PC de plus en plus
PC de plus en plus
    inviteba5b7b5e
    PC de plus en plus
    Ayant lu votre forum sur les malwares, Je vous demande de m'aider car mon PC rame de plus en plus et j'ai l'impression d'avoir de plus en plus de fenetres intempestives de pub ou autres sites non demandés.
    J'ai suivi la démarche que vous proposez et je vous envoie les 2 fichiers d'analyse;
    Si vous pouvez m'aider, merci d'avance.
    invitec04351b8
    Re : PC de plus en plus
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    ● Télécharge Ad-Remover (de Cyrildu17 / C_XX) sur ton Bureau.
    /!\ Déconnecte-toi d'Internet et ferme toutes applications en cours. /!\
    ● Double-clique sur le programme d'installation, installe-le dans son emplacement par défaut (C:\Program Files).
    ● Double-clique sur le raccourci d'Ad-Remover située sur ton Bureau.
    (Sous Vista, il faut cliquer droit sur le raccourci d'Ad-Remover et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
    ● Au menu principal, choisis l'option Nettoyer.
    ● Poste le rapport généré (C:\Ad-Report-Scan-(date).log).
    (CTRL+A pour tout sélectionner, CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller)
    inviteba5b7b5e
    Je te remercie pour ton aide rapide, je vais faire ton mode opératoire demain
    et je tiens au courant du resultat.
    inviteba5b7b5e
    j'ai fait la manip comme demandé.
    et j'envoie les 2 rapports.
    maintenant je vais voir à l'usage si ca va mieux.
    est ce que ce qui a été détecté correspond à une infection importante?
    merci encore
    A +
    Dernière modification par yoda1234 ; 22/06/2011 à 08h15.
    invitec04351b8
    non, ce ne sont pas des infections très graves.
    Comment va l'ordi ?
    Remets un rapport RSIT.
    Edit : tous les rapports doivent être mis en pièces jointes (comme tu as fait dans ton premier post.
    inviteba5b7b5e
    Pour finir, je n'ai pas trouvé beaucoup de différence.
    J'ai également fait un scan avec mon antivirus qui m'a retrouvé certaines choses.
    yoda1234
    Citation Envoyé par Lyonnais92 Voir le message
    Je l'ai fait à sa place....
    Citation Envoyé par phillepicard Voir le message
    Est-il possible d'avoir le rapport? Ainsi que:
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
