Freezefrog
Freezefrog
    invite4ebce02b
    Freezefrog
    il y a quelques jours, j'ai télécharger Vlc. Suite a ce téléchargement, mon antivirus m'as signalé une intrusion mais qui fut apparemment bloqué. Depuis, j'ai des pop-up louches qui apparaissent sur mon écran. Le 1er pop-up que j'ai reçu était un sondage pour "Orange" mais c'etait un fake. Hélas j'ai remarqué trop tard. Je pense que l'hameçonnage s'est effectué comme ca. Ensuite j'ai reçu d'autres pop-up m'annonçant que j'avais gagné un i-phone. Du coup mon ordinateur commence à ramer pas mal et je pense que ca va s'empirer. J'ai essayé de l'effacer avc Hijackthis, mais aucun effet. je vous joins les analyses.
    invitec04351b8
    Re : Freezefrog
    Ouvre le Bloc Notes.
    Copie le texte ci-dessous dans la fenêtre :
    Code:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "FREEzeFrogSA"=-
    Clique sur "Fichier", "Enregistrer sous".
    Clique sur Bureau (dans la colonne de gauche)
    Dans Nom du fichier tu écris fix.reg
    Pour Type tu choisis "tous les fichiers" avec le menu déroulant.
    Tu cliques sur Enregistrer.
    Tu fermes le Bloc-notes
    Sur ton bureau, tu double-clique sur l'icône de Fix.reg
    Tu acceptes l'avertissement concernant la fusion
    Le fix va travailler sans se manifester.
    A la fin, tu vas voir un message disant que la fusion est terminée. Tu valides.
    Cherche c:\program files\freezefrog\bin\1.0.670.0 \freezefrogsa.exe
    Fais clic droit et Supprimer.
    Vide ta Corbeille.
    Fais redémarrer l'ordi.
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invite4ebce02b
    Re : Freezefrog
    Voila, j'ai suivi tout ton plan à la lettre. Apparemment ca c'est bien passé, aucun soucis particulier. Je te joins comme convenu le resultat d'analyse.
    invitec04351b8
    Re : Freezefrog
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] AntiVirusOverride: Modified
    O4 - HKCU\..\Run: [AdobeBridge] Clé orpheline
    O4 - HKUS\S-1-5-21-385746570-1875338723-4103935846-1000\..\Run: [AdobeBridge] Clé orpheline
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [RunAsStdUser Task] (...) -- C:\Program Files\FREEzeFrog\bin\1.0.670.0\FREEzeFrogSA.exe (.not file.)
    [HKCU\Software\freezefrogsa]
    [HKLM\Software\FREEzeFrog]
    O43 - CFD: 16/07/2011 - 13:50:32 - [1696521] ----D- C:\ProgramData\FREEzeFrogSA
    O43 - CFD: 16/01/2009 - 16:48:52 - [510849] ----D- C:\ProgramData\{3276BE95_AF08_429F_A64F_CA64CB79BCF6}
    O43 - CFD: 13/07/2011 - 20:35:46 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Roaming\FREEzeFrog
    O51 - MPSK:{1e4f67cb-71a5-11de-af06-001e68d46f7f}\AutoRun\command - Clé orpheline
    O51 - MPSK:{ca3ae318-4878-11df-8d4d-001e68d46f7f}\AutoRun\command - Clé orpheline
    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{1602F07D-8BF3-4c08-BDD6-DDDB1C48AEDC}]
    [HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A078F691-9C07-4AF2-BF43-35E79EECF8B7}]
    [HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{AC6D819E-AA8F-4418-A3BB-D165C1B18BB5}]
    C:\Users\jean valgean\AppData\Local\Temp\OpenCandy
    O43 - CFD: 11/07/2011 - 12:13:58 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{0398D81A-69A0-45AA-B22A-8A87F11FB211}
    O43 - CFD: 28/04/2011 - 02:19:16 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{0A7F088F-29B3-46B9-AA56-541D47BBDF0E}
    O43 - CFD: 09/05/2011 - 17:40:12 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{0C88F3E9-6E9C-4FA3-A71D-92BC490DDD90}
    O43 - CFD: 14/04/2011 - 03:35:44 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{0DED4F4E-47A9-4CDC-9EE9-CB4451DD4A85}
    O43 - CFD: 14/06/2011 - 11:39:48 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{1A629740-7D40-4127-B6D2-79FD9EA9B8DD}
    O43 - CFD: 26/05/2011 - 17:48:14 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{1C09D770-7376-41D8-B27A-18F65EA98586}
    O43 - CFD: 04/07/2011 - 02:45:26 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{2022FB88-4B6A-4F10-8286-7D367EF5BBBF}
    O43 - CFD: 14/07/2011 - 16:02:46 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{250F65E2-C455-406F-9CAC-145C2792E0EF}
    O43 - CFD: 22/04/2011 - 14:13:38 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{26C95173-70E3-4597-B3DE-76491BD37005}
    O43 - CFD: 17/06/2011 - 12:48:24 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{2AA79358-49F0-4E28-A2BF-C237ABCC80BB}
    O43 - CFD: 22/04/2011 - 13:51:44 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{2AF5FCC8-CC93-4708-AD50-D9D7CEFFEA7B}
    O43 - CFD: 29/04/2011 - 06:15:52 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{2F224D5E-C473-457E-843E-E5625430957A}
    O43 - CFD: 10/05/2011 - 19:38:38 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{3A2E384E-5ED5-49E4-A3E8-B7120C70A326}
    O43 - CFD: 05/07/2011 - 12:37:36 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{3AD75437-2756-4D2F-AD53-1621805AA575}
    O43 - CFD: 24/06/2011 - 10:34:04 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{3E884219-7E3B-4266-AC93-3D5C946DD772}
    O43 - CFD: 02/07/2011 - 20:23:38 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{3FE7342E-BC35-4CEC-B195-DC0329D9AB49}
    O43 - CFD: 25/06/2011 - 15:24:16 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{430B0EA6-AC3A-4018-881C-C52680A4E69D}
    O43 - CFD: 27/04/2011 - 02:18:22 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{43D1E5B5-19F3-40D0-9713-49728DD2EFFA}
    O43 - CFD: 12/07/2011 - 23:56:00 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{44BDD97E-03F2-4796-82DB-0A343C6FF85E}
    O43 - CFD: 01/07/2011 - 11:46:30 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{4D584ABE-680B-4EDD-A758-CC43537BC800}
    O43 - CFD: 17/07/2011 - 12:03:12 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{530C77B6-1E9C-4117-B7DB-70169678E856}
    O43 - CFD: 11/04/2011 - 20:09:30 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{6029EDB0-C36C-41AE-A3F4-C4A72D038D64}
    O43 - CFD: 25/06/2011 - 01:04:56 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{6389BE43-8BEF-4845-8513-B6267918C9C5}
    O43 - CFD: 07/05/2011 - 16:19:08 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{647EBDBD-5B23-46FC-93D3-804A1BF6A066}
    O43 - CFD: 30/06/2011 - 23:38:36 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{64B7E187-CCA5-4B4B-AB7A-9173E8762104}
    O43 - CFD: 03/07/2011 - 12:41:26 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{6633E04B-F23A-4868-9F2E-7B57683431B3}
    O43 - CFD: 09/05/2011 - 03:37:08 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{6662E9E5-00D7-4352-AF7C-C3F16DA2F254}
    O43 - CFD: 08/05/2011 - 14:00:58 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{6A631104-ADD5-4AA0-82A0-BFEA31B8667A}
    O43 - CFD: 02/07/2011 - 05:14:12 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{6CAEB207-E42E-4D35-806E-35F8780C5458}
    O43 - CFD: 10/07/2011 - 16:26:06 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{6F83D52F-48FA-408D-B670-06CB0BC6E143}
    O43 - CFD: 25/04/2011 - 02:42:52 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{7080C66A-984D-4C44-B7ED-D566234387EA}
    O43 - CFD: 28/04/2011 - 18:17:56 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{721FF42B-5857-43D3-8FF7-E6FCB5909BDF}
    O43 - CFD: 07/06/2011 - 12:20:40 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{80ECC404-D019-4B52-9B6C-381BEDEDD361}
    O43 - CFD: 27/04/2011 - 14:18:50 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{812893DF-42FD-4BE3-A82F-00FE5C45B201}
    O43 - CFD: 28/06/2011 - 10:00:48 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{89D0CDE7-8F94-415D-9624-95FC0CF7AFC5}
    O43 - CFD: 06/07/2011 - 00:38:00 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{8C9BB7FA-32E7-4C41-A29C-E4946121713E}
    O43 - CFD: 17/05/2011 - 14:59:16 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{9AE51EC6-8637-48C8-B9C0-EA9C5D307367}
    O43 - CFD: 04/07/2011 - 20:45:28 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{A2BADFD1-B72B-4962-81B6-D2BA02C70423}
    O43 - CFD: 22/05/2011 - 01:51:08 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{AD8941CD-3FC2-45D8-A716-9116D714F6D1}
    O43 - CFD: 10/07/2011 - 01:34:28 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{AF9A5911-E2BE-4A88-8CC7-7667A276D895}
    O43 - CFD: 30/05/2011 - 23:13:56 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{B47B22D5-F4D1-4750-827A-F4620BDC9752}
    O43 - CFD: 07/07/2011 - 11:37:34 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{BF5A9F88-E52B-40BF-9FDF-9C9FE0697440}
    O43 - CFD: 26/04/2011 - 14:10:56 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{C143AC30-6307-450E-9C81-F0DC44D219D2}
    O43 - CFD: 04/04/2011 - 20:04:56 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{C84F4E8A-08A0-4CB8-87E9-70BC1462EEF9}
    O43 - CFD: 06/07/2011 - 12:38:24 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{CB4AFD9C-6EC3-4B57-83D7-B1377A5E0A2A}
    O43 - CFD: 30/06/2011 - 11:38:56 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{CE185F98-65DA-4A04-992A-AF6CDFDA518F}
    O43 - CFD: 23/05/2011 - 12:37:58 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{D39F6F0A-ECE0-46D2-A001-15865A6EF3D2}
    O43 - CFD: 18/05/2011 - 15:00:34 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{DAEFCF70-2053-40A4-824C-AFD96AA8CB90}
    O43 - CFD: 30/04/2011 - 05:56:52 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{DD2BCA8E-1213-46CF-B02E-318D0C142756}
    O43 - CFD: 25/04/2011 - 18:10:14 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{DE44D2E2-76F2-433C-A1D9-3EA81443B94E}
    O43 - CFD: 13/04/2011 - 22:06:40 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{DF07A6DB-2443-4332-AA2E-89A21E0AD330}
    O43 - CFD: 17/04/2011 - 15:43:58 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{E6E3E393-68DF-4059-A057-296A4CA355A0}
    O43 - CFD: 15/07/2011 - 11:34:44 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{ED949632-62BF-4D48-9397-6DDB0888E5D3}
    O43 - CFD: 12/07/2011 - 11:55:36 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{F0A29CAF-6C2B-462A-80BE-51C0A0014257}
    O43 - CFD: 08/07/2011 - 12:46:36 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{F0C2391D-6EC4-4C08-A340-AA5FF55D2BD7}
    O43 - CFD: 20/06/2011 - 13:41:20 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{F0F72A99-8CD1-4D36-B962-339734A34C49}
    O43 - CFD: 18/04/2011 - 22:02:58 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{F2EDC393-27E6-4AC5-9CFE-B140A38DBBFD}
    O43 - CFD: 09/07/2011 - 12:10:42 - [0] ----D- C:\Users\jean valgean\AppData\Local\{F797A84D-8430-4FE1-845C-87E91F92F5AB}
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    invite4ebce02b
    Re : Freezefrog
    Rapport de ZHPFix
    Tous les rapports doivent être mis en pièces jointes, ce que j'ai fait à ta place.
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 17/07/2011 à 19h48.
    invite4ebce02b
    Re : Freezefrog
    Merci yoda, t'es un peu comme un maitre spirituel pour moi
    yoda1234
    Re : Freezefrog
    À ton service.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitec04351b8
    Re : Freezefrog
    tu fais redémarrer l'ordi, tu relances ZHPDiag et tu postes le rapport.
    Tu en es où de tes soucis ?
    invite4ebce02b
    Re : Freezefrog
    Ben écoutes impeccable apparemment .j'ai rallumé l'ordi, j'ai ouvert le gestionnaire de taches, et plus de "freezefrog". Donc je pense que c'est bon. Je te renvoie le dernier rapport pour avoir ton avis sur la situation.
    invitec04351b8
    Re : Freezefrog
    vérifie que tu as Avast6 d'installé (et non Avast5).
    Si tu as la version 5, fais la mise à jour vers la version 6.
    relance ZHPFix avec ces lignes :
    Code:
    EmptyTemp
    O42 - Logiciel: FREEzeFrog - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- FREEzeFrogSA
    O87 - FAEL: "TCP Query User{F08A3D1F-22C0-4CDF-A43D-7C4A0B85A2F1}C:\users\jean valgean\appdata\local\temp\rar$ex00.554\schismtracker.exe" |In - Public - P6 - TRUE | .(...) -- C:\users\jean valgean\appdata\local\temp\rar$ex00.554\schismtracker.exe (.not file)
    O87 - FAEL: "UDP Query User{DF50A3BB-B89F-45AD-8354-40918F14B7A3}C:\users\jean valgean\appdata\local\temp\rar$ex00.554\schismtracker.exe" |In - Public - P17 - TRUE | .(...) -- C:\users\jean valgean\appdata\local\temp\rar$ex00.554\schismtracker.exe (.not file)
    Poste le rapport obtenu.
    invite4ebce02b
    Re : Freezefrog
    schismtracker, c'est un logiciel de zik que j'ai téléchargé. je dois vraiment le virer??
    invitec04351b8
    Re : Freezefrog
    je ne te fais pas enlever ce logiciel.
    Je supprime une autorisation d'accès à Internet pour une version que tu avais installé dans un fichier temporaire.
    Je conserve la version actuelle et l'autorisation d'accès de la version actuelle.
    invite4ebce02b
    Re : Freezefrog
    ok d'accord autant pour moi . je te passe le dernier rapport tout neuf pondu ce matin
    invitec04351b8
    Re : Freezefrog
    et pour Avast ?
    invite4ebce02b
    Re : Freezefrog
    pour avast, j'ai la version 6 je pense. je l'ai mise à kour il n'y a pas si longtemps que ca.
    invitec04351b8
    Re : Freezefrog
    fais redémarrer l'ordi (si ça n'a pas été fait depuis le dernier ZHPFix).
    Refais tourner ZHPDiag et poste le nouveau rapport.
