Pubs avec IE
Pubs avec IE
    invite521321
    Pubs avec IE
    Voila j'ai un problème avec des pubs qui s'affiche de temps en temps. Elles ne s'affichent que lorsque que je navigue avec IE mais pas avec Safari. Donc apparament c'est un malware spécifique à IE. Donc j'ai fait les différents scan nécessaire, je les mets en dessous.
    yoda1234
    Re : Pubs avec IE
    BONJOUR,
    rappel de notre charte:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    MERCI d'en tenir compte à l'avenir.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite9bff601c
    Re : Pubs avec IE
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    invite521321
    Re : Pubs avec IE
    Merci de ton aide.
    J'ai effectué la desinfection, je met le rapport en piece jointe
    invite9bff601c
    Re : Pubs avec IE
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite521321
    Re : Pubs avec IE
    Voila j'ai fait le scan en mode sans echec, je poste le rapport
    invite9bff601c
    Re : Pubs avec IE
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    invite521321
    Re : Pubs avec IE
    J'ai fait le scan en ligne et kaspersky trouve des fichiers infectés alors je met le rapport en pièce jointe.
    invite9bff601c
    Re : Pubs avec IE
    Télécharger OTMoveIt2 par OldTimer.
    • Enregistrer ce fichier sur le Bureau.
    • Faire un double clic sur OTMoveIt2.exe pour lancer l'exécution de l'outil. (Note: Si vous utilisez Vista, faire un clic droit sur le fichier puis choisir Exécuter en tant qu'administrateur).
    • Copier les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
      Code:
      C:\WINDOWS\system32\mouseges.dll
      C:\WINDOWS\system32\mousegex.dll
      C:\WINDOWS\system32\nse8C.dll
      C:\WINDOWS\system32\nsf116.dll
      C:\WINDOWS\system32\nsk6A.dll
      C:\WINDOWS\system32\nsz58C.dl
      C:\WINDOWS\system32\WebMon.dl
    • Retourner dans la fenêtre de OTMoveIt2, faire un clic droit dans la zone "Paste List of Files/Folders to Move" (sous la barre bleu clair) puis choisir Coller.
    • Cliquer sur le bouton rouge Moveit!.
    • Fermer OTMoveIt2
    Reviens sur le forum, et poste le rapport généré. Celui-ci se trouve ici : C:\_OTMoveIt\MovedFiles, poster le rapport le plus récent.
    Note: Si un fichier ou un dossier ne peut pas être déplacé immédiatement, un redémarrage sera peut-être nécessaire afin de terminer le processus de déplacement. Si le redémarrage de la machine vous est demandé, choisir Oui/Yes.
    bonne soirée
    invite521321
    Re : Pubs avec IE
    J'ai fait les opérations avec OTMovelt je joint le rapport
    invite9bff601c
    Re : Pubs avec IE
    Suppression des outils utilisés
    • Télécharge ToolsCleaner sur ton Bureau: ici ou là
    • Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    • Si tu as Vista fais un clic droit sur ToolsCleaner > Exécuter en tant que..
    • Clique sur Suppression pour finaliser.
    • Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    • Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    • Poste moi le rapport (TCleaner.txt) qui se trouve à la racine de ton disque dur( C:\).
    Discours de Prévention
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés et mis à jour.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    bone soirée
    invite521321
    Re : Pubs avec IE
    Voila j'ai fait la recherche. Tout a été supprimé.
    invite521321
    Re : Pubs avec IE
    Je crois que c'est fini. J'ai plus de publicités du tous.
    Merci beaucoup pour ton aide.
  1. Pubs et ralentissements
    Par invitebda71f50 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/03/2008, 19h06
  2. pubs intempestives
    Par gwen37 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/03/2008, 17h20
  3. Pubs Intempestives!
    Par invite27bc458a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/06/2007, 21h25
  4. Problème avec pubs
    Par invite5921fd99 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/04/2006, 17h48
