Infecté par Win32:Small-JMH
    invite45cb9afe
    Cheval de Troie Win32:Small-JMH reçu via MSN (via un de mes contacts).
    Avast, Ad-aware, Spybot et Ccleaner ne parviennent pas à le supprimer.
    A chaque connection Internet, Avast me signale que mon PC est infecté par le cheval de Troie Win32:Small-JMH situé dans C:\Documents and Settings\...\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\...
    Il me propose de le supprimer, ce que j'effectue, mais à chaque nouvelle connection, il revient.
    Voici les rapports Diaghelp et Hijackthis.
    Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez.
    invite4e763ead
    Re : Infecté par Win32:Small-JMH
    salut,
    il faut commencé par démarrer en mode sans echec (F5 au démarage de windows).
    aller dans le répertoire en question: C:\Documents and Settings\...\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\
    supprimer la totalitée des fichiers temporaires.
    et pour finir il faut désactiver la sauvegarde auto de windows(click droit sur poste de travail(la propriété su systeme s'ouvre) sauvegarde du systeme, désélectionner la sauvegarde et valider.
    une fois l'opération faite vous pouvez activer de nouveau la sauvegarde et redemarrer.
    a+
    invite45cb9afe
    Gigi69,
    j'ai essayé ce que tu as proposé mais ça ne fonctionne pas,
    le trojan revient à chaque fois que je me connecte à Internet.
    Le programme addz[1].exe contenant le trojan Win32:Small-JMH se greffe dans mes Temporary Internet Files.
    Il envoie également le fichier real.txt et un autre programme dont le nom change à chaque fois dans mes Documents and settings.
    Est-ce quelqu'un peut m'aider?
    Merci.
    yoda1234
    Citation Envoyé par Kott Voir le message
    Gigi69,
    ça, c'était prévisible, on ne se débarrasse pas d'un malware comme celui-ci aussi simplement.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite9bff601c
    @gigi69 : tu as raison de faire supprimer les fichiers temporaires, néanmoins, la désactivation de la restauration système arrive bien trop tot.
    @kott :
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    invite45cb9afe
    Mes contrôles ActiveX sont bien configurés.
    Et voici le rapport Kaspersky.
    Apparemment, le trojan se trouve dans C:\WINDOWS\system32\hfhlrh.exe .
    Merci pour l'aide.
    invite9bff601c
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite45cb9afe
    J'ai téléchargé Malware Byte's Antimalware puis je l'ai mis à jour.
    J'ai démarré mon PC en mode sans échec.
    J'ai ouvert MBAM et lancé un examen complet.
    Cependant, après un certain temps, mon PC s'éteint.
    J'ai recommencé la procédure à plusieurs reprises mais le scan n'a jamais pu être terminé avant que le PC ne s'éteigne.
    Je suis dès lors coincé.
    Pouvez-vous m'aider?
    Merci.
    invite9bff601c
    BOnjour
    Fais comme ceci :
    Démarrer, clique droit sur le poste de travail, propriétés, Démarrage et Récupération, Avancé, décoche la case Redémarrage automatique
    Applaiquer puis Ok
    Et si tu fais le scan en mode normal, est-ce que c'est mieux ?
  1. encore trojan win32 small jmh
    Par invite5efb5068 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/03/2008, 18h41
  2. virus win32 small jmh
    Par invite4cf16efa dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/03/2008, 22h05
  3. Virus Win32:Small-JMH[trj] chopé sur MSN
    Par davidk dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/03/2008, 18h28
  4. comment detruire trojant win32:small-jmh
    Par inviteec070474 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/03/2008, 18h04
  5. infecté par Win32/Slagent
    Par invite40b616e4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/08/2007, 09h56
