Quel est cet objet
Quel est cet objet
    invite617c61e1
    Quel est cet objet
    Cet objet a été trouvé vers Narbonne. ES ce que quelqu'un peut m'indiquer à quoi cela peut bien servir.
    C'est en métal et mesure environ 8 cm
    Deedee81
    Re : Quel est cet objet
    Bonjour winnon,
    Bienvenue sur Futura.
    Il me semble que ce message serait mieux placé dans le forum archéologie. On peut le déplacer si tu le souhaites.
    P.S. et n'oublie pas de dire bonjour, surtout quand tu entames un nouveau fil de discussion.
    Merci,
    JPL
    Toutefois l'aspect du métal n'évoque pas du tout un objet archéologique.
    invite617c61e1
    Thumbs up Re : Quel est cet objet
    Vous voudrez bien m’excuser de ne pas m'être présenté.
    Voila je suis retraité ou fonctionnaire d'état comme disent certains. J'habite le sud ouest de la France, je suis fan des nouvelles technologies et curieux de nature.
    Cet objet m'a été confié par un ami et m'a demandé si il était possible d'en connaitre son utilité.
    Comme vous avez pu le remarquer il s'articule, il est possible de passer une cordelette dans les anneaux. Sur les cotés il y a des piques pas très acérées mais suffisantes pour blesser.
    Si vous pensez qu'il est judicieux de placer ce sujet dans une autre rubrique, pas de problème.
    invitef31e3c6a
    Cet objet, visiblement plaqué par électrolyse, n'est pas un artefact archéologique, il n'a donc pas sa place dans la section correspondante qui possède d'ailleurs une charte spécifique http://forums.futura-sciences.com/ar...ification.html plus stricte.
    Deedee81
    Merci beaucoup Fab.
    Alors en attendant, on va laisser ici. On verra après éventuellement.
    _Goel_
    Le schmilblick semble être un système maintenant une boule : les pointes sont érodée sur leurs extrémités depuis l'extérieur. Cette usure non homogène montre que cet objet était placés entre 2 "trucs"... mais l'absence d'usure à l'intérieur montre que la boule ne devait pas bouger. donc on se retrouve avec une boule qui ne doit pas bouger, entre 2 trucs bougent. ces trucs ne sont pas des plaques car les pointes ne sont pas trop émoussées, mais peut-être 2 anneaux superposés.
    Il ne semble pas y avoir d'usure spécifique au niveau de la double bague de fermeture... donc ce système ne devait pas être utilisé en coulissant le long d'une tige ou d'un câble.
    En tout cas la boule devait être changée régulièrement (d'où l'articulation).
    Serait-il possible d'avoir une vue bien grossie (comme la seconde photo) de l'objet vus du dessus et fermé ?
    Il semble y avoir des traces d'usures au niveau de l'intérieur de l'anse, au niveau de l'articulation => il y a qqch qui tirait via le double anneau de fermeture.
    Où cet objet a-t-il été trouvé grange, sol ? près de la mer ?
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    inviteede7e2b6
    un accessoire sado-maso... ?
    invite51d17075
    une chose est surprenante.
    on peut remarquer que les deux parties sont parfaitement symétriques , mais l'une est renversée pour "s'accoupler" à l'autre.
    à la fois coté articulation et de l'autre coté anneau.
    d'autre part , il est en métal, donc sensé être très résistant.
    ce qui laisse à penser qu'il a été fabriqué en série ( ou mini série ), et à chaque fois avec la même taille.
    par ailleurs, je vois plutôt les "crochets" pour empêcher l'anneau de glisser.
    donc, la boule m'inspire moins qu'une accroche ( parmi d'autres ) sur un gros filin ( en cordage ou en métal ), avec une forte tension.
    vincent66
    ça me fait penser à un de ces trucs qu'on fixe au mufle de jeunes génisses pour les empêcher de téter les vaches au pré...
    polo974
    Un plug banal ? ? ?
    Jusqu'ici tout va bien...
    Une prothèse pour vampire?
    invite51d17075
    @vincent:
    l'idée d'un usage de type : fixation sur le mufle d'un animal m'avait aussi traversé l'esprit.
    mais il est dommage que winnon est disparu, car il aurait pu nous donner des infos complémentaires.
    vincent66
    Bah c'est que ce n'était pas important... bye..!
    invite948b37db
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    @vincent:
    Moi aussi j'ai pensé à cet usage.
    Dans les élevages laitiers, il arrive parfois qu'une vache adulte retrouve le réflexe de sucion et se mette à téter ses congénères.
    comme ce n'est pas le but de l'éleveur, il faut empêcher cela. Il existe donc des anneaux ressemblant à cet objet. La vis centrale est destinée à régler/serrer les mâchoires de l'objet autour de la paroi nasale sans la contraindre pour ne pas blesser l'animal. Les anneaux ou boules des extrémités butent sur Le rebord intérieur des naseaux et empêchent l'appareil de tomber.
    Les objets que j'ai vu et destinés à cet usage n'avaient des pics que sur le côté extérieur. Ils sont destinés à provoquer une douleur chez la vache tétée sans la blesser. Cette douleur fait fuir l'animal "cible" et c'est le but recherché.
    La présence de pics de chaque côté me fait douter. Le simple frottement répété des pics intérieurs finirait par blesser l'animal porteur de cet objet.
  1. Quel est cet objet ???
    Par invitebfe36011 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2012, 12h33
  2. quel est cet objet?
    Par inviteacfd3587 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 18/12/2011, 14h02
  3. quel est cet objet
    Par invite10231a84 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 29/03/2010, 10h39
  4. Quel temps de pose et quel objet avec CCD ???
    Par invite0f4fb022 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/12/2008, 13h07
