Pubs intempestives
Pubs intempestives
    invite448e5094
    Pubs intempestives
    j'ai des fenetres avec des pubs (tq Betclick) qui s'ouvrent quand je navigue sur internet. Apparemment, sur une autre discussion j'ai vu que ça pouvait faire suite à l'installation d'un programme, comme Games Attack dans mon cas.
    J'aimerai savoir comment résoudre le problème svp.
    Merci d'avance.
    yoda1234
    Re : Pubs intempestives
    Bonjour et bienvenue!
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en oièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite448e5094
    désolé je n'avais pas vu la procédure à suivre.
    Ci-joint les 2 fichiers.
    Merci.
    invite448e5094
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    je reposte pour savoir si quelqu'un peut m'aider svp?
    Merci d'avance.
    invitec04351b8
    Télécharge Navilog1 depuis-ce lien :
    http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
    Enregistrer la cible (du lien) sous... et enregistre-le sur ton bureau.
    Fais un Clic-droit sur Navilog1.exe présent sur ton bureau et choisis "Exécuter en tant qu'administrateur".
    Au menu principal, choisis 1 et valide.
    < Ne fais pas le choix 2 >
    Patiente le temps du scan. Il te sera peut-être demandé de redémarrer ton PC.
    Laisse l'outil le faire automatiquement, sinon redémarre ton PC normalement s'il te le demande.
    Patiente jusqu'au message "Scan terminé le......"
    Appuie sur une touche comme demandé ; le bloc-notes va s'ouvrir.
    Copie-colle l'intégralité dans ta réponse. Referme le bloc-notes.
    PS : le rapport est, aussi, sauvegardé à la racine du disque dur C:\cleannavi.txt
    S:Si ton bureau ne réapparaît pas, fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    Puis rends-toi à l'onglet "processus". Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    Tape explorer et valide. Cela te fera apparaître ton bureau.
    invite448e5094
    merci pour le protocole.
    Voici donc le résultat du scan de Navilog1 ci-dessous.
    Fix Navipromo version 4.0.2 commencé le 01/09/2009 18:52:32,02
    !!! Attention,ce rapport peut indiquer des fichiers/programmes légitimes!!!
    !!! Postez ce rapport sur le forum pour le faire analyser !!!
    Outil exécuté depuis C:\Program Files\navilog1
    Mise à jour le 27.08.2009 à 11h00 par IL-MAFIOSO
    Microsoft® Windows Vista™ Édition Familiale Premium ( v6.0.6001 ) Service Pack 1
    X86-based PC ( Multiprocessor Free : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7300 @ 2.00GHz )
    BIOS : Default System BIOS
    USER : Aline et Pierre ( Administrator )
    BOOT : Normal boot
    Antivirus : avast! antivirus 4.8.1229 [VPS 090215-0] 4.8.1229 (Activated)
    C:\ (Local Disk) - NTFS - Total:74 Go (Free:28 Go)
    D:\ (Local Disk) - NTFS - Total:67 Go (Free:62 Go)
    E:\ (CD or DVD) - UDF - Total:3 Go (Free:0 Go)
    Recherche executée en mode normal
    Nettoyage exécuté au redémarrage de l'ordinateur
    C:\ProgramData\Games-Attack supprimé !
    C:\Users\Aline et Pierre\AppData\Local\daemjgvs. exe supprimé !
    C:\Users\Aline et Pierre\AppData\Local\daemjgvs. dat supprimé !
    C:\Users\Aline et Pierre\AppData\Local\daemjgvs_ nav.dat supprimé !
    C:\Users\Aline et Pierre\AppData\Local\daemjgvs_ navps.dat supprimé !
    C:\Users\Aline et Pierre\AppData\Local\wxhhxyhj. bat supprimé !
    Nettoyage contenu C:\Windows\Temp effectué !
    Nettoyage contenu C:\Users\ALINEE~1\AppData\Loca l\Temp effectué !
    *** Sauvegarde du Registre vers dossier Safebackup ***
    sauvegarde du Registre réalisée avec succès !
    *** Nettoyage Registre ***
    Nettoyage Registre Ok
    *** Scan terminé 01/09/2009 19:16:49,36 ***
    invitec04351b8
    l'outil a bien travaillé.
    Fais redémarrer l'ordi.
    Remets un rapport RSIT (tu n'en auras qu'un, c'est normal).
    Encore des soucis ?
    invite448e5094
    question bête probablement mais est-ce que je refais la procédure avec ATF cleaner puis RSIT ou seulement RSIT? Merci.
    Sinon, effectivement le scan semblait rapporter de bonnes nouvelles! Et je confirme que ça roule pour plus d'une raison :
    1. évidemment les fenêtres publicitaires n'apparaissent plus
    2. mais aussi j'avais des soucis de lenteur sur Gmail (je sais pas pourquoi Gmail en particulier) qui sont arrivés à peu près au même moment que cette infection, et hier soir après Navilog1 ça roulait impec!!
    Merci beaucoup parce que c'était particulièrement... stressant ,
    à plus
    invitec04351b8
    un nettoyage quotidien avec ATFCleaner ne fait aucun mal.
    invite448e5094
    j'ai refait un ATFCleaner et un RSIT et voici le résultat en PJ.
    Je n'ai bien qu'un seul fichier, log.txt en l'occurence.
    Merci de me prévenir si rien ne cloche sur mon PC, et éventuellement me dire aussi ce qu'il faut regarder dans ce fichier pour savoir s'il y a un souci, ça peut être utile
    Merci.
    A bientôt... ou pas j'espère
    invitec04351b8
    je ne vois plus rien d'infectieux.
    Si l'ordi se comporte normalement, fais ceci :
    * Télécharge ToolsCleaner par A.Rothstein & dj QUIOU sur ton Bureau.
    http://pc-system.fr/TC/ToolsCleaner2.exe
    hxxp://a-rothstein.changelog.fr/TC/ToolsCleaner2.exe
    hxxp://pagesperso-orange.fr/AceRothstein/ToolsCleaner2.exe
    * Clic droit et exécuter en tant qu'administrateur pour lancer l'outil.
    * Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    * Clique sur Suppression pour finaliser.
    * Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    * Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    * Poste moi le rapport (TCleaner.txt) qui se trouve à la racine de ton disque dur( C:\).
    invite448e5094
    voilà pour Toolscleaner! Le fichier est en PJ. Mais Toolscleaner permet quoi en fait?
    Sinon, donc tu disais qu'un ATFcleaner de temps en temps ça ne peut être que bénéfique!? Le rapport RSIT derrière ne me sert à rien par contre?
    Merci.
    A plus
    invitec04351b8
    Supprime ToolsCleaner sur ton Bureau et C:\TCleaner.txt.
    ToolsCleaner a nettoyé les outils de désinfection devenus inutiles.
    En particulier, il a supprimé RSIT (et le rapport).
    Encore des soucis ou des questions ?
    invite448e5094
    c'est nickel, l'ordi roule à merveille!!
    Merci beaucoup pour le service rendu!
    A plus
    invitec04351b8
    il faut que tu mettes à jour Windows (SP2).
    Ensuite, je te proposerai quelques consignes pour améliorer la sécurité de l'ordi.
    invite448e5094
    déjà concernant la mise à jour, je ne voulais pas la faire parce que j'ai lu sur des forums que le SP2 n'est pas très stable, et qu'il y a des risques de bug, par exemple avec internet explorer.
    Je veux bien avoir ton avis concernant cette mise à jour!
    Sinon, les fichiers log.txt et info.txt sur mon PC, je peux les supprimer?
    Merci,
    à plus
    invitec04351b8
    tu peux supprimer les 2 fichiers que tu cites.
    Tenir à jour le système d'exploitation, le navigateur, la Console java et plus généralement tous les logiciels installés sur l'ordi et une des bases de la sécurité.
    Mon conseil est donc que tu installes le SP2.
  1. pubs intempestives
    Par invite21906277 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/03/2009, 19h51
  2. pubs intempestives
    Par invite05d5f759 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/02/2009, 12h05
  3. pubs intempestives
    Par gwen37 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/01/2009, 00h16
  4. pubs intempestives
    Par invite09907bd6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/09/2008, 23h28
  5. Pubs Intempestives!
    Par invite27bc458a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/06/2007, 21h25
