Problemes assez grave de freezes.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite2f75fe2b
    Unhappy Problemes assez grave de freezes.
    Voici mon problème : Depuis environ un mois, mon pc est inutilisable.
    Des le démarrage, lors de l'écran de selection de la session, et de façon assez aleatoire (parfois tout de suite, ou peu de temps apres) des freezes répétés surviennent. l'écran se fige quelques secondes, puis devient noir et se rallume, puis deux secondes apres recommence, et ainsi de suite 4 ou 5 fois, avant que le pc ne redémarre de lui même.
    je pensais d'abord à un probleme matériel, mais le pc fonctionne tres bien en mode sans echec (d'ailleurs c'est de là que je vous ecris actuellement) donc le probleme semble bien venir de Windows. Bien sur, les quelques scan antivirus/malwares/spyware que j'ai pu faire n'ont rien résolus, ni la restauration systeme.
    Voilà, je crois que c'est à peu pres le maximum que je puisse en dire, en esperant que cela vous aidera à m'aider, et vous remerciant d'avance. Ci joint, les fichiers issus du scan RSIT.
    Merci, et à bientot.
    invitec04351b8
    Re : Problemes assez grave de freezes.
    On va utiliser ComboFix.exe. Rends toi sur cette page web pour obtenir les liens de téléchargement, ainsi que des instructions pour exécuter l'outil:
    http://www.bleepingcomputer.com/comb...liser-combofix
    * quand on te demandera d'enregistrer le fichier, nomme le antitruc.exe . Il faut le nommer à ce moment là, pas le renommer sur le Bureau après le téléchargement.
    * Vérifie que tu as fermé/désactivé tous les programmes anti-virus, anti-malware ou anti-spyware afin qu'ils n'interfèrent pas avec le travail de ComboFix.
    Envoie le contenu de C:\ComboFix.txt dans ta prochaine réponse afin que je l'examine.
    invite2f75fe2b
    Voici le contenu du rapport combofix, ci joint.
    Merci, à bientôt.
    invitec04351b8
    je ne vois pas d'antivirus.
    Tu utilises lequel ?
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite2f75fe2b
    J'ai utilisé Avast et Bitdefender, que j'ai tout les deux supprimés, ne trouvant comment les desactiver depuis le mode sans echec (le seul que je puisse utiliser sans freezer...)
    ci joint le dernier rapport.
    invitec04351b8
    en mode sans échec, les antivirus ne sont pas activés.Donc on ne peut pas les désactiver.
    Bit Defender était une version d'évaluation ?
    Tu peux démarrer en mode sans échec avec prise en charge réseau ?
    Si oui aux 2 questions, installe Antivir :
    http://www.malekal.com/tutorial_antivir.php
    Scanne ton ordi avec et poste le rapport.
    Si Bit Defender est une licence payante, tu le réinstalles et tu scannes l'ordi avec. Tu postes aussi le rapport.
    invite2f75fe2b
    En effet, Bitdefender était une version d'évaluation, et j'ai acces au mode sans avec prise en charge réseau, ainsi qu'au mode sans echec (uniquement ces deux là.)
    J'ai tenté d'installer antivir, et impossible de terminer l'installation, j'obtiens ce message d'erreur (en sans echec avec reseau, en mode sans echec ça ne se lance simplement pas) :
    Runtime Error!
    Program: C:...
    This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way
    Please contact the application's support team for more information.
    invitec04351b8
    Télécharge OAD
    - Enregistre le sur ton bureau
    Double clique sur le OAD pour le lancer
    - nom de fichier à rechercher tape ou fais un copier coller de :
    Code:
    6DD08D2BAA
    - Type de recherche : sélectionne l'option 6 puis valide [entree]
    OAD va maintenant rechercher le fichier. Laisse le travailler jusqu'à ce qu'il en ai terminé.
    Le rapport de recherche s'affichera automatiquement à dès qu'il en aura terminé.
    - Poste ce rapport dans ton prochain post.
    Note importante : Suivant la taille des disques dur cette recherche peut prendre plusieurs minutes. Sois patient
    invite2f75fe2b
    Voici le rapport de OAD.
    invitec04351b8
    le rapport dit :
    [6DD08D2BAA ]
    il aurait fallu :
    [6DD08D2BAA]
    L'espace à la fin parasite la recherche.
    Pour gagner du temps, si la recherche avec l'option 6 est négative, tu relances une recherche avec l'option 3.
    invite2f75fe2b
    Autant pour moi. voici de nouveau le rapport, sans espace.
    invitec04351b8
    désolé, je n'ai pas été assez clair.
    recherche :
    Code:
    6DD08D2BAA
    invite2f75fe2b
    c'est moi qui ait foiré la recherche sur le deuxieme essai.
    invitec04351b8
    en mode sans échec avec prise en charge réseau.
    Cherche c:\windows\system32\6DD08D2BAA .sys
    Fais un clic droit, choisis renommer et ajoute.vir après sys
    Scanne ensuite l'ordi avec BitDefender en ligne (uniquement sous Internet Explorer)
    Utilisation :
    * Cliquer sur "J'accepte" puis accepter également l'ActiveX bloqué par la barre anti-popup du SP2 qui clignotera en haut et l'installer.
    * A l'ouverture de la page "Scanner Options", cliquer sur [click here] de "To change this and other settings, click here" puis cliquer sur le + devant "Second option" et cocher "Report only" puis cliquer sur [OK].
    * Ensuite, cliquer sur [Start scan].
    * Patienter jusqu'à la fin du scan qui peut durer assez longtemps...
    Copier/coller le rapport entier sur le forum.
    - Tutoriel en images
    invite2f75fe2b
    apres de nombreuses recherches, je n'ai trouvé aucun fichier de ce nom dans system32.
    invitec04351b8
    fais ceci :
    ->Affiche tous les fichiers et dossiers :
    clique sur démarrer/panneau de configuration (en affichage classique)/option des dossiers/affichage
    [Coche] « afficher les dossiers et fichiers cachés »
    [Décoche] la case « Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé) »
    [Décoche] « masquer les extensions dont le type est connu »
    Puis fais [appliquer] pour valider les changements.
    Et [Ok]
    Le fichier est toujours invisible ?
    invite2f75fe2b
    Re
    le fichier est bien visible, maintenant c'est au niveau de bitdefender que ça coince, apres avoir selectionné les options, l'updating de la base ne se fait pas, et le scan echoue directement lorsque je le lance.
    invite2f75fe2b
    Apres quelques essais, le scan s'est apparemment lancé. j'attend le rapport.
    invite2f75fe2b
    Voici le rapport (me parait un peu short...) :
    Dernière modification par yoda1234 ; 08/06/2009 à 07h21.
    invitec04351b8
    le rapport a la bonne longueur :
    Infected Files
    0
    Tu as pu supprimer le fichier ?
    Tu as toujours les problèmes ?
    invite2f75fe2b
    J'ai pu supprimer le fichier, oui, mais les problemes sont toujours là.
    invitec04351b8
    tu refais tourner Combofix(antitruc.exe) avec les mêmes précautions que la première fois (déconnecté d'internet, toutes les applications fermées et les protections désactivées (antivirus, parefeu, garde en temps réel de l'antispyware)).
    Tu postes le nouveau rapport.
    invite2f75fe2b
    le nouveau rapport Combofix.
    bonne soirée
    invite2f75fe2b
    Waw, c'est si grave que ça ?
    invitec04351b8
    non, pas tant que ça (en tout cas dans le rapport, tant que on n'a pas résolu, on ne sait pas si c'est grave).
    • Crée un nouveau document texte : clic droit de souris sur le bureau > Nouveau > Document Texte, et copie dedans les lignes suivantes :
      Code:
      KillAll::
      Folder::
      c:\program files\Everest Poker
      File::
      c:\windows\system32\home box office.scr
      c:\windows\system32\Aquarium Exotique.scr
      Enregistre ce fichier sous le nom CFscript
    • Fait un glisser/déposer de ce fichier CFScript sur le fichier ComboFix.exe comme sur la capture
    • Une fenêtre bleue va apparaître: au message qui apparaît ( Type 1 to continue, or 2 to abort) , tape 1 puis valide.
    • Patiente le temps du scan.Le bureau va disparaître à plusieurs reprises: c'est normal!
      Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé.
    • Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher: poste son contenu.
    • Si le fichier ne s'ouvre pas, il se trouve ici > C:\ComboFix.txt
    invite2f75fe2b
    Voici le nouveau rapport
    Bonne soirée.
    invitec04351b8
    une procédure de nettoyage générale :
    Lis bien et exécute cette manip dans l’ordre.
    #Télécharge et installe ces logiciels (si tu ne les as pas) pour les 3 premiers
    mets les à jour, comme indiqué dans les démos ou tutos.
    Ne les utilise pas tout de suite.
    Antispywares et autres :
    Télécharge Malwarebytes' Anti-Malware (MBAM) et enregistre le sur ton bureau à partir de ce lien :
    http://malwarebytes.gt500.org/
    A la fin du téléchargement, ferme toutes les fenêtres et programmes, y compris celui-ci.
    Double-clique sur l'icône Download_mbam-setup.exe sur ton bureau pour démarrer le programme d'installation.
    Pendant l'installation, suis les indications (en particulier le choix de la langue et l'autorisation d'accession à Internet). N'apporte aucune modification aux réglages par défaut et, en fin d'installation, vérifie que les options Update Malwarebytes' Anti-Malware et Launch Malwarebytes' Anti-Malware sont cochées.
    MBAM démarrera automatiquement et enverra un message demandant à mettre à jour le programme avant de lancer une analyse. Comme MBAM se met automatiquement à jour en fin d'installation, clique sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
    Nettoyeurs (de fichiers inutiles) et autres :
    *Ccleaner (gratuit)
    Téléchargement :
    http://www.01net.com/telecharger/win...hes/32599.html
    Tuto :
    http://www.vulgarisation-informatiqu...s-ccleaner.php
    Lors de l’installation, [décoche] l’option qui t’installerait la barre Yahoo !
    Et [Ok]
    ->Lance CCleaner.
    Suppression des fichiers temporaires
    Va dans la section "Options" situé dans la marge gauche.
    Décoche "Avancé"
    Retourne ensuite dans la section "Nettoyeur"
    Fais bien attention de cocher toutes ces cases dans la marge gauche (Internet Explorer/Windows Explorer/Système)
    • Clique sur [Analyse]
    • Patiente le temps du scan, qui peut prendre un peu de temps si c'est la première fois.
    • Une fois le scan terminé, clique sur [Lancer le Nettoyage]
    Lance Malwarebytes AntiMalware
    Dans l'onglet analyse, vérifie que "Exécuter un scan rapide" est coché et clique sur le bouton Rechercher pour démarrer l'analyse.
    MBAM analyse ton ordinateur. L'analyse peut prendre un certain temps. Il suffit de vérifier de temps en temps son avancement.
    A la fin de l'analyse, un message s'affiche indiquant la fin de l'analyse. Clique sur OK pour poursuivre.
    Si des malwares ont été détectés, leur liste s'affiche.
    En cliquant sur Suppression (?) , MBAM va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
    MBAM va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse. Ferme le bloc-note. (Le rapport peut être retrouvé sous l'onglet Rapports/logs)
    Ferme MBAM en cliquant sur Quitter.
    <gras>Poste le rapport dans ta réponse.</gras>
    ->Relance CCleaner.
    Suppression des incohérences du registre
    • Clique sur l'icône [Registre] situés dans la marge à gauche
    • Puis clique sur [Analyser les erreurs]
    • Patiente pendant que CCleaner scan ton registre.
    • Une fois le scan terminé, coche toutes les entrèes qu'il t'aura trouvée.
    • Tu peux cliquer ensuite sur [Corriger les erreurs].
    Quand l'outil te le demandera, choisis de sauvegarder les entrées cochées pour les restaurer ultérieurement.
    ->Vide ta Corbeille.
    - > Ouvre ce lien pour scanner ton PC avec un BitDefender en ligne (uniquement sous Internet Explorer) :
    http://www.bitdefender.fr/scan_fr/scan8/ie.html
    Utilisation :
    Ensuite, cliquer sur "Cliquez ici pour scanner".
    Tutoriel en images ici : http://pageperso.aol.fr/rginformatiq...e/defender.htm (merci à Balltrap34 pour cette réalisation)
    [Recoche] la case « Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé) »
    invite2f75fe2b
    Bonsoir :
    le rapport de bitdefender :
    BitDefender Online Scanner - Real Time Virus Report
    Generated at: Mon, Jun 15, 2009 - 21:05:26
    Scan Info
    Scanned Files
    538581
    Infected Files
    0
    Virus Detected
    No virus found.
    This summary of the scan process will be used by the BitDefender Antivirus Lab to create agregate statistics about virus activity around the world.
    et ci joint le rapport de Malwarebytes
    Bonne soirée, merci encore.
    invitec04351b8
    l'ordi freeze toujours ?
    invite2f75fe2b
    Oui, toujours, trois ou quatres freezes à intervalles réguliers, puis reboot du pc automatique. entre la coupure et le redemarrage, j'ai eu un court ecran bleu, qui a disparu assez vite, m'indiquant, pour le peu que j'en ai vu, une erreur sur le fichier nv4_disp (ou quelque chose du genre...)
  1. infection grave
    Par invite2a7b63fe dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/01/2009, 15h52
  2. Est ce grave ?
    Par invite0ebfa383 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 05/09/2008, 22h30
  3. masse (grave)
    Par f6bes dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2007, 13h47
  4. c'est assez bien ou pas assez ?
    Par invite6736e5c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/02/2006, 05h29
  5. XP et reconnaissance cd gravé
    Par invite655ea4bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2004, 16h51
