pc infecté
pc infecté
    invited9d78a37
    pc infecté
    avast a trouvé sur mon pc des virus mais bien que je les mette en quarantaine, ils reviennent.
    donc je vous joins les rapports:
    merci d'avance
    invitebf5cd8b2
    Re : pc infecté
    Télécharge > http://www.techsupportforum.com/sect...isinfector.exe
    Execute le et laisse toi guider.
    2. Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    3. Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Double clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    Quand il aura fini, il va généré un log. Poste le rapport dans ta prochaine réponse avec un nouveau log Hijackthis.
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    4.
    Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
    Poste les rapports en pièces jointes.
    Cyrrus
  1. PC infecté
    Par invite2c9a6487 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/01/2008, 17h11
  2. infecté
    Par invite14eae9ce dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/12/2007, 08h10
  3. Infecté?
    Par invite1e354676 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/09/2007, 13h24
  4. pc infecté
    Par invitec40fdb7d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/07/2007, 20h19
  5. infecté?
    Par invitebfff21ef dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/06/2007, 13h51
