BARRE D'OUTILS search ask, à retirer
    invite9d911e40
    en installant le lecteur KMPlayer, il m'a installé une barre d'outils search ask( alors que je suis presque certain d'avoir décoché la case accorder l'installation).
    Deux questions:
    Est-ce que je peux désinstaller cette barre d'outils, avec la methode classique, panneau de configuration et d'installer un programme.
    Dans ce cas avec va t-il rester des traces sur le PC. Si oui, cela m'améne à la deuxiéme questions ?
    Est-ce que vous pourriez m'aider à désinstaller proprement cette barre d'outils.
    chantal11
    Re : BARRE D'OUTILS search ask, à retirer
    Oui, bien sûr, tu peux désinstaller cette barre Search Ask par le Panneau de configuration.
    Ensuite applique ce qui suit :
    AdwCleaner - Recherche :
    • Sur cette page AdwCleaner de Xplode , clique sur Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Sur le menu principal, clique sur Recherche et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(R).txt
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Est attendu, en pièce-jointe, le rapport AdwCleaner(R).txt
    Je suis Paris !
    invite9d911e40
    Voici le rapport
    chantal11
    OK
    AdwCleaner - Suppression :
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Sur le menu principal, clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Un petit contrôle ensuite de ton système avec cet outil :
    OTL :
    • Télécharge OTL de OldTimer et enregistre le sur le Bureau
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
    • Coche la case Tous les utilisateurs
    • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
      Code:
      msconfig
      /md5start
      explorer.exe
      wininit.exe
      winlogon.exe
      userinit.exe
      svchost.exe
      services.exe
      /md5stop
      %SYSTEMDRIVE%\*.exe
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
      %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
      %APPDATA%\*.
      %APPDATA%\*.exe /s
      %systemroot%\*. /mp /s
      %systemroot%\Tasks\*.* /s
      %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
      %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
      %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
      hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
      hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
      CREATERESTOREPOINT
    • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
    • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent. Poste ces rapports en PJ.
      Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
    Sont attendus en PJ les rapports :
    • AdwCleaner(S).txt
    • OTL.txt et Extras.txt
    Je suis Paris !
    invite9d911e40
    voici les 3 rapports.
    Par contre, pour préciser, j'ai fait la suppression sur adwcleaner après avoir fait le scan sur OTL. J'espère que cette inversion n'aura pas d'incidence, sinon je recommencerai.
    chantal11
    Les procédures sont à faire dans l'ordre où elle sont indiquées.
    Il me faut donc le rapport OTL après le mode Suppression AdwCleaner.
    Je suis Paris !
    invite9d911e40
    ok, j'ai tout refait dans l'ordre.
    voici les rapports
    chantal11
    C'est parfait .... ton Windows 8 est très bien tenu, il n'y a rien d'autre comme indésirable
    Nous allons donc pouvoir finaliser la procédure.
    Purge points de restauration :
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous
      Code:
      :Commands
      [CLEARALLRESTOREPOINTS]
      [EMPTYTEMP]
    • Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    Désinstallation des outils utilisés :
    • Clique sur Purge d'outils
    • Valide l'avertissement par OK et laisse le pc redémarrer
    • Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
    • Supprime tous les rapports générés restants
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    invite9d911e40
    C'est bon j'ai tout désinstallé, tout à l'air propre.
    Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
    chantal11
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
  1. barre d'outils
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2006, 18h12
  2. Barre d'outils
    Par invite20371daa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/05/2005, 21h30
  3. Barre d'outils
    Par invite3c59dc04 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/05/2004, 22h37
  4. Barre d'outils
    Par inviteef0eff60 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/03/2004, 00h01
  5. Barre d'outils
    Par invite242c100d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/09/2003, 17h31
