gqz
gqz
    invite945c753e
    gqz
    J'ai apparemment attrapé gqz et gq2
    Lorsque je les supprime des taches, il reviennent au bout d'un certain temps
    Cela se manifeste par l'ouverture intempestives de fenetres IE de pub, et de fenêtres d'erreur javascript
    J'ai pourtant Avast et Malwarebytes qui sont actifs, mais ne résolvent rien quand je lance des scans
    Ci-joints mes fichiers générés par RSIT
    Dom
    invite4c6c2965
    Re : gqz
    Télécharge >>OTM<< (de Old_Timer) sur ton Bureau.
    Double-clique sur OTM.exe pour le lancer.
    Copie les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les
    sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C
    (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
    Code:
    FS
    :Files
    C:\WINDOWS\tasks\{22116563-108C-42c0-A7CE-60161B75E508}.job
    C:\WINDOWS\tasks\{62C40AA6-4406-467a-A5A5-DFDF1B559B7A}.job
    C:\WINDOWS\tasks\{BBAEAEAF-1275-40e2-BD6C-BC8F88BD114A}.job
    C:\WINDOWS\Grimua.exe
    C:\WINDOWS\Grimub.exe
    C:\WINDOWS\9EFA732347A048E28F7735DB5EED500A.TMP
    C:\WINDOWS\002342_.tmp
    C:\WINDOWS\system32\TempDel.EXE
    C:\WINDOWS\system32\NEW15.tmp
    C:\WINDOWS\system32\NEW14.tmp
    C:\WINDOWS\system32\NEWE.tmp
    C:\WINDOWS\SETA.tmp
    C:\WINDOWS\SET3.tmp
    C:\WINDOWS\system32\NEW73.tmp
    C:\WINDOWS\system32\NEW69.tmp
    C:\WINDOWS\system32\NEW63.tmp
    :Reg
    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "U36VRSFLG6"=-
    "65MWRMP54G"=-
    "NtWqIVLZEWZU"=-
    "CTFMON.EXE"=-
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]
    [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "nwiz"=-
    "QuickTime Task"=-
    "iTunesHelper"=-
    "Adobe Reader Speed Launcher"=-
    "Adobe ARM"=-
    [HKEY_USERS\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"=-
    [HKEY_USERS\S-1-5-20\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"=-
    [HKEY_USERS\S-1-5-18\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"=-
    [HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"=-
    :Commands
    [purity]
    [emptytemp]
    [emptyflash]
    [resethosts]
    [Reboot]
    Ferme ton navigateur ainsi que les applications ouvertes sauf OTM.
    Retourne dans la fenêtre de OTM, fais un clic droit dans la zone puis Coller.
    Clique sur le bouton rouge
    Le résultat apparaitra dans le cadre Results.
    Clique sur Exit pour fermer.
    Poste le rapport situé dans C:\_OTM\MovedFiles\*******_******.log
    NB: Il te sera peut-être demandé de redémarrer le pc pour achever la suppression.
    si c'est le cas accepte par Oui/Yes. (Quoi qu'il en soit redémarre l'ordi)
    invite945c753e
    Re : gqz
    Voici le resultat
    A noter que mon ordi a été bcp plus long à redémarrer
    Tous les rapports, sans exception, doivent être postés en pièces jointes, ce que j'ai fait à ta place.
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 01/11/2010 à 13h15.
    invite4c6c2965
    Re : gqz
    OTM était entrain de supprimer les éléments d'où l'impression de lenteur.
    au prochain redémarrage tu devrais voir la différence.
    Relance RSIT puis poste le nouveau rapport log.txt
    invite945c753e
    Re : gqz
    Je n'ai apparemment pus de problèmes
    Fichier joint
    invite4c6c2965
    Re : gqz
    Ouvre OTM puis clique sur le bouton CleanUp!
    le PC va redémarrer pour effacer les outils ayant servi à la procédure.
    Fais un scan en ligne >< coche toutes les cases qui se présenteront à la fin poste
    le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
