virus security shield
    invitef3e9e170
    Je crois avoir un virus prenommé sécurity shield. Je pense l'avoir attrapé en téléchargeant des séries télé sur le site megaupload.com.
    En fait, j'avais Avira comme Antivirus, cela fonctionnait très bien, internet très rapide. Et samedi, Avira ne fonctionnait plus et le soi disant anti virus Sécurity shield se déclenchait et repérait pleins de trojan. Et Avira ne fonctionnait plus, quand je l'ouvrais il me disait de contacter l'administrateur.
    Depuis Internet très lent et sécurity shield se déclenche souvent.
    J'ai suivi les manip de ce site.
    Vous trouverez ci joint le fichier info. Je n'arrive pas à joindre le fichier log. Laissez moi votre mail je vous lenvoie.
    Merci de me dire comment faire pour enlever cevirus.
    yoda1234
    Re : virus security shield
    Citation Envoyé par laurette93 Voir le message
    Vide ton cache.
    Le piratage, donc le vol, est une cause possible d'infection et c'est illégal.
    .Laissez moi votre mail je vous lenvoie.
    Je ne pense pas que b marlow soit assez naïf pour faire ça, surtout que ce genre de chose est interdite par notre charte:
    Citation Envoyé par la charte
    Ne demandez donc pas dans votre premier message une réponse en privé par mail.
    Pendant que j'y suis:
    Pas de propos tombant sous le coup de la loi (piratage). Respectez les droits d'auteurs et de la propriété intellectuelle.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitef3e9e170
    Tout d'abord merci d'avoir répondu si rapidement. Il est vrai que je viens de relire la charte et je comprends mieux pourquoi tu me dis tout cela.
    A l'avenir, je respecterais la charte.
    Je vais essayer de renvoyer le fichier log manquant car je suppose que sans cela on ne peut pas analyser mon problème.
    invite4c6c2965
    Oui, je ne réponds d'ailleurs à aucune demande de désinfection par MP, encore moins par email.
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan Complet à la fin clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final en P-J.
    NB: sur le tuto c'est le scan Rapide, faire le scan Complet, plus long mais ...complet.
    Aide en images.
    Si tu ne parviens pas à exécuter/installer/utiliser MBAM, passe en mode sans échec avec prise en charge
    reseau.
    • Redémarrer l'ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapoter la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisir l'option souhaité , pour exécuter Windows en mode sans échec avec prise en charge réseau, puis appuyer sur "Entrée".
    • Choisir ton compte habituel, pas admin ou autres.
    invitef3e9e170
    Re bonjour,
    Je viens de faire un scan complet avec MBAM.
    Je joins en pièce jointe le rapport final.
    Que faut-il faire ensuite ?
    Merci davance.
    invite4c6c2965
    à présent relance RSIT puis poste les nouveaux rapports log.txt et info.txt
    invitef3e9e170
    Je viens de relancer RSIT mais je narrive pas a mettre en piece jointe le fichier log (jen ai eu un seul que le fichier log)
    Comment faire au départ on me parlait de vider le cache, comment faire?
    merci d'avance.
    invite4c6c2965
    ferme ton navigateur, lance ATF-Cleaner puis nettoie comme indiqué sur le tuto.
    ensuite revient poster ton rapport.
    invitef3e9e170
    Jai relancé ATF cleaner et RSIT et voici le rapport .
    invite4c6c2965
    * Télécharge MyHosts.exe (de jeanmimigab) sur ton bureau.
    * Fais un double clic sur l'icône du programme pour le lancer.
    * Poste le contenu du rapport qui s'ouvre.
    * Si aucun rapport ne s'ouvre, tu peux le retrouver à l'emplacement suivant : C:\MyHosts.txt
    invitef3e9e170
    Voici le fichier de host en piece jointe.
    invite4c6c2965
    Désactive ton antivirus, car il risque de faire de fausses alertes sur le programme suivant.
    Télécharge Ad-Remover (de C_XX) sur ton Bureau.
    /!\ Ferme toutes les fenêtres actives, navigateur y compris /!\
    Double clique sur le programme d'installation , et installe le dans son emplacement par défaut: ( C:\Program files )
    Clique sur le raccourci pour le lancer
    Au menu principal choisis l'option (Nettoyer)
    Poste le rapport qui apparait à la fin (il est aussi sauvegardé sous C:\Ad-report.log)
    invitef3e9e170
    Voici le rapport en piece jointe
    invite4c6c2965
    relance RSIT puis poste un nouveau rapport log.txt
    invitef3e9e170
    voici le rapport
    invite4c6c2965
    cherche ce programme C:\Program Files\trend micro\laure.exe
    double-clique dessus, clique sur Do a system scan only , coche ces lignes
    ferme toutes les fenêtres actives, navigateur y compris, puis clique sur le bouton Fixchecked:
    R3 - URLSearchHook: Softonic_France Toolbar - {4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352} - C:\Program Files\Softonic_France\tbSof1.d ll
    O2 - BHO: Softonic_France Toolbar - {4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352} - C:\Program Files\Softonic_France\tbSof1.d ll
    O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
    O2 - BHO: (no name) - {7E973409-0449-4BB3-B805-99C7E9A13592} - c:\windows\system32\dlob.dll (file missing)
    O3 - Toolbar: Softonic_France Toolbar - {4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352} - C:\Program Files\Softonic_France\tbSof1.d ll
    O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDS erv.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Langu age\Language.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead\Lib\NeroCheck.ex e
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
    O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
    O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
    O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Fichiers communs\LightScribe\LightScrib eControlPanel.exe -hidden
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
    O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
    O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
    O20 - Winlogon Notify: xwprint - xwprint.dll (file missing)
    Désinstalle/supprime ceci par le panneau ajout-suppr des programmes Softonic_France
    installe>>CCleaner<<, décoche la case des maj-auto
    lors de l'installation, ensuite CCleaner>options>avancé>décoche:
    Effacer uniquement les fichiers datant de plus 24h
    retour à Nettoyeur>lancer le nettoyage>ok. 2 à 3 fois.
    coche toutes les cases de l'onglet Registre>Chercher les erreurs>Réparer les erreurs.
    ensuite tu peux le remettre avec ses paramètres par défaut.
    Tuto en images
    invitef3e9e170
    Voila tout est fait et à present que dois-je faire ?
    invite4c6c2965
    PLus rein, sinon supprimer les outils qui nous ont servi à la procedure, sauf MBAM
    qui pourra toujours t'être utile pour des scans futurs, après l'avoir mis à jour:
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt (facultatif)
    NB: Pour Vista l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    Un compte limité accroit la sécurité
    Les mises à jour des programmes aussi
    Comment reconnaitre et éviter les programmes piégés
    Les dangers du P2P
    Avoir une image disque pour faire un backup en cas de crash ou autres gros soucis
    invitef3e9e170
    Voici le rapport en piece jointe.
    En revanche, comment faire pour que mon antivirus refonctionne. Je l'avais supprimé et là je l'ai réinstallé et il me dit kil y a security shield et qu'il faut d'abord le supprimer mais comment faire ?
    Merci d'avance.
    invite4c6c2965
    Ouvrir une fenêtre d'invite de commandes, dans exécuter tapes : cmd.exe
    Taper les commandes suivantes une par une et les valider par la touche entrée, en répondant oui (taper O) aux éventuelles demandes de confirmation :
    net stop winmgmt
    cd /d %WINDIR%\system32\wbem
    rd /s Repository
    net start winmgmt
    Fermer la fenêtre d'Invite de commandes en tapant exit et redémarrer le PC.
  1. My security shield
    Par titi07 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/08/2010, 23h03
  2. Virus security center
    Par invite32f9513a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/12/2009, 12h52
  3. security tool , virus ou malware ?
    Par invite14f63028 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/12/2009, 16h27
  4. virus cyber security
    Par invite2c66543d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/11/2009, 09h46
  5. virus system security version 4.51
    Par invite8854c3f7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/04/2009, 18h45
