Le miroir du J Webb
Le miroir du J Webb
    Naos46
    Question Le miroir du J Webb
    Bonsoir à tous
    Le miroir du J Webb est en béryllium, ce matériau est gris comment peut-il servir de miroir ?
    D'autant plus qu'il est recouvert d'or.
    bb98
    Re : Le miroir du J Webb
    La "couche réflectrice" est conçue pour l'infra rouge. C'est bien
    une couche d'or qui est utilisée.
    Sa "couleur" , dans le visible, est de peu d'importance; elle
    est, essentiellement, "dorée"... à notre oeil. Il faudra demander
    à un animal dont l'oeil est sensible aux infra rouges quelle ...
    "couleur" il "détecte"
    La mission première du JWST n'est pas dans le visible, contrairement
    à celle du HST
    Bien sûr, attendre d'autres avis
    Dernière modification par bb98 ; 30/08/2021 à 02h30.
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Naos46 Voir le message
    Le materiau qui compose le miroir d'un telescope et la couche reflectrice sont deux choses differentes.
    Par exemple, le Hubble Space Telescope a une structure en epoxy et carbone sur lequel se trouve un miroir en verre fait aussi leger que possible (le verre etant assez lourd)
    La couche reflectrice est faite d'aluminium avec du fluorure de magnesium pour proteger cette couche et pour d'autres proprietes optiques.
    Source: ESA
    Du coup, avant la deposition de la couche reflectrice, le miroir etait plus ou moins transparent et on voit la structure supportrice au travers.
    Pour James Webb, on utilise du beryllium qui a l'avantage d'etre tres leger (75% du poids du verre) et d'etre tres resistant aux contraintes mecaniques et thermiques (=> pas de deformation), conducteur et non magnetique (un peu le materiau ideal pour l'aerospatiale).
    Le desavantage est que c'est assez cher (par comparaison a d'autres materiaux) et que c'est cassant (un materiau tres rigide etant generalement cassant) (en plus d'etre toxique).
    Tout comme le verre, vu qu'il n'est pas tres bon reflecteur, il faut y deposer une couche reflectrice un fois la surface du miroir terminee.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 30/08/2021 à 04h56.
    Tawahi-Kiwi
    Le site de la NASA sur les miroirs de JWST est en fait assez informatif, et les miroirs de beryllium polis semblent plus reflectifs que ce que j'aurais imagine. Mais on ne peut pas tout avoir (resistance mecanique & materiau tres leger ET bonne qualite optique pour un instrument qui doit etre sans faille)
    Il semble y avoir une couche silice recouvrant la pellicule d'or egalement pour proteger cette derniere (role similaire au MgF2 sur le miroir d'HST)
    https://www.jwst.nasa.gov/content/ob...ors/index.html
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 30/08/2021 à 05h03.
    Gilgamesh
    En résumé, pour un miroir classique on prend du verre, on le polit soigneusement, puis on applique une couche d'alu qui va lui donner ses propriétés réfléchissantes.
    Pour le JWST le verre est remplacé par le béryllium déjà réfléchissant par lui même comme la plupart des métaux et l'alu par le l'or qui va améliorer ses propriétés réfléchissantes dans l'IR.
    Parcours Etranges
    Naos46
    Merci à tous
    Et ce miroir n'est pas fait pour la lumière visible mais pour l'infrarouge comme le dit bb98 ?
    Si oui, pourquoi pas ? C'est dommage !
    Dernière modification par Naos46 ; 30/08/2021 à 12h31.
    pm42
    En effet.
    Pourquoi serait ce dommage ? On n'envoie pas ce genre de téléscope pour faire de jolies images mais pour faire de la science. Compte tenu du redshift, cela permettra d'observer plus loin ou plus près du big bang (c'est la même chose). La NASA dit que Hubble pouvait voir des « galaxies enfant », tandis que James-Webb verra des « bébés galaxies ».
    De plus, observer dans l'infrarouge permettra également de voir dans les nébuleuses où se forment les étoiles alors qu'elles sont opaques à la lumière visible. Idem pour la spectroscopie des exoplanètes afin de détecter les dérivés du carbone.
    Enfin, dans le visible, on sait construire de très grands téléscopes au sol alors que pour faire ce va faire le James Webb, il faut être dans l'espace.
    Anathorn
    ha ba non ce n'est pas dommage : il y a évidemment de bonnes raisons a ce choix.
    Entre autre : dans le spectre visible, on voit beaucoup moins loin à travers la poussière cosmique.
    Mais ne t'inquiètes pas ; ca donnera quand même des images visibles.
    Tout comme une caméra infrarouge terrestre donne aussi des images visibles.
    Et après ça il y a même l'application de filtres pour mettre en évidence ceci ou cela.
    Donc non, ça n'a rien de "dommage", c'est un choix éclairé (si je puis dire ) fait par des professionnels qui ont des objectifs précis.
    ...croisement
    Dernière modification par Anathorn ; 30/08/2021 à 12h40.
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    En regardant les donnees de reflectance pour le beryllium, l'amelioration avec l'or n'est pas evidente. La reflectivite est aussi bien, voire mieux que l'or pour les grandes longueurs d'onde. Il y a peut etre une autre raison que la pure reflectance pour expliquer la presence d'or dans ce cas-ci (ex: reflectance dans le visible, legerement amelioree par l'or; amelioration de la rugosite du poli; prevention contre la formation d'oxyde de beryllium ?) .
    Reflectance du beryllium
    Source: Photonics.com
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 30/08/2021 à 12h43.
    Gilgamesh
    J'ai l'impression que l'or fait mieux dans l'IR proche : https://www.edmundoptics.fr/knowledg...rror-coatings/
    Parcours Etranges
    Gilgamesh
    Merci à tous
    En gros on se répartit la tâche entre les télescopes au sol et ceux en orbite. A diamètre égale un grand miroir dans l'espace coûte au moins dix fois plus cher. Il est donc intéressant de réserver ces instruments coûteux à des observations impossibles depuis le sol du fait de l'opacité de l'atmosphère comme le domaine gamma, X ou IR.
    Parcours Etranges
    JPL
    En outre cela n’interdit pas à ce miroir de refléter aussi le domaine visible. Après, tout est question des bandes optiques sélectionnées en post-traitement pour les études précises que l’on veut faire. Le domaine visible est limité non seulement par le redshift pour les galaxies lointaines, mais aussi par le fait que la bande de lumière "visible" au sens humain du terme, est occultée par les nuages de poussières, contrairement aux infrarouges.
    De toute façon il faut être bien conscients que même les images que nous donnent Hubble dans le domaine visible ont été post-traitées pour la colorimétrie.
    Il en est de même pour les appareils de photo numériques, et pire encore pour celles des smartphones car les capteurs détectent aussi une petite quantité d’IR. Le post-traitement qui nous donne les images que nous affichons a, entre autre choses, le but de corriger ce déséquilibre.
    Anathorn
    J'ai la boule à la gorge : l'origami est prêt à se déployer, il faut qu'aucune étape ne foire, et vu la complexité et le nombre d'étapes, j'ai la boule à la gorge qui va descendre dans le ventre pendant les 5 mois de son déploiement ^^
    Quand je vois l'animation, avec tout ce qui peut foirer, je stresse.
    Si je faisais partie de l'équipe je n'en menerais vraiment pas large...
    Ca doit être pour ça qu'ils ne m'ont pas pris
    Mais je n'ai jamais été aussi anxieux avant un lancement, cette mission est trop importante... et si complexe !
    Ce truc est de loin l'outil le plus ambitieux de l'histoire spatiale robotisée, qui pourtant est assez riche.
    Pour rappel, l'animation terrifiante (désolé, mais c'est en anglais...) =>
    https://www.youtube.com/watch?v=v6ih...orthropGrumman
    Ernum
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    T-K
    Dans le document en question (si mon traducteur auto fait bien son travail), on y lit que la nature granuleuse du berylium limite le polissage.
    Sinon, pour éclairer la discussion, quelques caractéristiques du bouzin et de sa mission:
    PRIMARY MIRROR 21.4 feet (6.5 meter) diameter
    aperture
    WAVELENGTH COVERAGE 0.6 to 28.5 microns
    DIFFRACTION LIMIT 2.0 microns
    ONE-YEAR SKY COVERAGE 100%
    ORBIT 940,000 miles (1.5 million km)
    from Earth at the Second La-
    grange Point (L2)
    MISSION LIFETIME 5 years (10-year goal)
    TELESCOPE OPERATING
    TEMPERATURE
    Approximately 45 Kelvin
    (-380 ̊F; -228 ̊Celsius)
    MASS Approximately 6,500 kg
    Source admirez la taille de l'engin (photo de l'équipe de montage).
    Dernière modification par JPL ; 31/08/2021 à 22h00. Motif: Correction du lien
    obi76
    Citation Envoyé par Anathorn Voir le message
    Effectivement c'est impressionnant.
    Question naïve : c'est quoi l'objectif de la triple/quadruple épaisseur de toile (ou je ne sais pas trop quoi) qu'on déploie en dessous ?
    EDIT : je viens de trouver : c'est le bouclier thermique + radiateur pour dégager la chaleur de l'électronique... impressionnant
    Dernière modification par obi76 ; 31/08/2021 à 15h02.
    Ernum
    D'autant que contrairement à Hubble, là pas question d'aller réparer la bestiole si problème, L2 c'est loin.
    Tawahi-Kiwi
    Pour avoir suivi le blackout de Curiosity en direct juste a cote de responsables d'instruments...ils n'en menaient pas large..... et c'etait 8 petites minutes....
    alors ici j'ose pas imaginer l'anxiete accumulee durant toute cette phase de deploiement du JWST.
    Citation Envoyé par Ernum
    Oui, pour une raison que j'ignore, le frittage du beryllium en poudre ne semble pas etre possible (ou pas adequat pour cette usage), du coup; la qualite du poli doit en souffrir un peu.
    T-K
    Dakitess
    Dans les animations, les déploiement sur axe rotatif n'induisent jamais de réaction opposée par conservation du moment, donc de rotation du bâti :
    - Est-ce pour simplifier aux yeux du grand public ?
    - Est-ce que ça a lieu et ce sera rattrapé après, via RCS / IRW ?
    - Est-ce que les systèmes de contrôle d'attitude compense "en instantané", essentiellement via IRW ?
    JPL
    Irw ?
    Dakitess
    Internal Reaction Wheel, les roues à / de réaction
    JPL
    D’accord, je connaissais le principe, mais pas l’acronyme.
    Dernière modification par JPL ; 01/09/2021 à 16h11.
    pm42
    Citation Envoyé par Dakitess Voir le message
    Tu es sur ? "Internal Reaction Wheel" n'est pas vraiment quelque chose qui est souvent utilisé (dans les 900 références sur le Net).
    Reaction Wheel est plus fréquent : https://en.wikipedia.org/wiki/Reaction_wheel.
    Dakitess
    Déformation liée à KSP j'imagine, on parle toujours d'IRW pour Internal Reaction Wheel, ce qui ne change pas vraiment grand chose et sonne juste : il s'agit bien de roue à réaction relativement interne ^^
    Mais du coup, puisque globalement tous les machins et bidules que l'on envoie et devant maintenir une attitude donnée, exploitent ces dispositifs, qu'en est-il de ma question ?
    Très belle animation au passage, on en voit pas souvent des aussi cools et détaillées !
    pm42
    KSP
    L'abus de TLA nuit gravement à la lisibilité.
    P.S : TLA = three letters acronym.
    Anathorn
    La prière 4 fois par jour en direction du JSWT...
    Citation Envoyé par pm42
    En fait, dans l'industrie spatiale, on appelle ça un actionneur gyroscopique, abrégé CMG (Control momentum gyroscope) en anglois.
    On dit surtout un "gyro" en abrégé.
    Donc RCS + gyro.
    Mais pour le contrôle d'attitude, ce sont les gyro qui opèrent dans le cas du JSWT, les RCS ça consomme des précieux ergols, et ils sont ici utilisés pour maintenir l'orbite au L2, les gyro, c'est gratos (soleil).
    Anathorn
    Notons d'ailleurs que la durée de vie relativement courte du JWST (5 ans et demi) est due à la limitation de ses réservoirs RCS !
    Car les gyro sont incapables d'injecter du Dv, contrairement aux RCS, pour rester à L2.
    Quand les reserves d'ergols RCS seront a sec, le JWST ne sera plus capable de tenir son orbite bien longtemps.
    Dakitess
    J'espère que comme la plupart des missions "robotisés" cette estimation de temps sera largement pessimiste et que ça pourrait durer le double en définitive avec une consommation moindre que prévue des ergols. 5-6 ans... Ca fait court au regard des coûts et difficultés du projet !
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 01/12/2013, 13h09
  2. Question sur les miroir semi-réfléchissant (miroir sans tain)
    Par invite1a5d47d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2010, 07h11
  3. Optique : miroir sphérique -miroir plan
    Par invite3c0f96fa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 16h36
