demande de rapport de Cyrrus
    Bearny
    Re Bonjour,
    Finalement,je ne suis pas plus respectueux du repos dominical!!!
    Merci par avance
    Bearny
    yoda1234
    Re : demande de rapport de Cyrrus
    Citation Envoyé par Bearny Voir le message
    Re Bonjour,
    pour comprendre cette phrase, il faut se reporter a ce fil: http://forums.futura-sciences.com/thread207988.html
    Les remerciements pour le groupe anti malwares sont amplement mérités!
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    Bearny
    Mon rapport n'est pas correct?? Ou alors je suis clean!!
    Merci de votre réponse à l'occasion, rien ne presse
    Bearny
    invite6d34508b
    Allez hop, j'en remets une couche !
    J'ai été désinfecté par Cyrrus en décembre 2007, avec abnégation ,patience et tout le tralala..
    Donc, encore merci au groupe anti malwares... ne changez rien , continuez comme ça les petits gars !
    AlainF
    JPL
    Le groupe est plutôt surchargé ces temps-ci... victime de son succès. Donc 2-3 jours d'attente sont hélas possibles.
    Bearny
    Aucun problème, je comprends très bien. j'ai l'impression qu'il y a eu une attaque d'envergure ????? Je ne suis pas certain que mon problème d'outlook soit lié à un virus, bon je n'y connais pas grand chose c'est vrai!!!
    Bearny
    Bearny
    Juste pour remonter mon Schmilblic...
    Bearny
    invite9bff601c
    Bonour$
    Télécharge le FixWareout (LonnyRJones) sur le Bureau.
    **Si le lien ne fonctionne pas, clique ici**
    Lance le fix (FixWareout.exe), clique sur Next puis Install.
    Assure-toi que Run fixit soit bien activé puis clique sur Finish.
    Le fix va commencer, suis les messages à l'écran. Il te sera demandé de redémarrer ton ordinateur, fais le.
    Ton système mettra un peu plus de temps au démarrage, c'est normal.
    Au final, poste en pièce jointe, le contenu du rapport C:\fixwareout\report.txt avec un nouveau rapport HijackThis.
    Bearny
    Bonjour et merci de bien vouloir m'aider,
    Je vous poste les rapports, j'espère ne pas m'être planté!! Ah les vieux!!!
    Amitiés
    Bearny
    invite9bff601c
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    PS : tu ne t'es pas planté
    Bearny
    Bonjour Igor,
    Avant tout , merci de votre attention à mon problème...
    J'espère avoir bien suivi vos instructions et je vous poste mon rapport.
    Bon dimanche
    Papy Bearny!!!!
    invite9bff601c
    Télécharge SmitfraudFix (by S!Ri) sur ton Bureau.
    Double-clique sur SmitfraudFix.exe
    Selectionne l'option #1 - Chercher en appuyant sur 1 et presse "Entrée";
    un texte va apparaitre, qui liste les fichiers infectés si présent.
    Poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    **Si l'outils n'arrive pas à se lancer de ton Bureau, déplace
    SmitfraudFix.exe directement à la racine de ton système (généralement C:), et lance le de là.
    Note : process.exe est détecté par certain antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky) comme un "RiskTool"; ce n'est pas un virus, mais un programme pour tuer les processus.Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    http://www.beyondlogic.org/consultin...rocessutil.htm
    Bearny
    Bonjour et merci de suivre mon affaire...
    Je te poste le rapport
    Bearny
    invite9bff601c
    as-tu encore des problèmes ?
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Clique sur « Appliquer »
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Bearny
    Bonsoir Igor
    J'attendais ton diagnostic , pour ma part je ne notais plus rien d'anormal mais je me méfie de mon jugement en la matière !!!
    Je tiens à vous remercier tous de votre aide et j'espère ne plus avoir à vous em... avec mes petits problèmes
    Bravo pour votre démarche, mais à parcourir votre forum, je trouve que certains considèrent votre travail comme un dû...
    Bonne continuation et
    Bearny
  1. Rapport frontal
    Par invite16a98e9e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2010, 14h23
  2. [TP] Présentation rapport
    Par invite01d7af12 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/10/2006, 14h44
  3. W32.Sinnaka.A@mm /MERCI CYRRUS & SYNTHEXE
    Par invite4dec26a7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/05/2006, 18h46
