nouvelle source d'énergie ?
    invitee9784b84
    Ci-dessous la vidéo d'une expérience étonnante ou une supercherie de plus ??
    Evidemment ce ne serait pas une énergie très propre car cela dégage du CO2 mais j'aimerais quand même connaitre l'explication de cette expérience que je n'avais jamais vu auparavant.
    http://www.metacafe.com/watch/400937...eds_batteries/
    invite7fcbff32
    Re : nouvelle source d'énergie ?
    ouf! impressionant! On est sur que ce n'est pas truqué?
    invité576543
    En tout cas si ce n'est pas truqué la personne qui a fait cela n'est pas très douée pour limiter le doute:
    Une personne douée aurait
    1) Fait en sorte que les fils conducteurs soient entièrement visibles
    2) Gardé les deux mains visibles au-dessus de la table au moment où le courant se met à passer ou s'interrompt.
    JPL
    En effet, à chaque fois que le courant est établi ou coupé le manipulateur passe une main sous la table !
    invite8241b23e
    Ca sent l'arnaque ?
    invite0db6221b
    *s'est bien marré*
    invite710179ef
    et merde, moi je suis complètement tombée ds le paneau...
    rooo...pauvre âme innocente ^^
    invite38c49ce5
    il y a un truc mais lequel ? champ électromagnétique ...induction....?
    invited5095748
    Le truc: 2 fils, une batterie, et un interrupteurs dissimulés sous la table...
    Le gars doit être mort de rire en imaginant le nombre de gens qui auront essayé l' "expérience" chez eux, en se demandant pourquoi ça va pas...
    Jean-Guy
    Bonjour à tous et toutes
    Une question pour tomaterockeuse : quand tu dis "moi je suis complètement tombée ds le paneau", veux-tu dire que tu as tenté l'expérience?
    invite710179ef
    Citation Envoyé par Jean-Guy Voir le message
    baah non, j'ai pas de fils ni d'aimant à la maison ^^
    ce qui c passé (dans ma p'tite tête j'veux dire), c'est que je me suis ruée sur les commentaires, juste après avoir vu la pseudo expérience (bon d'accord, à ce moment là...j'y croyais O_o' ), et j'ai compris... vouala vouala...
    bon ben sur ce glorieux sujet.. a+!
    _Goel_
    salut !
    En effet, c'est truqué.
    Mais je sais pas comment il alimente en électricité les fils (le plan séquence montrant que le fil est continu de l'ampoule jusqu'au clou.)
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    invited5095748
    Il a mis des grands clous qui traversent les bougies, et sont connectés par l'arrière à une pile (via un interrupteur qu'il commande de sa main gauche).
    C'est une possibilité parmi d'autres, sans doute la plus simple...
    invite8c32ab09
    boujour
    oui je pence que c'est sa une feuille d alu sous la bougie et une toute petite aiguille qui traverse la table donc fais contacte avec la feuille et la bougie est bourer d alu donc fait contacte avec la clou et pour les aimant c'est pour que l'on dérive champ magnétique circulation des electron ..............
    a+
    invite5e5dd00d
    Cela dit il existe des phénomènes dans le genre, qui sont surprenants et qui marchent : l'alim par patate (classique) ou l'effet Peltier (qui l'est moins).
    JPL
    l'effet Peltier est ultra-classique, mais ce n'est pas une source d'énergie. Par contre je ne sais pas ce que tu appelles "l'alim par patate" à part la purée et les frites...
    Jean-Guy
    L'alimentation par patate? On insère dans une patate une cathode et une anode (faites de deux métaux différents), qui donnent une différence de potentiel due à des réactions électrolytiques avec les anions et cations dans la patate. Même principe que la pile de Volta. La patate doit être crue.
    Mais ça ne donne pas assez de jus (de patate) pour faire fonctionner un
    Mac (Do?).
    invitec35bc9ea
    c'est tout simplement une pile. la patate n'est là que pour faire office d'electrolyte
    LTHOMAS
    Salut tout le monde, on remarque aussi que l'allumage et l'extinction du moteur et de l'ampoule est très net... ça sent l'interrupeur quand même...
    _Goel_
    On voit surtout la main (gauche, de mémoire) du manipulateur qui passe sous (ou derrière) la table. Le bras qui reste partiellement visible, bouge alors d'un petit coup sec, au moment de l'allumage/extinction de la lampe.
    Je fait un grand hommage au manipulateur qui a préféré opter pour un actionnement de l'interrupteur "a la main". J'aurais, dans son cas, privilégié un bouton poussoir à actionner avec le pied ! Ca aurait été quand même plus discret !
    Jean-Guy
    Bonjour à tous et à toutes
    En lisant ton message Goel, je suis retourné revoir le vidéo. Et, bien que ce que tu dis est vrai pour la lampe, avec le petit moteur, il prend la peine de ramasser ses fils sur la table (alors qu'avant ils pendaient de chaque côté, rendant possible que se soient des fils menant à une autre cource d'énergie). Et il a les deux mains bien visibles quand il souffle les bougies et que le moteur s'arrête, alors que, visiblement, les fils ne peuvent pas aller sous la table.
    invite8915d466
    La continuité du plan de l'image s'interrompt quand il "magnétise" le premier clou (juste en frottant vaguement avec l'aimant, sans se préoccuper de son pôle ! ). Après, l'image revient sur les deux bougies, mais à mon avis ce ne sont plus les mêmes, les clous sont reliés à un circuit électrique traversant la table...
    invitee5ca1d55
    Après ce qui nous est montré, faut arrêter tout de suite le nucléaire et revenir à la bougie.
    Parce que le bougre de la vidéo, il a fait un deuxième film, encore avec une bougie qui flotte et qui tourne dans un verre...
    Jean-Guy
    Dis, Jaffeux, on peut le voir où ce second vidéo? J'ai cherché mais...
    Merci à l'avance.
  1. Source d'Energie : Résumons
    Par invite2e9e4cfc dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 1116
    Dernier message: 09/12/2010, 08h44
  2. Source d'energie des satellites
    Par invite3d779cae dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2010, 21h14
  3. H2O-->HHO : Une nouvelle source d'energie ?
    Par invite9fde96d4 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 15/03/2008, 11h57
