publicite intempestive
    invite6fe30d10
    plusieurs petits soucis sur mon PC, et ça depuis plusieurs mois :
    - des fenêtres qui s'ouvrent dans Firefox
    - des mots surlignés dans le texte de sites tout à fait classiques qui me renvoient à d'autres sites
    - un ralentissement du PC
    Rien à faire pour éradiquer ces problèmes.
    Merci de me venir en aide.
    invite28e3abb9
    Re : publicite intempestive
    Bonjour & Bienvenue sur Futura-Sciences
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau à partir de ce lien.
    • Sous XP double-clic sur l'icône pour lancer l'outil.
    • Sous Vista/Seven clic-droit sur l'icône et choisir "Exécuter en tant qu'administrateur" dans le menu contextuel.
    • Clique sur Recherche
    • Patiente le temps du scan, le rapport doit s'ouvrir spontanément à la fin.
    Note : Le rapport est sauvegardé à la racine du disque C:\AdwCleaner[R1].txt
    Poste le rapport en PJ, A +
    invite6fe30d10
    ci-joint le rapport.
    Merci d'avance.
    invite28e3abb9
    Je vois que cet outil a déjà été utilisé plusieurs fois.
    Faisons un diagnostic plus complet du système :
    Télécharge OTL (de OldTimer) sur ton Bureau.
    Ferme toutes tes applications en cours
    • Lance OTL.exe, l'interface principale s'ouvre.
    • Coche la case Tous les utilisateurs
    • Laisse tous les autres paramètres par défaut
    • Dans la partie "Personnalisation", copie/colle la liste en citation :
    msconfig
    netsvcs
    /md5start
    explorer.exe
    winlogon.exe
    userinit.exe
    svchost.exe
    services.exe
    /md5stop
    %temp%\*.exe /s
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
    %APPDATA%\*.exe /s
    %SYSTEMDRIVE%\*.*
    CREATERESTOREPOINT
    • Clique sur le bouton Analyse rapide, patiente pendant le balayage du système.
    • 2 rapports vont s'ouvrir au format bloc-note :
    • OTL.txt (qui sera affiché) ainsi que Extras.txt (réduit dans la barre des tâches)
    • Poste ces 2 rapports en PJ
    Aide : Tutorial OTL (par Malekal)
    A +
    invite6fe30d10
    Ci-joints les 2 rapports.
    invite28e3abb9
    re,
    Je te recommande de désinstaller ce logiciel : Advanced SystemCare 6
    Il ne sert pas à grand chose, à part occuper de la mémoire.
    De plus, l'éditeur a assez mauvaise réputation : http://www.zebulon.fr/actualites/455...nee-iobit.html
    Avast! + Malwarebytes, c'est bien suffisant.
    Je ne vois rien de particulier, quels sont les symptômes restants ?
    Le mode sans échec de Firefox résout-il les problèmes ?
    Ce script n'est valable que pour ce système, l'utiliser sur un autre ordinateur pourrait causer des problèmes.
    Lorsque la correction commence, tous les processus en cours d'exécution vont être stoppés, ce qui peut provoquer la perte momentanée du Bureau et des icônes.
    Ils reviendront au démarrage.
    Relance OTL
    • Dans la partie "Personnalisation", copie/colle les instructions suivantes :
    Code:
    :instructions
    :OTL
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
    O4 - HKU\.DEFAULT\..\Run: [Advanced SystemCare 5] "C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 5\ASCTray.exe" /AutoStart File not found
    [1 C:\Windows\SysWow64\*.tmp files -> C:\Windows\SysWow64\*.tmp -> ]
    [1 C:\Windows\SysNative\*.tmp files -> C:\Windows\SysNative\*.tmp -> ]
    [1 C:\Windows\*.tmp files -> C:\Windows\*.tmp -> ]
    [1 C:\Users\B3E\AppData\Local\Temp\HCBackup\*.tmp files -> C:\Users\B3E\AppData\Local\Temp\HCBackup\*.tmp -> ]
    [1 C:\Users\B3E\AppData\Local\Temp\HouseCall\*.tmp files -> C:\Users\B3E\AppData\Local\Temp\HouseCall\*.tmp -> ]
    [2012/12/28 20:42:34 | 000,000,408 | -H-- | M] () -- C:\Windows\tasks\OptimizerPro1UpdaterTask{BBA6A3FA-5EC8-459B-B966-476A5BCB0E88}.job
    :Commands
    [emptytemp]
    • Ferme impérativement les applications en cours.
    • Clique sur le bouton Correction.
    • Patiente pendant le travail de l'outil, il doit ensuite redémarrer le PC.
    • Accepte en cliquant sur OK.
    • Le rapport indiquant les actions réalisées par OTL doit s'ouvrir spontanément.
    Le rapport est sauvegardé à la racine du disque dans ce dossier C:\_OTL\MovedFiles
    A +
    invite6fe30d10
    J'ai désinstallé AdvancedSystemCare 6 et IOBIT ...
    Ci-joint 2 copies écran de ce qui ne va pas :
    Exemple1 :
    Quand je passe la souris sur "maintenant" (en rouge), la pub ipad s'affiche.
    De plus, je ne suis pas sûr que la pub "Meet beautiful russian woman" soit d'origine.
    Exemple2 :
    Quand je passe la souris sur "logiciel" (en vert), le message "Click to continue > by browse to save" s'affiche etquand je clique dessus, ça m'emmène au site "http://fr.clickcompare.info/search/logiciel/".
    Le mode sans échec de Firefox supprime ces problèmes.
    J'ai exécuté à nouveau OTL en suivant les instructions que tu m'as données, mais j'ai toujours le même problème.
    Ci-joint le rapport.
    invite6fe30d10
    Désolé, il manquait les pièces jointes.
    invite28e3abb9
    ok,
    Le script OTL était indépendant de ton problème, il supprimait des entrées obsolètes.
    1. Réinitialise Firefox
    2. Relance OTL
    • Un nouveau rapport OTL.txt va s'ouvrir au format Bloc-note.
    • Poste le en PJ
    A +
    invite6fe30d10
    Voici le rapport
    invite28e3abb9
    ok,
    == == == == == == == == DÉSINSTALLATION DES OUTILS == == == == == == == ==
    1. Relance AdwCleaner > Clique sur Désinstaller
    2. Lance OTL
    • Dans la partie "Personnalisation", copie/colle :
    :commands
    [clearallrestorepoints]
    3. Relance OTL
    • Clique sur le bouton Purge outils
    • Puis sur OK dans la boite de dialogue qui t'invite à redémarrer le système.
    • Supprime les outils et les rapports restants éventuellement sur ton Bureau.
    == == == == == == == == == == MISES A JOUR == == == == == == == == == ==
    Vérifie que les logiciels pouvant présenter des failles de sécurité sont à jour, c'est par ce biais que les infections arrivent :
    Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
    ou bien tu peux utiliser cet outil : Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque avec SX Check&Update
    !! Décoche les cases proposant des logiciels partenaires pendant les installations !!
    Désinstalle les anciennes versions de Java si tu en as encore installées.
    Prévention & Protection : comment sécuriser son ordinateur
    La sécurité de son PC, c'est quoi ?
    Joyeuses Fêtes
    invite6fe30d10
    à priori, tout est résolu.
    J'ai quand même eu, ce matin, une fenêtre Firefox qui s'est ouverte avec de la pub pour un jeu (Empire ou quelque chose comme ça), mais depuis, plus rien.
    Un grand merci à toi et de bonnes fêtes de fin d'année.
    invite28e3abb9
    Tu peux ajouter à Firefox pour ta sécurité les modules Wot et Adblock plus : http://forum.security-x.fr/tutoriels...efox-securise/
    En cas soucis dans les prochains jours, re-poste un message.
  1. Publicité intempestive
    Par invite61dede89 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/04/2010, 21h43
  2. publicité intempestive
    Par invite0b43e206 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/05/2009, 13h45
  3. publicité intempestive
    Par invite0104917c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/07/2007, 16h26
  4. publicité intempestive
    Dernier message: 30/06/2007, 14h37
  5. publicité intempestive
    Par invite23807923 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2007, 12h44
