problème pub imtempestive
    invite41709fe0
    bonjours a tous et toutes.
    depuis qu'elle que temps j'ai un problème de pub impestive a chaque ouverture de mon navigateur j'ai fait des scan avec avast mais il na rien trouver pareil pour les spywar donc je me tourne ver vous. j'ai lut l'article sur les malwar j'ai fait tout les rapport et je les transmet dans les pièce joint voila .
    merci d'avance de vos réponse en espérant que vous pourriez m'aider bonne journée
    invite9bff601c
    Re : problème pub imtempestive
    Bonjour et Bienvenu sur Futura
    Voici la procédure :
    Télécharge Navilog1 de IL-MAFIOSO : http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.zip
    Enregistre-le sur ton Bureau.
    Fais un clic droit sur navilog1.zip et choisis tout extraire
    Ensuite double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
    (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau).
    Laisse-toi guider. Au menu principal, choisis 1 et valide.
    (ne fais pas le choix 2,3 ou 4 sans notre avis/accord)
    Patiente jusqu'au message : *** Analyse Termine le ..... ***
    Appuie sur une touche comme demandé, le blocnote va s'ouvrir. Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Poste le, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est en outre sauvegardé à la racine du disque (fixnavi.txt)
    invite41709fe0
    merci de ta réponse voila le résultat:
    invite9bff601c
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    invite41709fe0
    voila j'ai fait le scan et redémarer par contre au premier redémarage j'avai plus mes logiciel qui démarer avec windows j'ai donc encore redémarer et la j'ai tout voila le résultat:
    Lycaon
    je pense avoir résolu le pb de pub intempestive (en particulier spyware secure) en utilisant le logiciel suivant:AVG anti-rootkit free .
    Je l'ai téléchargé (bas de la page)sur le site suivant
    http://free.grisoft.com/doc/5390
    Après lancement du logiciel celu-ci a débusqué une série de fichiers
    "ceawtafbvr"
    Je les ai supprimés et j'ai redémarré l'ordinateur.
    J'ai relancé le logiciel qui n'a pas retrouvé ces fichiers.Logique me direz vous!
    Par curiosité ,j'ai lancé une recherche de fichiers ceawtafbvr(outil windows),
    et là,surprise,ces fichiers ont été repérés dans system 32 et prefetch.
    Le logiciel ne les avait donc pas supprimés(?)
    Par précaution j'ai copié ces fichiers sur une disquette puis je les ai supprimés (corbeille).
    Quoi qu'il en soit,je n'ai plus de pub intempestive.
    invitebf5cd8b2
    Bonsoir Lycaon,
    Le rootkit userland trouvé par AVG il 'y a plus de raison que les fichier soient cachés.
    Pour autant tu axs peut être dézingué le sommet de l'iceberg, il reste à mon avis encore des fichiers infectieux.
    Laisse nous finir le travail. Ce serait trop bête de laisser derrière toi une bestiole certe indolore mais pour autant dangereuse.
    Crée ton propre sujet.
    De plus si cela était si simple, penses tu que nous ferions si "compliqué" ?
    Cyrrus
    invite41709fe0
    bonjour a tous je vien un peu up car ca navance plus trop suite a au post merci d'avance
    invite9bff601c
    tu as bien fait de faire ce up !!
    Voici la suite :
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Dans ta prochaine réponse,j'attends les rapports suivant :
    -> Le rapport de AVG-AS
    -> Un nouveau rapport Hijackthis.
    invite41709fe0
    salut igor51 merci pour ton aide alor j'ai fait comme tu ma dit et voila les raport:
    invite9bff601c
    As-tu encore des problèmes ?
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Clique sur Suivant.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Boonne soirée
    invite41709fe0
    non apparemment sa a l'air d'aller je n'est plus de problème de pub . je fait quand même le scan de kaspersky on sais jamais encore merci pour ton aide mais j'aurais encore qu'elle que question a te poser notamment sur les logiciel antimalwar le qu'elle tu trouve le plus performant ? ad awar, spy bot , AVG ? et qu'elle antivirus pense tu le plus performant ? merci d'avance et merci pour le temps que ma accordée merci a futura
    invite9bff601c
    poste moi le rapport de kaspersky pour vérifier que tout est OK, ensuite je te donnerai des conseils pour ne plus que cela t'arrive.
    invite41709fe0
    salut igor51 voila le rapport merci d'avance :
    file:///C:/Documents%20and%20Settings/dark/Bureau/r%C3%A9sultat.html
    JPL
    C'est raté ! Comment veux-tu qu'on accède à ton disque dur ?
    invite9bff601c
    comme le dit JPL, tu n'as pas mis le fichier en pièce jointe
    invite41709fe0
    salut tous le mondes désolée pour l'atente et désolée pour l'éreur lol voila le rapport le vrai:
    invite9bff601c
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Maintenant que ton ordinateur est désinfecté, tu as aussi la possibilité de nous aider à poursuivre les créateurs de ces malwares en justice en déposant un témoignage de ton infection sur Malware Complaints.
    Pour cela, rends-toi sur Malware Complaints, et inscris-toi sur le forum.
    Poste une réponse (en cliquant sur Post reply) dans ce type d'infection : Autre infection
    Nom de l'infection : Magic.control
    Aide-toi des règles de Malware Complaints pour formater ton message.
    Merci de ton aide
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Redémarre l'ordinateur
    • Après redémarrage, retourne dans le même onglet pour rétablir le Système de restauration
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
  1. problème de pub
    Par invite96787590 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/06/2007, 12h33
