Ouverture fenêtres intempestives
    invite5ae425ce
    Depuis qques temps, des fenêtres (onglets) intempestives s'ouvrent, toutes seules, sous firefox ( de toutes sortes : pub, x etc...)
    J'ai effectué les manipulations préconisées sur le site et voici les 2 fichiers générés; mon anit-virus était désactivé...
    Merci de votre réponse
    invite28e3abb9
    Re : Ouverture fenêtres intempestives
    Bonjour & Bienvenue sur Futura-Sciences
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau à partir de ce lien.
    • Sous XP double-clic sur l'icône pour lancer l'outil.
    • Sous Vista/Seven clic-droit sur l'icône et choisir "Exécuter en tant qu'administrateur" dans le menu contextuel.
    • Clique sur Recherche
    • Patiente le temps du scan, le rapport doit s'ouvrir spontanément à la fin.
    Note : Le rapport est sauvegardé à la racine du disque C:\AdwCleaner[R1].txt
    Poste le rapport en PJ, A +
    invite5ae425ce
    Merci de cette réponse rapide ! Voici le rapport en pièce jointe; entretemps, j'ai réactivé mon anti virus (TREND MICRO TITANIUM)
    invite28e3abb9
    Ok,
    Il faut être vigilant quand on installe un programme, faire attention aux conditions d'utilisation et aux cases pré-cochées.
    Refuser les diverses barres d'outils ou moteurs de recherches, etc....proposées : PUP / Logiciels potentiellement indésirables
    1. Désinstalle si possible :
    Babylon (adware)
    Browser Manager
    Conduit
    FilesFrog Update Checker
    Fissa
    FreeCompressor
    OfferBox
    Optimizer Pro
    SweetIM
    Update Manager for SweetPacks 1.1
    WinZip Toolbar_FR
    Et aussi :
    Ask Toolbar (inutile)
    Kaspersky Security Scan 2.0
    McAfee Security Scan
    Aide : Comment désinstaller un programme
    2. Relance AdwCleaner.exe
    • Ferme impérativement le navigateur ainsi que les applications en cours.
    • Clique sur Suppression
    • Patiente le temps du scan, accepte de redémarrer si l'outil le demande.
    • Le rapport doit s'ouvrir spontanément.
    Note : Le rapport est sauvegardé à la racine du disque C:\AdwCleaner[S1].txt
    invite5ae425ce
    J'ai fait les suppressions mais je n'ai pas trouvé BROWSER MANAGER; j'avais l'habitude de télécharger sur télécharger.com les logiciels dont j'avais besoin, mais à la lecture du dossier, je comprends qu'il faut dorénavant éviter
    Le fichier en pièce jointe
    invite28e3abb9
    Regardons les problèmes restants avec cet outil :
    Télécharge OTL (de OldTimer) sur ton Bureau.
    Ferme toutes tes applications en cours
    • Lance OTL.exe, l'interface principale s'ouvre.
    • Coche la case Tous les utilisateurs
    • Laisse tous les autres paramètres par défaut
    • Dans la partie "Personnalisation", copie/colle la liste en citation :
    msconfig
    netsvcs
    /md5start
    explorer.exe
    winlogon.exe
    userinit.exe
    svchost.exe
    services.exe
    /md5stop
    %temp%\*.exe /s
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
    %APPDATA%\*.exe /s
    %SYSTEMDRIVE%\*.*
    %systemroot%\Tasks\*.* /s
    CREATERESTOREPOINT
    • Clique sur le bouton Analyse rapide, patiente pendant le balayage du système.
    • 2 rapports vont s'ouvrir au format bloc-note :
    • OTL.txt (qui sera affiché) ainsi que Extras.txt (réduit dans la barre des tâches)
    • Poste ces 2 rapports en PJ
    Aide : Tutorial OTL (par Malekal)
    A +
    invite5ae425ce
    Re bonjour
    Voici les fichiers
    invite28e3abb9
    ok
    1. Supprime ces extensions indésirables du navigateur Chrome :
    offerbox
    Freecompressor
    Freemake
    http://support.google.com/chrome/bin...&answer=113907
    Ce script n'est valable que pour ce système, l'utiliser sur un autre ordinateur pourrait causer des problèmes.
    Lorsque la correction commence, tous les processus en cours d'exécution vont être stoppés ce qui peut provoquer la perte momentanée du Bureau et des icônes. Ils reviendront au démarrage.
    2. Relance OTL
    • Dans la partie "Personnalisation", copie/colle les instructions suivantes :
    Code:
    :instructions
    :OTL
    O3 - HKU\S-1-5-21-2690597645-3026765683-542613939-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No CLSID value found.
    O3 - HKU\S-1-5-21-2690597645-3026765683-542613939-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {BB1227AC-7A0D-4076-8C1A-51A1348F6FA8} - No CLSID value found.
    O4 - HKU\S-1-5-21-2690597645-3026765683-542613939-1000\..\Run: [cmzmimf] "c:\users\claude\appdata\local\lollipop\cmzmimf.exe" cmzmimf File not found
    O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0014-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_14-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_14)
    [2013/02/14 17:04:33 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\Wincert
    [2 C:\Users\CLAUDE\AppData\Roaming\*.tmp files -> C:\Users\CLAUDE\AppData\Roaming\*.tmp -> ]
    [1 C:\Windows\*.tmp files -> C:\Windows\*.tmp -> ]
    [2010/12/08 22:16:43 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\CLAUDE\AppData\Roaming\igraal
    [2011/02/10 19:20:43 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\RAPHAEL\AppData\Roaming\igraal
    [581 C:\Users\CLAUDE\AppData\Local\Temp\*.tmp files -> C:\Users\CLAUDE\AppData\Local\Temp\*.tmp -> ]
    :Files
    ipconfig /flushdns /c
    :Commands
    [emptytemp]
    • Ferme impérativement les applications en cours.
    • Clique sur le bouton Correction.
    • Patiente pendant le travail de l'outil, il doit ensuite redémarrer le PC.
    • Accepte en cliquant sur OK.
    • Le rapport indiquant les actions réalisées par OTL doit s'ouvrir spontanément.
    Le rapport est sauvegardé à la racine du disque dans ce dossier C:\_OTL\MovedFiles
    3. Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et installe le selon l'emplacement par défaut (l'essai de la version pro est facultative).
    • Laisse cochés les cases : Mettre à jour Malwarebytes Anti-Malware et Lancer Malwarebytes Anti-Malware, puis clique sur Terminer.
    • Si une mise à jour est trouvée, il va télécharger et installer la dernière version.
    • Une fois le programme chargé, sélectionne "Effectuer un examen rapide", puis clique sur le bouton Rechercher.
    • Lorsque l'analyse est terminée, clique sur OK, puis Afficher les résultats.
    • Vérifie que toutes les cases soient cochées, puis clique sur Supprimer la sélection.
    • Quand la désinfection est terminée, un rapport s'ouvre dans le Bloc-notes.
    • Si des éléments sont difficiles à supprimer, Malwarebytes l'indiquera, clique sur OK, laisse l'outil poursuivre la désinfection.
    • Accepte de redémarrer l'ordinateur si nécessaire.
    Les rapports sont automatiquement enregistrés par MBAM et peuvent être consultés en cliquant sur l'onglet rapports/logs.
    Aide : Tutoriel MalwareByte's Anti-Malware
    4. Poste les rapports en PJ, A +
    invite5ae425ce
    CHROME n'est plus installé sur le PC, comment faut-il faire pour supprimer les extensions , je ne les ai pas trouvées dans la liste des programmes, puisque j'ai précédemment désinstallé freecompressor et offer box comme demandé dans le 1er message. Est-ce-que je relance OTL malgré tout ?
    invite28e3abb9
    Chrome a sans doute été mal désinstallé car il apparaît dans les rapports.
    Supprime ce dossier (indiqué en gras) :
    C:\Users\CLAUDE\AppData\Local\ Google\Chrome
    http://www.chantal11.com/2009/04/aff...ndows-7-vista/
    Tu peux faire la suite.
    A +
    invite5ae425ce
    Merci pour le temps consacré à la résolution de mes problèmes
    Voici les rapports
    invite28e3abb9
    Relance OTL
    • Un nouveau rapport OTL.txt va s'ouvrir au format Bloc-note.
    • Poste le en PJ
    Merci de m'indiquer les soucis restants, si tel est le cas.
    A +
    invite5ae425ce
    Angry Re : Ouverture fenêtres intempestives
    Voici les rapports. Les problèmes semblent résolus, je n'ai plus, à priori, d'ouverture de fenêtres intempestives.
    J'ai un autre PC, sur lequel je n'ai pas de souci pour l'instant, mais est-ce-que je peux faire un test pour voir si je n'ai pas des adware cachés quelquepart ? Et si oui, avec quel logiciel ?
    Je te remercie pour ton aide précieuse et le temps consacré...
    invite28e3abb9
    Finissons avec celui-là d'abord.
    == == == == == == == == DÉSINSTALLATION DES OUTILS == == == == == == == ==
    1. Relance AdwCleaner en tant qu'administrateur > Clique sur Désinstaller
    2. Lance OTL
    • Dans la partie "Personnalisation", copie/colle :
    :commands
    [clearallrestorepoints]
    3. Relance OTL
    • Clique sur le bouton Purge outils
    • Puis sur OK dans la boite de dialogue qui t'invite à redémarrer le système.
    • Supprime les outils et les rapports restants éventuellement sur ton Bureau.
    == == == == == == == == == == MISES A JOUR == == == == == == == == == ==
    Vérifie que les logiciels pouvant présenter des failles de sécurité sont à jour, c'est par ce biais que les infections arrivent :
    Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
    ou bien tu peux utiliser cet outil : Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque avec SX Check&Update
    !! Décoche les cases proposant des logiciels partenaires pendant les installations !!
    Désinstalle les anciennes versions de Java si tu en as encore installées.
    Prévention & Protection : comment sécuriser son ordinateur
    La sécurité de son PC, c'est quoi ?
    A +
    invite5ae425ce
    Désolée pour le délai de réponse, j'étais en déplacement toute la semaine
    Voilà, j'ai effectué les manip indiquées, et je n'ai plus de souci sur ce pc
    Je te remercie de ton aide précieuse ; au-delà du nettoyage de la machine, ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur la sécurité des PC
    Bien cordialement
  1. Ouverture intempestives de fenêtres du navigateur
    Par invite074404ca dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/07/2012, 08h40
  2. Ouverture de fenêtres intempestives via IE
    Par invite5546a17c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/05/2007, 12h20
  3. Ouverture de fenêtres intempestives
    Par invite9bd1f7c0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/04/2007, 11h45
  4. Ouverture de fenêtres intempestives
    Par invitebc61798d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/04/2007, 17h24
  5. ouverture intempestives fenêtres web
    Par invite1592fb19 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/03/2007, 18h00
