infection ou non acer aspire 5810T - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invite94e8db78
    Re : infection ou non acer aspire 5810T
    re,
    j'ai redémarré l'ordi, désinstallé zhp, téléchargé et installé le logiciel, même punition, il est bloqué (ne répond pas) impossible de l'arrêter même via gestionnaire de tâches).
    que faire?
    invitec04351b8
    est ce que l'ordi démarre et s'arrête normalement (hors ZHPDiag) ?
    est ce que l'ordi fonctionne normalement (hors ZHPDiag) ?
    C'est quoi le souci avec Internet ?
    As tu l'icône de ZHPFix sur ton Bureau ?
    Mets à jour MBAM, fais un scan rapide et poste le rapport.
    invite94e8db78
    Citation Envoyé par Lyonnais92 Voir le message
    il démarre mais ne s'arrête pas, je suis obligée de l'arrêter en appuyant sur le bouton on/off jusqu'a extinction
    [QUOTE=Lyonnais92;3649069]
    non
    c'est dû à la box et la liaison pb réparé, mais bloquant!
    oui
    ok je te réponds là et je procède pour mbam, et je poste le rapport
    a+
    invite94e8db78
    re,
    le rapport
    a+
    invitec04351b8
    refais la manip du post 25.
    Double clic sur l'icône de ZHPFix et clique sur le A rouge.
    Cclique sur Nettoyer.
    Relance RSIT et poste le rapport.
    invite94e8db78
    re,
    excuses-moi, mais, c'est bien du post #25 dont-il est question? (où tu demandes des arrêts et redémarrages) que vient faire zhpfix, il n'y aurait pas confusion avec le poste#19? où il y a des ligne de commandes à coller dans ZHPFix ?????????????
    invitec04351b8
    tu fais les manip du post25.
    Ensuite, tu essayes la manip avec ZHPFix.
    Puis tu relances RSIT.
    invite94e8db78
    re,
    comme je te l'écrivais plus tôt, l'ordi ne s'arrête pas normalement. mais je l'aide
    l'ordi ne s'arrête pas .............................. .........mais je l'aide
    fait, l'ordi ne s'arrête toujours pas (normalement) mais je l'aide
    fait
    les 2 rapports
    a+
    invitec04351b8
    ouvre ce lien :
    http://forums.futura-sciences.com/se...ml#post3647617
    et fais ce qui est demandé (téléchargement et exécution de OTL).
    invite94e8db78
    re,
    otl ne répond pas il est bloqué, que faire?
    a+
    invitec04351b8
    essaye de le lancer sans les lignes de personnalisation.
    invite94e8db78
    re,
    comme ça, sans les lignes le prog fonctionne.
    je joints les 2 fichiers
    pour info:
    j'ai tenté le démarrage sans echec, l'ordi ne démarre, plus avec ou sans prise en charge réseau.
    a+
    invitec04351b8
    je ne vois rien d'évident dans le rapport.
    J'ai demandé conseil.
    Il est possible que chantal11 intervienne. Tu suis ses recommandations avec autant de confiance que pour les miennes.
    invite94e8db78
    otl s'est lancé avec toutes les commandes de personnalisations (j'ai fais l'essai avec une partie de + en + importantes puis avec l'ensemble) voici les rapports
    a+
    invitec04351b8
    ça n'a pas apporté de lumières.
    On va essayer de relancer Combofix.
    1) suppression de l'ancienne version.
    Démarrer, Tous les programmes, Accessoires, Exécuter, tape
    Code:
    combofix /uninstall
    dans la zone de saisie puis clique sur OK.
    2) nouvelle version renommée
    il faut que tu règles les paramètres de télé chargement pour pouvoir contrôler où et sous quel nom tu enregistres le fichier.
    A ce moment là, tu le nommeras antitruc.exe (à la place de combofix.exe).
    Je te redonne le lien où tu trouveras le mode d'emploi et le lien de télé chargement :
    ici .
  1. Acer Aspire 5736Z ?
    Par invitefbae583f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2012, 16h27
  2. acer aspire 5010
    Par inviteff195e92 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/12/2010, 16h38
  3. acer aspire 5920
    Par inviteba0ac206 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/04/2009, 18h01
  4. acer aspire
    Par invite0587c332 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2009, 20h14
  5. acer aspire
    Par invitef5224396 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2006, 23h14
