Problème d'installation de aiohttp ,pyproject etc
    kakuta41
    Bonjour j'ai un problème lors de l'installation d'un module "aiohttp", quand je fais pip install aiohttp j'ai ce message d'erreur ERROR: Could not build wheels for aiohttp, frozenlist, multidict, yarl, which is required to install pyproject.toml-based projects
    je mets aussi une photo en pièce jointe.
    Bon jusqu'à la tout va bien je pensais que il fallait juste que j'installe avec pip yarl,frozenlist,multidict, le problème c'est que j'ai ce message d 'erreur ERROR: Could not build wheels for multidict, which is required to install pyproject.toml-based projects
    et la même chose pour yarl et frozenlist, donc apres mettre renseigné sur ce pyproject.toml je me dis qu'il faudrait peut être que je l'installe aussi donc je fais la commande pip install pyproject.toml et pip install pyproject-toml pour être sur que ça marche pour une fois ça s'installe bien, enfin je ne suis pas sur pour le pyproject.toml car quand je fais la commande pip list il n'y a que le pyproject-toml qui est installé et le pyproject.
    Le problème c'est que ça ne change absolument j'ai exactement les même message d'erreur quand je reesaye d'installer aiohttp,yarl,frozenlist et multidict.
    Donc si une personne pourrait me venir en aide ce serait avec grand plaisir.
    Très bonne journée
    umfred
    Re : Problème d'installation de aiohttp ,pyproject etc
    Dans le message d'erreur, juste avant l'extrait que tu nous as partagé, il doit t'être indiqué d'autres infos du style "microsoft Visual C++ xx is required" Donc télécharger ce microsoft visual c++ runtime (ou le dernier) et l'installer, puis relancer l'installation de ta librairie https://visualstudio.microsoft.com/f...p-build-tools/
    (éventuellement installer via pip setuptools
    Code:
     pip install setuptools
    pm42
    Tu as essayé simplement :
    pip install aiohttp
    et les autres.
    Parce que là, il me semble que tu comprends mal le message. pyproject.toml n'est pas quelque chose qu'on installe mais un format de construction de projet.
    Et il a besoin des librairies citées.
  1. [Divers] Probleme installation
    Par invite881cb6ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2010, 12h58
  2. problème d'installation
    Par invitead16da34 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2008, 15h23
  3. Problème installation
    Par invitebb859699 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/07/2007, 15h10
  4. probleme d'installation
    Par invited0bce102 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2006, 16h32
  5. probléme d'installation de msn 7
    Par invite0496604c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/04/2005, 10h00
