un peu d'humour
un peu d'humour
    invitee77dafdd
    un peu d'humour
    Voila un peu d'humour
    Un physicien raconte :
    J'ai reçu un coup de fil d'un collègue à propos d'un étudiant.
    Il estimait qu'il devait lui donner un zéro à une question de physique, alors que l'étudiant réclamait un 20. Le professeur et l'étudiant se mirent d'accord pour choisir un arbitre impartial et je fus choisi.
    Je lus la question de l'examen :
    "Montrez comment il est possible de déterminer la hauteur d'un building à l'aide d'un baromètre."
    L'étudiant avait répondu :
    "On prend le baromètre en haut du building, on lui attache une corde, on le fait glisser jusqu'au sol, ensuite on le remonte et on calcule la longueur de la corde. La longueur de la corde donne la hauteur du building."
    L'étudiant avait raison vu qu'il avait répondu juste et complètement à la question. D'un autre côté, je ne pouvais pas lui mettre ses points : dans ce cas, il aurait reçu son grade de physique alors qu'il ne m'avait pas montré de connaissances en physique.
    J'ai proposé de donner une autre chance à l'étudiant en lui donnant six minutes pour répondre à la question avec l'avertissement que pour la réponse il devait utiliser ses connaissances en physique.
    Après cinq minutes, il n'avait encore rien écrit. Je lui ai demandé s'il voulait abandonner mais il répondit qu'il avait beaucoup de réponses pour ce problème et qu'il cherchait la meilleure d'entre elles. Je me suis excusé de l'avoir interrompu et lui ai demandé de continuer.
    Dans la minute qui suivit, il se hata pour me répondre :
    "On place le baromètre à la hauteur du toit. On le laisse tomber en calculant son temps de chute avec un chronomètre. Ensuite en utilisant la formule : x=½gt², on trouve la hauteur du building."
    A ce moment, j'ai demandé à mon collègue s'il voulait abandonner. Il me répondit par l'affirmative et donna presque 20 à l'étudiant.
    En quittant son bureau, j'ai rappelé l'étudiant car il avait dit qu'il avait plusieurs solutions à ce problème.
    "Hé bien, dit-il, il y a plusieurs façon de calculer la hauteur d'un building avec un baromètre. Par exemple, on le place dehors lorsqu'il y a du soleil. On calcule la hauteur du baromètre, la longueur de son ombre et la longueur de l'ombre du building. Ensuite, avec un simple calcul de proportion, on trouve la hauteur du building."
    Bien, lui répondis-je, et les autres.
    "- Il y a une méthode assez basique que vous allez apprécier : on monte les étages avec un baromètre et en même temps on marque la longueur du baromètre sur le mur. En comptant le nombre de trait, on a la hauteur du building en longueur de baromètre. C'est une méthode très directe.
    - Bien sûr, si vous voulez une méthode plus sophistiquée, vous pouvez prendre le baromètre à une corde, le faire balancer comme un pendule et déterminer la valeur de g au niveau de la rue et au niveau de toit. A partir de la différence de g la hauteur de building peut être calculée.
    - De la même façon, on l'attache à une grande corde et en étant sur le toit, on le laisse descendre jusqu'à peu près le niveau de la rue. On le fait balancer comme un pendule et on calcule la hauteur du building à partir de la période de précession."
    Finalement, il conclut : "Il y a encore d'autres façons de résoudre ce problème.
    Probablement la meilleure est d'aller au sous-sol, frapper à la porte du concierge et lui dire : "J'ai pour vous un superbe baromètre si vous me dites quelle est la hauteur du building."
    J'ai ensuite demandé à l'étudiant s'il connaissait la réponse que j'attendais. Il a admis que oui mais qu'il en avait marre du collège et des professeurs qui essayaient de lui apprendre comment il devait penser.
    Pour l'anecdote, l'étudiant était Niels Bohr (Prix Nobel Physique en 1922) et l'arbitre Rutherford (Prix Nobel Chimie vers 1910).
    Retour à la page précédente Retour à la page d'accueil
    invitea7fcfc37
    Re : un peu d'humour
    Je la connaissais déjà, d'ailleurs http://forums.futura-sciences.com/sh...hr+barom%E8tre..
    Par contre, c'est quoi la méthode qu'attendait le prof ? :?
    invitee77dafdd
    J'avais pas vu :'
    invite4e5d163c
    Arf ! Sacrés scientifiques !!!
    Sinon pour la méthode attendue par le prof :
    - prendre la pression indiquée par le baro au niveau du sol.
    - prendre la pression indiquée par le baro au niveau du toit. On considère que dans l'intervalle de temps les conditions de pression (météo) n'ont pas changées.
    Avec la différence de pression on trouve assez rapidement la hauteur, puisque très schématiquement la pression est le poid de la colonne d'air au dessus de soi. Si on monte, y'a moins d'air, c'est moins lourd... Si on connait la masse volumique de l'air, c'est gagné...
    Enfin, c'est très schématique... Pas taper... En plus je n'ai pas retrouvé la formule dans ma petite tête...
    Finalement, ce que cherche à faire écrire le professeur, c'est le fonctionnement d'un altimètre ! En effet, un altimètre, c'est un bête baromètre...
    invitea7fcfc37
    Citation Envoyé par jeanmiy
    Ah ok merci pour cette explication
    abracadabra75
    Le calcul n'est simple que pour de petites différences de hauteurs, lorsqu'on peut considérer que la densité de l'air est la même aux deux altitudes. Pour de grandes différences, le calcul devient nettement plus compliqué.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite68f88e0a
    Ne soyons pas jaloux (j'emploie souvent ce terme, Diable!). Dans certaines contrées de l'Italie on fait des vins dignes des Dieux de l'Olympe. Dans d'autres, des vins qui m'ont fait regretter l'eau javellisée de Bruxelles.
    Tout est relatif.
    invite4e5d163c
    Citation Envoyé par cioran
    Tout est relatif.
    Comme disait le copain Albert...
  1. un peu d'humour
    Par invite7e8cb579 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/08/2007, 20h40
  2. un peu d'humour beaucoup d'effet
    Par invitee77dafdd dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 15/06/2006, 18h59
  3. Un lien de site d'humour
    Par invitea13f8dce dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 05/02/2005, 07h43
  4. Pas mal d'humour, sur ce site...
    Par invite39dcaf7a dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/01/2005, 12h36
