trop de messages d'alerte
    invite9bf17876
    bonsoir a toute l equipe, apre avoir suivie a la lettre votre procedure pour le rapport dinfection voici ce que j ais trouve.j espere avoir une reponse parceque je suit en detresse....merci pour tout vos efforts vous ete des pros!
    invite9bff601c
    Re : trop de messages d'alerte
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Double clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    Quand il aura fini, il va généré un log. Poste le rapport dans ta prochaine réponse avec un nouveau log Hijackthis.
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    Pour une aide visuelle, n'hésite pas à lire ce tutorial : Aide pour Combofix
    invite9bf17876
    bonjour a toute l'équipe.ouffff enfin mon micro redevient comme avant.mille merci a vous monsieurs.enfin je vous envoie le raport de l'analyse avec combofix .exe et encore merci....!
    invite9bf17876
    bonsoir,apré avoir regler mon probleme j'ai encore des message d'alerte de windows qui dise que je doit optimiser mon systeme ? ça ne serait pas un nouveau vérus?? et doit accépter ou non le méssae?? merci.
    invite9bff601c
    Je n'ai jamais dis que l'infection serait éradiquée après ce premier outil, il va falloir faire plusieurs manipulation avant de pouvoir complétement supprimer l'infection.
    Ouvre un nouveau fichier texte, et copie/colle ce qui se trouve dans le code ci-dessous :
    Code:
    File::
    C:\WINDOWS\system32\ryjmpchb.ini
    C:\WINDOWS\system32\gobyyfkr.ini
    C:\WINDOWS\system32\ksbxasae.dll
    C:\WINDOWS\system32\ttkkpeti.ini
    C:\WINDOWS\system32\bcvjtkie.dll
    C:\WINDOWS\system32\opnmklkj.dll
    C:\WINDOWS\system32\wvutrron.dll
    C:\Documents and Settings\poste03\services.exe
    C:\Documents and Settings\poste03\lsass.exe
    Folder::
    C:\Program Files\MalwareAlarm
    Enregistre le en le nommant : CFScript.txt
    • Fait un glisser/déposer de ce fichier CFScript sur le fichier ComboFix.exe comme sur la capture
    • Une fenêtre bleue va apparaître: au message qui apparaît ( Type 1 to continue, or 2 to abort) , tape 1 puis valide.
    • Patiente le temps du scan.Le bureau va disparaître à plusieurs reprises: c'est normal!
      Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé.
    • Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher: poste son contenu.
    • Si le fichier ne s'ouvre pas, il se trouve ici > C:\ComboFix.txt
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Poste moi tous les rapports générés par la procédure
    invite9bf17876
    bonsoir, aprés avoir éfectuer les opération nécessaire j'ais enregistrer les rapports suivant.bonne nuit..!
    invite9bff601c
    as-tu toujours des pubs?
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    invite9bf17876
    bonsoir monsieurs.pour le moment je n'est plus de pubs indésirables et en plus j'ais instalaler avast antivirus et j'ais déja fait un scan antivirus et aucun probleme.alors doi je comme meme faire le scan kayspersky en ligne ou ce n'est plus la peine? merci.
    yoda1234
    Citation Envoyé par bibibo24 Voir le message
    oui, ce n'est parce que tu n'as plus de symptômes que l'infection a disparue, le scan Karpersky permet de s'en assurer.
    D'autre part, je te suggère d'utiliser plutôt Antivir qu'Avast.
    Antivir étant plus réactif aux nouvelles menaces, voir le test d'un spécialiste à ce propos.
    Dernière modification par yoda1234 ; 25/04/2008 à 04h46.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite9bf17876
    Smile Re : trop de messages d'alerte
    bonsoir, j'ai bien voulu installer avira antivirus mais il ya pas la version française dommage...!!alors je me contente de avast pour le moment surtout que je méprise son utilisation..!en plu j'ai malwarebyts et spyware doctor; a mon avis ça doit suffire ou non....????merci
    yoda1234
    tu maîtrises suffisamment Avast pour attraper une infection! Si tu tiens a conserver cet AV obsolète, libre à toi.
    Je ne vois toujours pas le résultat du scan Kaspersky, qu'attends tu pour le poster?
    Et maintenant, en tant que modérateur, je te rappelle la charte de ce forum qui dit:
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    Dernière modification par yoda1234 ; 26/04/2008 à 13h31. Motif: Orthographe
    invite9bff601c
    tu peux conserver Avast si tu veux mais il ne faut pas faire n'importe quoi à côté sinon même le meilleur antivirus du monde ne pourra rien y faire ^^
    Suppression des outils utilisés
    • Télécharge ToolsCleaner sur ton Bureau: ici ou là
    • Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    • Si tu as Vista fais un clic droit sur ToolsCleaner > Exécuter en tant que..
    • Clique sur Suppression pour finaliser.
    • Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    • Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    • Poste moi le rapport (TCleaner.txt) qui se trouve à la racine de ton disque dur( C:\).
    Discours de Prévention
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés et mis à jour.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    invite9bf17876
    bonsoir, après avoir nettoyer avec tools cleaner voici le rapport que j'ai trouver merci
    invite9bf17876
    bonsoir yoda;pour le rapport kayspersky,c'est que j'ai un problème avec avast parce que a chaque foie que je le désactive pour faire un scane avec un autre programme je ne peut le réactiver e donc je le désinstalle et réinstalle a chaque foie....!ok?
    yoda1234
    Ok, bref tu maîtrises Avast.
    invite9bf17876
    bonjour igor je vous ai envoyez le rapport j'attends votre réponse .merci d'avance...!
    invite4ffbd5c8
    Méprise son utilisation ? sa veut pas dire grand chose. Tu voulais peut-être dire "maitrise" ?
    Dans ce cas là Antivir n'est pas plus difficile à maitriser, je te conseille de lire un tutoriel pour utiliser Antivir (plus simple tu meurs ! ) : http://www.malekal.com/tutorial_antivir.php (et ton problème de désactivation d'Avast montre que tu maitrises pas aussi bien l'anti-virus que tu le penses
    De plus tu as du oublié de poster le rapport (il n'y a pas de pièce jointe dans ton dernier post)
    invite9bf17876
    bonsoir j'ai voulu télécharger avira mais a la place j'ai u threatfire es-que c'est normale et donner moi votre avis pour ce programme threatfire...!!??
    invite4ffbd5c8
    Pour télécharger Antivir : http://www.free-av.com/en/download/1...antivirus.html
    Threatefire est un logiciel qui s'utilise en complément d'un anti virus je crois. Installe plutôt Antivir.
    invite9bf17876
    bonsoir;finalement je suit arriver a telecharger antivir personal;et je suit entrain d'apprendre son utilisation.
  1. Message d'alerte
    Par invite4621550e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2007, 02h15
  2. nouveau message d'alerte
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/07/2006, 09h32
