Heures, minutes et secondes
    ClaudeH
    Bonjour..
    Combien de fois dans une journée les 3 aiguilles d'une montre (Heures, minutes, et secondes) se superposent exactement?
    inviteaab9221a
    Re : Heures, minutes et secondes
    Je dirais au moins deux : à midi et à minuit pile......(les réponses que tout le monde voit quoi !) Pour le reste, si il y en a d'autres, je vois pas.......?
    invitef93486bf
    Une fois par heure non? (par exmple 17h25m25s)
    Faut ils que les aiguilles se superposent sur une heure exacte ?
    DrDn
    inviteaab9221a
    ça marche pas ce que tu dis Dordon : à 17h 25min, l'aiguille des heures est décalée, elle n'est plus sur le 5, mais entre le 5 et le 6 ce qui rend les choses nettement plus difficiles !!!!!
    yat
    On commence par s'intéresser aux croisements de l'aiguile des heures et des minutes, entre minuit (inclus) et midi (exclus).
    Il parait évident qu'entre l'heure h et l'heure h+1, les deux aiguilles ne peuvent se croiser qu'une fois (au maximum). On considère qu'un tour d'horloge est gradué de 0 à 60.
    Soit donc m le nombres de minutes écoulées depuis l'heure h quand les deux aiguilles se croisent entre h et h-1. L'aiguille des heures est à 5(h+m/60), celle des minutes est à m. Donc 5h+m/12=m, soit 5h=11m/12, soit 60h/11=m. On a une solution si m est compris entre 0 (inclus) et 60 (exclus), ce qui est vrai si h est compris entre 0 (inclus) et 11 (exclus). Donc 10 fois.
    Pour la suite, on a un nombre de minutes qui n'est pas entier, on déduit le nombre de secondes. S'il est égal au nombre de minutes c'est bon, sinon pas d'intersection. Un petit coup de tableur, et le verdict est sans appel : ça ne marche qu'à minuit, et donc par extension à midi.
    Le truc, c'est qu'on peut considérer que les aiguilles avancent par pas de une graduation. Dans ce cas, les aiguilles des heures et des minutes sont superposées pendant une minute, et pendant cette minute la trotteuse va passer sur cette position. Donc dans ce cas, 20 croisements par jour.
    invite2bcacd12
    En fait il faut s'imaginer 3 sinusoides
    1. Sin(x) (heures)
    2. Sin(x*60) (minutes)
    3. Sin(x*3600) (Secondes)
    Et a chaque corisement des 3 au meme point,c'est la ou elles se superposent
    invité576543
    Citation Envoyé par yat
    C'est pas 22?
    invite06fcc10b
    Je n'ai pas trop regardé les calculs, mais a priori, de façon très intuitive, je dirais 11 fois par 12 heures, je ne vois pas comment il peut en être autrement et donc 22 fois par jour, non ?
    Tu n'aurais pas oublié le cas limite de 12H00 justement ?
    Ou faut-il que je me penche sur les calculs pour voir mon erreur ?
    invite06fcc10b
    Citation Envoyé par mmy
    C'est pas 22?
    Tu me bats de 1 minute !!!
    yat
    C'est pas 22?
    Si, évidemment De 0 à 10 heures, ça fait 11 fois, pas 10. Merci pour la correction. Le problème n'est pas dans les calculs, mais dans mon "Donc 10 fois", posé négligemment en fin de paragraphe...
    invite62588872
    A première vue je dirais 1440 fois (60*24).
    inviteec56abf0
    Jamais!
    Mais j'ai une casio digitale...
    EDIT: (Ca marche aussi un peu avec une montre à aiguille des secondes décentrée)
  1. 1 jour = 24 heures, 1heure = 60 minutes = 3600 secondes
    Par invite3499f74c dans le forum Archives
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/09/2006, 07h51
  2. de la lune fraiche de 10 minutes
    Par invite088d797f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/01/2006, 20h04
  3. impression retardée de 2 minutes ?
    Par invite6832a7b2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2004, 16h48
