ouverture intempestive de pages X
    invite506e3a52
    J'ai été infecté par le virus gendarme. J'ai amené mon PC dans un magasin qui m'a résolu ce problème et installé Kaspersky. Depuis j'ai des pages pornos qui s'ouvrent de manière intempestive. J'ai suivi votre procédure. Merci de bien vouloir m'aider à résoudre ce problème.
    Cdt
    invitec04351b8
    Re : ouverture intempestive de pages X
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé, sélectionne tout ce qu'il a trouvé et clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    Fais redémarrer l'ordi.
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invite506e3a52
    Merci beaucoup pour ton aide. Ci-joint les fichiers issus des différents diagnostics.
    invitec04351b8
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:56847
    O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [offerbox] C:\Program Files (x86)\OfferBox\OfferBox.exe (.not file.)
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [OfferBoxUpdateTask] (...) -- C:\Program Files (x86)\OfferBox\OfferBox.exe (.not file.)
    O42 - Logiciel: Iminent - (.Iminent.) [HKLM] -- {FE11B41E-3C97-4338-A7BC-E30423F7058B}
    [HKLM\Software\Mircrosoft]
    O43 - CFD: 14/12/2011 - 23:44:09 - [2,019] ----D C:\Users\armelle&vincent\AppData\Roaming\Iminent
    O43 - CFD: 28/12/2010 - 22:45:56 - [0] ----D C:\Users\armelle&vincent\AppData\Local\OpenCandy
    O87 - FAEL: "{03A9D412-B59D-4917-90B7-1EADCE0DE855}" |In - None - P17 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Iminent\Iminent.exe (.not file.)
    O87 - FAEL: "{61B86E1B-95D5-4518-8459-8F385625DE16}" |In - None - P17 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\Iminent\Iminent.Messengers.exe (.not file.)
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{A09AB6EB-31B5-454C-97EC-9B294D92EE2A}]
    C:\Users\armelle&vincent\AppData\Local\Temp\Iminent
    R3 - URLSearchHook: Softonic_France Toolbar [64Bits] - {4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) (6.4.0.0) -- C:\Program Files (x86)\Softonic_France\prxtbSof0.dll
    O2 - BHO: Softonic_France [64Bits] - {4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352} . (.Conduit Ltd. - Conduit Toolbar.) -- C:\Program Files (x86)\Softonic_France\prxtbSof0.dll
    O8 - Extra context menu item: Rechercher sur le Web - (.not file.) - C:\Program Files (x86)\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\resources\menuext.html
    O42 - Logiciel: Softonic_France Toolbar - (.Softonic_France.) [HKLM] -- Softonic_France Toolbar
    O42 - Logiciel: SweetIM Toolbar for Internet Explorer 4.3 - (.SweetIM Technologies Ltd..) [HKLM] -- {047B9A6A-21E7-45CF-8825-0A061EEF9B23}
    [HKCU\Software\AppDataLow\Software\Softonic_France]
    [HKLM\Software\Softonic_France]
    O43 - CFD: 22/12/2011 - 23:23:46 - [10,604] ----D C:\Program Files (x86)\Softonic_France
    O43 - CFD: 22/12/2011 - 23:19:40 - [1,727] ----D C:\Users\armelle&vincent\AppData\Local\Conduit
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{4daac69c-cba7-45e2-9bc8-1044483d3352}]
    C:\Users\armelle&vincent\AppData\LocalLow\Softonic_France
    C:\Users\armelle&vincent\AppData\LocalLow\SweetIM
    O4 - Global Startup: C:\Users\armelle&vincent\Desktop\computer.lnk - Clé orpheline
    [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{47B37C82-FD9C-4BAC-9EB6-0391641B5144}] (...) -- C:\Users\armelle&vincent\Downloads\jxpiinstall(2).exe (.not file.)
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    invite506e3a52
    Ok. J'ai eu un peu de mal à trouver la malette cachée par la feuille. J'espère ne pas avoir fait de mauvaise manipulation.
    invitec04351b8
    tu as fait comme demandé.
    Encore des soucis ?
    Fais redémarrer l'ordi, relance ZHPDiag et poste le rapport.
    invite506e3a52
    Merci beaucoup pour ton aide. Pour l'instant je n'ai pas eu d'autres problèmes. Tout paraît ok.
    invitec04351b8
    je voudrais bien le rapport de ZHPDiag.
  1. Ouverture intempestive de pages de pub
    Par invite0b61d62b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 108
    Dernier message: 20/01/2011, 20h19
  2. Ouverture intempestive de pages web
    Par invite8e75a45c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/03/2010, 20h42
  3. Ouverture intempestive de pages web
    Par invite8e75a45c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/03/2010, 08h07
  4. pages internet intempestive
    Par invite70cb4b2c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/04/2008, 15h56
