Ask s'incruste
Ask s'incruste
    invite3dbf03aa
    Ask s'incruste
    Depuis peu mon ordi "rame".
    J'ai effectué un scan "Avast", le résultat constaté sur (5 mn d'usage) semble mieux .
    Par ailleurs il m'est imposé "Ask" pour mes recherches sur mon navigateur,
    Je ne peux le remplacer malgré l'avoir désinstallé.
    Merci de me lire et de bien vouloir me consacrer un peu de votre temps
    Log. Joint.
    invitec04351b8
    Re : Ask s'incruste
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé, sélectionne tout ce qu'il a trouvé et clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invite3dbf03aa
    Re : Ask s'incruste
    Merci pour ta rapidité
    et de bien vouloir continuer cette recherche
    Duag
    invitec04351b8
    Re : Ask s'incruste
    Firefox version 4 est beaucoup moins sécurisé que Internet Explorer 9 !!!!!
    Soit tu mets à jour Firefox, soit tu le désinstalles.
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [dlfienamagdnkekbbbocojppncdambda] Complitly plugin for chrome v.1.1 (Activé)
    G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [mpcknfcdcgpffjddjeceioobdelceffo] Clip Extractor v.1.0.0 (Activé)
    M2 - MFEP: prefs.js [Gil - jumse6l8.default\{75656794-AB59-4712-BFBC-5D816D56F3BC}] [] Clip Extractor DB Toolbar v1.1.8 (..)
    O4 - Global Startup: C:\Users\Gil\Desktop\Clip Extractor pour vidéo.lnk . (...)  -- C:\Program Files (x86)\Clip Extractor\ClipExtractor.exe
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [RunAsStdUser Task] (...) -- C:\Program Files (x86)\FREEzeFrog\bin\2.0.6.0\FREEzeFrogSA.exe (.not file.)
    O42 - Logiciel: Clip Extractor 3.7 - (.Clip Extractor.) [HKLM] -- Clip Extractor_is1
    O42 - Logiciel: Clip Extractor DB Toolbar - (.Pas de propriétaire.) [HKLM] -- Clip Extractor DB Toolbar
    [HKCU\Software\Somoto Toolbar]
    [HKLM\Software\Clip Extractor]
    [HKLM\Software\Freeze.com]
    O43 - CFD: 8/5/2011 - 7:26:56 AM - [13.516] ----D- C:\Program Files (x86)\Clip Extractor
    O43 - CFD: 8/4/2011 - 12:42:30 PM - [3.703] ----D- C:\Program Files (x86)\Clip Extractor DB Toolbar
    O87 - FAEL: "{F65FC76B-2384-4267-AB7E-5C1B6AA6BB6A}" | In - Private - P6 - TRUE | .(.Pas de propriétaire - Clip Extractor.) -- C:\Program Files (x86)\Clip Extractor\ClipExtractor.exe
    O87 - FAEL: "{5965DAD6-D6AA-47DC-BCAA-0FFDE267141A}" | In - Private - P17 - TRUE | .(.Pas de propriétaire - Clip Extractor.) -- C:\Program Files (x86)\Clip Extractor\ClipExtractor.exe
    O87 - FAEL: "{09179198-DC49-4EB5-A10B-08675B120667}" | In - Domain - P6 - FALSE | .(.Pas de propriétaire - Clip Extractor.) -- C:\Program Files (x86)\Clip Extractor\ClipExtractor.exe
    O87 - FAEL: "{B6B99D7F-3DAB-43F3-B7B0-77C5B503C3AD}" | In - Domain - P17 - FALSE | .(.Pas de propriétaire - Clip Extractor.) -- C:\Program Files (x86)\Clip Extractor\ClipExtractor.exe
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{338B4DFE-2E2C-4338-9E41-E176D497299E}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{338B4DFE-2E2C-4338-9E41-E176D497299E}]
    [HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\CLSID\{338B4DFE-2E2C-4338-9E41-E176D497299E}]
    [HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\Interface\{83b2fe06-ba20-4f7d-96c6-6fc3a4e877d3}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{97F2FF5B-260C-4ccf-834A-2DDA4E29E39E}]
    [HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\Interface\{b32966a2-f7c2-4362-a6cf-399ec8b44110}]
    [HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\Interface\{f8b4ec8a-2407-4be0-aee2-0f430d65a90d}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18}]
    [HKLM\Software\WOW6432Node\freeze.com]
    C:\Users\Gil\AppData\LocalLow\ShopperReports3
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    invite3dbf03aa
    Re : Ask s'incruste
    Merci,
    Est-normal que la bande verte d'avancement de l'application ZHPFIX reste bloquée.
    Le rapport étant toutefois affiché.
    Duag
    invitec04351b8
    Re : Ask s'incruste
    je voudrais le contenu de C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt
    Tu fais redémarrer l'ordi, tu relances ZHPDiag et tu postes le rapport.
    Encore des soucis ?
    Pour ZHPFix, pas d'inquiétude à avoir.
    invite3dbf03aa
    Re : Ask s'incruste
    Bonne Année
    Je Te transmets les 2 rapports précédemment sauvegardés.
    j'ai renouvelé l'opération et le rapport est apparu sans pouvoir
    le sauvegarder avec l'écriture.
    J'espère que ça va aller
    invite3dbf03aa
    Re : Ask s'incruste
    En réponse à ta question: mieux!
    invitec04351b8
    Re : Ask s'incruste
    relance ZHPFix avec ces lignes et poste le rapport obtenu :
    Code:
    G1 - GCS: Preference [User Data\Default] http://search.babylon.com
    invite3dbf03aa
    Re : Ask s'incruste
    Désolé j'ai du mal à envoyer le rapport.
    j'espère que que ça va passer
    invitec04351b8
    Re : Ask s'incruste
    il te reste quoi comme souci ?
    invite3dbf03aa
    Re : Ask s'incruste
    Merci pour le temps consacré à mon problème.
    Résultat satisfaisant,
    Parfois mozilla (mis à jour) ne s’ouvre pas trop vite et qqes fois le déplacement de la page
    Google ne réagit pas immédiatement .Mais ce n’est rien.
    Merci encore.
    Duag
    invitec04351b8
    Re : Ask s'incruste
    alors nettoyage des outils ;
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Clique sur Nettoyer.
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
    Et quelques conseils pour minimiser les risques d'infection :
    http://forum.malekal.com/securiser-s...urte-t381.html
    invite3dbf03aa
    Re : Ask s'incruste
    Tout est Ok!
    Merci de ta patience
    Merci infiniment du temps consacré.
    Duag
    Le bien chasse le mal!
    invitec04351b8
    Re : Ask s'incruste
    de rien pour l'aide, ce fut avec plaisir.
  1. Set up qui s'incruste...
    Par inviteba546a19 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/01/2008, 01h55
