http://api.mybrowserbar.com/
    invite0f276062
    j'ai depuis quelque temps un probléme je suis dirigé sur l'adresse de l'intitulé api.mybrowserbar.com et je suis bloqué je ne peux plus ouvrir d'autre pages internet il faut que je redémare mon pc pour pouvoir me reconnecter
    merci de votre aide en piece jointes voici les rapports que j'i eu en faisant la procédure.
    yoda1234
    Re : http://api.mybrowserbar.com/
    Bonjour et bienvenue!
    Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Merci d"en tenir compte à l'avenir.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitec04351b8
    plusieurs infections.
    Télécharge Navilog1
    Enregistrer la cible (du lien) sous... et enregistre-le sur ton bureau.
    Sous Xp Double clique sur Navilog1.exe pour lancer l'outil.
    Sous Vista Fais un Clic-droit sur Navilog1.exe présent sur ton bureau et choisis "Exécuter
    en tant qu'administrateur".
    Au menu principal, choisis 1 et valide.
    < Ne fais pas le choix 2 >
    Patiente le temps du scan. Il te sera peut-être demandé de redémarrer ton PC.
    Laisse l'outil le faire automatiquement, sinon redémarre ton PC normalement s'il te le demande.
    Patiente jusqu'au message "Scan terminé le......"
    Appuie sur une touche comme demandé ; le bloc-notes va s'ouvrir.
    Copie-colle l'intégralité dans ta réponse. Referme le bloc-notes.
    PS : le rapport est, aussi, sauvegardé à la racine du disque dur C:\cleannavi.txt
    S:Si ton bureau ne réapparaît pas, fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    Puis rends-toi à l'onglet "processus". Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    Tape explorer et valide. Cela te fera apparaître ton bureau
    Télécharge Toolbar-S&D (Team IDN) sur ton Bureau :
    Si tu as un message d'erreur, utilise le site miroir.
    * Lance l'installation du programme en exécutant le fichier téléchargé.
    * Double-clique maintenant sur le raccourci de Toolbar-S&D.
    * Sélectionne la langue souhaitée en tapant la lettre de ton choix puis en validant avec la touche Entrée.
    * Choisis maintenant l'option "2" puis valide en appuyant sur "Entrée".
    ! Ne ferme pas la fenêtre lors de la suppression !
    Un rapport sera généré, poste son contenu ici.
    Télécharge et installe UsbFix de Chiquitine29 sur ton Bureau.
    Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d'avoir été infectées sans les ouvrir
    # Fais un clic droit sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau et choisis Exécuter en tant qu'administrateur .
    # Choisis l'option 2 ( Suppression )
    # Ton bureau disparaitra et le pc redémarrera .
    # Au redémarrage, UsbFix scannera ton pc, laisse travailler l'outil.
    # Ensuite poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra avec le Bureau .
    # Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque. ( C:\UsbFix.txt )
    ( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
    # Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
    Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    invite0f276062
    Merci j'ai suivi la procédure à la lettre, j'ai envoyé le rapport à usbfix je met en piece jointe les rapports de navilog1 et toolbar-s et d et usbfix.
    Merci encore je vais voir si mon problème et réglé les jours qui viennent.
    invitec04351b8
    fais redémarrer l'ordinateur.
    Refais tourner RSIT et poste le rapport.
    invite0f276062
    c'est quoi RSIT ?
    yoda1234
    C'est ce que tu as fait avant de poster ton premier message.
    invite0f276062
    ok voici, pour l'instant le problème n'apparait plus merci
  1. Probleme api.mybrowserbar.com
    Par invitef35a1d64 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/10/2009, 16h36
  2. http et accès à un dossier
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/05/2008, 01h21
  3. FTP/HTTP ou bittorrent.
    Par invite84242483 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/09/2006, 20h29
  4. erreur http 403
    Par invite3c59dc04 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/08/2003, 09h04
