web cam piratée
web cam piratée
    invite14036031
    web cam piratée
    J'ai remarqué que l 'interrupteur de ma web cam s'allume spontanément . G'ai cru que c'est un probléme par rapport au logiciel de la web cam. Derniérement une fenetre de msn exe s'ouvre ( j'ai tenté de caché la cam par un bout de papier) , et une discussion s'affiche. Une personne m'envoie via cette fenetre que effectivement mon Pc est piraté et elle a en plus le mot de passe de mon maim , mon copmpte FB et a accés à tout mon PC, et elle s'identifie comme ethcal hacker . Au secours
    invite28e3abb9
    Re : web cam piratée
    Bonjour et bienvenue sur Futura Sciences
    1. Si possible, change tes mots de passe depuis un autre pc sain.
    2. Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et installe le selon l'emplacement par défaut (l'essai de la version pro est facultative).
    • Laisse cochés les cases : Mettre à jour Malwarebytes Anti-Malware et Lancer Malwarebytes Anti-Malware, puis clique sur Terminer.
    • Si une mise à jour est trouvée, il va télécharger et installer la dernière version.
    • Une fois le programme chargé, sélectionne "Effectuer un examen rapide", puis clique sur le bouton Rechercher.
    • Lorsque l'analyse est terminée, clique sur OK, puis Afficher les résultats.
    • Vérifie que toutes les cases soient cochées, puis clique sur Supprimer la sélection.
    • Quand la désinfection est terminée, un rapport s'ouvre dans le Bloc-notes.
    • Si des éléments sont difficiles à supprimer, Malwarebytes l'indiquera, clique sur OK, laisse l'outil poursuivre la désinfection.
    • Accepte de redémarrer l'ordinateur si nécessaire.
    Les rapports sont automatiquement enregistrés par MBAM et peuvent être consultés en cliquant sur l'onglet rapports/logs.
    Aide : Tutoriel MalwareByte's Anti-Malware
    3. Télécharge OTL (de OldTimer) sur ton Bureau.
    Ferme toutes tes applications en cours
    • Lance OTL.exe, l'interface principale s'ouvre.
    • Coche la case Tous les utilisateurs
    • Laisse tous les autres paramètres par défaut
    • Dans la partie "Personnalisation", copie/colle la liste en citation :
    msconfig
    netsvcs
    /md5start
    explorer.exe
    winlogon.exe
    userinit.exe
    svchost.exe
    services.exe
    /md5stop
    %temp%\*.exe /s
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
    %APPDATA%\*.exe /s
    %SYSTEMDRIVE%\*.*
    CREATERESTOREPOINT
    • Clique sur le bouton Analyse rapide, patiente pendant le balayage du système.
    • 2 rapports vont s'ouvrir au format bloc-note :
    • OTL.txt (qui sera affiché) ainsi que Extras.txt (réduit dans la barre des tâches)
    Aide : Tutorial OTL (par Malekal)
    4. Poste les 3 rapports (MBAM, OTL et Extras) en PJ
    A +
    invite14036031
    Bonjour ,
    Merci pour votre reponse , voici en PJ les deux rapports de OTI. le rapport de MBA je l'ai pas trouvé aprés redemarrage de mon PC , meme dans l'icone "logs". J'ai noté le nom du virus detecté : Backdoor.Agent.ZPT Gen ( j'aurais du enregistré le rapport avant reboot? )
    invite28e3abb9
    Tu as bien ouvert cet onglet : image
    Je regarde les 2 rapports fournis, A +
    invite14036031
    J'ai bien regardé dans l'icone mentionné , j'ai rien trouvé , j'ai meme redemarré le scan rapide (mais aprés desinfection, je me rappelle que le scan a trouvé 3 elements infectés ( le virus deja noté)). et voici le rapport si ça sert à quelque chose . Merci
    invite28e3abb9
    Celui-là n'est pas trop utile, on va faire avec.
    1. Désinstalle SpeedUpMyPC
    à lire : http://www.malekal.com/2011/09/12/pc...e-pas-acheter/
    Ce script n'est valable que pour ce système, l'utiliser sur un autre ordinateur pourrait endommager le système..
    Lorsque la correction commence, tous les processus en cours d'exécution vont être stoppés ce qui peut provoquer la perte momentanée du Bureau et des icônes. Ils reviendront au démarrage.
    Relance OTL
    • Dans la partie "Personnalisation", copie/colle les instructions suivantes :
    Code:
    :instructions
    :OTL
    O4 - HKU\S-1-5-21-3997285204-2051705643-2496275232-1001\..\Run: [c51dd1d4c0a92fb8c2ee78d1aed16abd] "C:\Users\Wafa_2\AppData\Local\Temp\msn.exe" .. File not found
    O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0006-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_06-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_06)
    [2 C:\Windows\*.tmp files -> C:\Windows\*.tmp -> ]
    [2013/03/13 12:47:24 | 000,000,322 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\spmonitor.job
    [2013/03/13 12:47:24 | 000,000,244 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\SpeedUpMyPC.job
    [2013/03/12 16:10:34 | 000,000,972 | ---- | M] () -- C:\Users\Wafa\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\SpeedUpMyPC.lnk
    [2013/03/12 16:10:34 | 000,000,924 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\SpeedUpMyPC.lnk
    [1 C:\Users\Wafa\AppData\Local\Temp\Low\Google Toolbar\*.tmp files -> C:\Users\Wafa\AppData\Local\Temp\Low\Google Toolbar\*.tmp -> ]
    :Files
    ipconfig /flushdns /c
    :Commands
    [emptytemp]
    • Ferme impérativement les applications en cours.
    • Clique sur le bouton Correction.
    • Patiente pendant le travail de l'outil, il doit ensuite redémarrer le PC.
    • Accepte en cliquant sur OK.
    • Le rapport indiquant les actions réalisées par OTL doit s'ouvrir spontanément.
    Le rapport est sauvegardé à la racine du disque dans ce dossier C:\_OTL\MovedFiles
    3. Poste le rapport en PJ
    Est-ce que tu as pu changer tes mots de passe ?
    Encore des soucis ?
    A +
    invite14036031
    Merci pour vos posts . J'ai changé mes mots de passe. J'ai rien noté d'anormal , en fait j'essaye de minimiser mes connections la nuit , en fait les fenêtres de msn que je vous ai parlé n'apparaissent que le soir. J 'ai même désactivé mon compte FB. Après tout ça , le formatage du PC est 'il indispensable?
    invite28e3abb9
    Si la situation l'exigeait, je t'aurais dit de formater dès le début.
    Malwarebytes a du régler le problème.
    Maintenant, il faut que tu utilises ton ordinateur normalement afin de savoir si je dois poursuivre les investigations ou pas.
    Relance OTL
    • Un nouveau rapport OTL.txt va s'ouvrir au format Bloc-note.
    • Poste le en PJ
    invite14036031
    je me suis rappelé d'une information. La personne qui a piraté connait mon adresse IP ( il m'a dit ça pour expliquer comment il a accès à mon PC). ça change rien?
    invite28e3abb9
    Avec une adresse IP, tu ne fais pas grand chose.
    En plus, ton IP est surement dynamique : http://www.commentcamarche.net/faq/1...fixe-dynamique
    Tu te connectes en Tunisie ?
    A +
    invite14036031
    Bonsoir ,
    tu me rassures là .
    Oui
    invite28e3abb9
    Alors, tout est normal pour moi.
    Quand tu confirmes que pour toi, c'est bon aussi, on termine la procédure.
    A +
    invite14036031
    Tout est normal pour moi , jusqu'à maintenant . Merci beaucoup.
    invite28e3abb9
    ok,
    == == == == == == == == DÉSINSTALLATION DES OUTILS == == == == == == == ==
    1. Lance OTL
    • Dans la partie "Personnalisation", copie/colle :
    :commands
    [clearallrestorepoints]
    2. Relance OTL
    • Clique sur le bouton Purge outils
    • Puis sur OK dans la boite de dialogue qui t'invite à redémarrer le système.
    • Supprime les outils et les rapports restants éventuellement sur ton Bureau.
    == == == == == == == == == == MISES A JOUR == == == == == == == == == ==
    Vérifie que les logiciels pouvant présenter des failles de sécurité sont à jour, c'est par ce biais que les infections arrivent :
    Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
    ou bien tu peux utiliser cet outil : Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque avec SX Check&Update
    !! Décoche les cases proposant des logiciels partenaires pendant les installations !!
    Désinstalle les anciennes versions de Java si tu en as encore installées.
    Par précaution, tu peux désactiver Java
    Prévention & Protection : comment sécuriser son ordinateur
    La sécurité de son PC, c'est quoi ?
    Bonne continuation
  1. Web cam et seven
    Par invite1e354676 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/09/2009, 19h24
  2. probleme de la web cam
    Par invite62616c06 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2008, 21h00
  3. [Divers] aide web cam
    Par invite3d0d2d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 11h26
  4. web cam
    Par invite2f56f077 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/08/2006, 19h05
  5. web cam
    Dernier message: 11/08/2006, 19h32
