Invisibilité ou montage vidéo?
    invitef58791c0
    Voici une vidéo découverte sur le web et qui est une énigme astucieuse.
    Copiez le lien ci-dessous et collez-le dans la fenêtre URL de votre navigateur, mais ne cliquez pas dessus.
    http://www.netcourrier.com/netc/auth...XVUHUBLKIMNFLP
    Si vous avez une idée de l'astuce....
    JPL
    Re : Invisibilité ou montage vidéo?
    Pourquoi ne pas cliquer dessus ?
    invitef58791c0
    Ce fichier vidéo est sur ma messagerie avec un accès URL codé.
    JPL
    As-tu remarqué que le texte du lien (pas le lien lui-même) est tronqué au milieu par le forum ?
    bonsoir,
    méthode particulièrement déplaisante et douteuse ,
    alors qu'il est si simple de fournir le lien qui correspond a cette vidéo
    bref je sens que l'on nous prend pour des crétins et je ne l'apprécie pas du tout
    invite51d17075
    moi non plus, si c'est une blague, elle est de très mauvais goût.
    JPL
    Avant de s’énerver on peut attendre une explication.
    invitef58791c0
    Je suis vraiment navré de vous avoir inspiré un doute. Je vais remettre ce lien qui a été tronqué par le post:
    Il ne s'agit pas d'une arnaque mais du fonctionnement de netcourrier.com. J'ai volontairement scindé l'URL en 2.
    Citation Envoyé par aixois Voir le message
    re,
    c'est le site futura qui le tronque
    sans doute parce qu'il y a une dénomination dans le lien qui est blacklisté par le webmaster qui doit avoir un motif pour cela
    de plus comme déjà signalé plus haut
    autant mettre le lien sans passer par votre boite mail
    c'est d'ailleurs cela qui m'a fait douter
    JPL
    Le plus simple aurait été de poster la vidéo en pièce jointe ici, ou tout simplement mettre un lien vers le site où tu l’as trouvée.
    invitef58791c0
    Le lien que j'ai donné est scindé par le post. Il vous aurait permis d'enregistrer un fichier MP4 de 4,550 Mo, chose impossible en pièce jointe.
    re
    ne donnez que le lien dans ce cas
    pourquoi compliquer quand on peut faire simple ??
    invitef58791c0
    J'ai mis un lien vers windows drive.
    https://1drv.ms/v/s!AplUY5AGRXQ0y2sxyvvIi-f9VK6I
    JPL
    On peu parfaitement la télécharger à partir du premier lien donné. Il ne faut pas cliquer sur l’icône mais sur le lien.
    JPL
    Montage par incrustation en temps réel d’une image du paysage prise préalablement exactement avec la même position de la caméra. Le tissu est probablement bleu. En général on utilise cette technique pour ajouter à la vidéo un fond qui n’existe pas.
    Utilisé quotidiennement dans les JT et dans de plus en plus de films. Deux couleurs peuvent être utilisées dans ce but : le vert; qui donne - je ne sais pourquoi - de meilleurs résultats ou le bleu. Il faut simplement que la couleur choisie n’existe pas dans l’image.
    Il m’est arrivé une fois de passer au JT d’une chaîne locale et au dernier moment le réalisateur a pris conscience que j’avais un peu de vert dans ma veste et j’ai dû l’enlever. J’ai eu du bol parce que j’aurais pu avoir ma chemise verte
    invitef58791c0
    Merci JPL j'avais pensé à ça mais quand le type se déplace, ce qu'on voit sur le drap est la parfaite continuité de l'environnement arrière.
    invite7070fa42
    comme déjà dit il s'agit d'une incrustration, je pense qu'il tient un tissus plastifié vert.
    As-tu remarqué que l'homme apparait en fondu au début...et sans l'aide d'une cape?
    Le bleu était utilisé à l'origine parce qu'il convenait mieux à la pellicule. Le vert est plus adapté aux capteurs vidéos, particulièrement en extérieur.
    En plus de l'incrustation il faut remarquer un autre effet de post-production: zoom avant/zoom arrière qui permettent de rendre la scène plus dynamique, comme si elle était filmé à bout de bras... hors la scène à sûrement était tournée en plan fixe, incrustée, puis un effet de zoom à été appliqué numériquement.
    Techniquement c'est du bon bricolage mais pas plus. Je crois que cette vidéo t'intrigues autant parce que l'artiste a su réalisé une vidéo contenant un peu de poésie et de magie...
    invite7070fa42
    Oui parce que la scène est filmée deux fois: avec et sans le gars.
    JPL
    Il faut que le zoom soit un zoom numérique sur l’image composite, pas optique.
    CM63
    Etant donnés les mimiques du personnage, qui fixe toujours la caméra, le fait que ce soit tourné en caméra fixe (car effectivement on fait vite abstraction mentalement du zoom post-ajouté), et la grossièreté du trucage, on dirait du Méliès.
  1. montage vidéo
    Par inviteff053bdd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2010, 21h16
  2. montage vidéo
    Par invitef40456f9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2009, 13h30
  3. montage video
    Par invitec4b9e359 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/10/2007, 18h25
  4. Montage s-video --> rvb
    Par invitefa2e8c43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2003, 20h51
  5. montage vidéo
    Par invited9d4f495 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/10/2003, 21h17
