nation zoom
nation zoom
    chacal66
    nation zoom
    bonjour à tous, voila mon ordi est infecté par nation zoom, ça s'ouvre dès que je veux ouvrir un nouvel onglet...j'ai essayé de le supprimer avec adwcleaner mais il est encore la...
    Si vous pouviez m'aider, je suis très mauvais en informatique donc je galère un peu..merci d'avance
    je vous mets le rapport de adwcleaner
    Dernière modification par Philou67 ; 10/12/2013 à 15h46.
    chantal11
    Re : nation zoom
    Nous allons maintenant établir un diagnostic pour cibler les autres éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9 ou IE10, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    Philou67
    Re : nation zoom
    Pour votre sécurité, merci de poster tous vos rapports dans des pièces jointes, et non pas dans le corps de vos messages.
    Bien cordialement.
    Philou67 pour la modération.
    chacal66
    Re : nation zoom
    euh voila normalement c'est en pièces jointes
    chantal11
    Re : nation zoom
    Il faut être vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec (cases pré-cochées).
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Shortcut Cleaner :
    • Télécharge Shortcut Cleaner de Grinler et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône sc-cleaner.exe pour lancer l'outil
    • Une invite de commandes s'ouvre, laisser l'outil travailler
    • A la fin de l'analyse et nettoyage, valider par OK le message d'information
    • Le rapport sc-cleaner.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
      Le rapport est enregistré sur le Bureau
      Tutoriel d'utilisation Shortcut Cleaner en images
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      Task: {7252A4A2-5EA4-46EA-9586-3A4319B97067} - \Desk 365 RunAsStdUser No Task File
      HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.nationzoom.com/?type=hp&ts=1386682829&from=adks&uid=HitachiXHTS545050A7E380_TEJ511390HMAZP0HMAZPX
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.nationzoom.com/web/?type=ds&ts=1386682829&from=adks&uid=HitachiXHTS545050A7E380_TEJ511390HMAZP0HMAZPX&q={searchTerms}
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.nationzoom.com/?type=hp&ts=1386682829&from=adks&uid=HitachiXHTS545050A7E380_TEJ511390HMAZP0HMAZPX
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nationzoom.com/?type=hp&ts=1386682829&from=adks&uid=HitachiXHTS545050A7E380_TEJ511390HMAZP0HMAZPX
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.nationzoom.com/web/?type=ds&ts=1386682829&from=adks&uid=HitachiXHTS545050A7E380_TEJ511390HMAZP0HMAZPX&q={searchTerms}
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.nationzoom.com/web/?type=ds&ts=1386682829&from=adks&uid=HitachiXHTS545050A7E380_TEJ511390HMAZP0HMAZPX&q={searchTerms}
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.nationzoom.com/?type=hp&ts=1386682829&from=adks&uid=HitachiXHTS545050A7E380_TEJ511390HMAZP0HMAZPX
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nationzoom.com/?type=hp&ts=1386682829&from=adks&uid=HitachiXHTS545050A7E380_TEJ511390HMAZP0HMAZPX
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.nationzoom.com/web/?type=ds&ts=1386682829&from=adks&uid=HitachiXHTS545050A7E380_TEJ511390HMAZP0HMAZPX&q={searchTerms}
      StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe http://www.nationzoom.com/?type=sc&ts=1386682829&from=adks&uid=HitachiXHTS545050A7E380_TEJ511390HMAZP0HMAZPX
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
      SearchScopes: HKLM - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=telemsd1103&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuzzyEtAyEzyyByBzyyE0EtDtCzyzz0D0FtN0D0Tzu0SyBtDtCtN1L2XzutBtFtBtFtCyEtFtCtAyBzytN1L1CzutCyD1B1P1R&cr=1082980416&ir=
      SearchScopes: HKCU - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=telemsd1103&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuzzyEtAyEzyyByBzyyE0EtDtCzyzz0D0FtN0D0Tzu0SyBtDtCtN1L2XzutBtFtBtFtCyEtFtCtAyBzytN1L1CzutCyD1B1P1R&cr=1082980416&ir=
      Toolbar: HKCU - No Name - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - No File
      FF NewTab: hxxp://www.nationzoom.com/newtab/?type=nt&ts=1386682829&from=adks&uid=HitachiXHTS545050A7E380_TEJ511390HMAZP0HMAZPX
      FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\nationzoom.xml
      FF StartMenuInternet: FIREFOX.EXE - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe http://www.nationzoom.com/?type=sc&ts=1386682829&from=adks&uid=HitachiXHTS545050A7E380_TEJ511390HMAZP0HMAZPX
      S2 WinkHandler; C:\Program Files (x86)\Iminent\WinkHandler.exe [x]
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\7z920.exe
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\94352uninstall.exe
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\BackupSetup.exe
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\bi_cleaner.exe
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\DeltaTB.exe
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\ICReinstall_ITunes.exe
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\ICReinstall_Nero2014-15.0.02500_trial.exe
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\IminentSetup.exe
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\IMsetup.exe
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\jre-7u25-windows-i586-iftw.exe
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\LyricsPal.exe
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\mgsqlite3.dll
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\MSETUP4.EXE
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\MyBabylonTB.exe
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\OptimizerPro.exe
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\plus-hd-4-9.exe
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\pricepeep_130001_1001.exe
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\SendMsg.dll
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\Shortcut_bundlesweetimsetup.exe
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\SIMEEI2Installer.exe
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\SIMEEIInstaller.exe
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\SkypeSetup.exe
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\Sqlite3.dll
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\uninst1.exe
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\vcredist_x64.exe
      C:\Users\PC hp\AppData\Local\Temp\vlc-2.0.6-win32.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST, dans ton dossier Téléchargements, dans ton cas) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
    Sont attendus les rapports :
    sc-cleaner
    Fixlog
    Je suis Paris !
    chacal66
    Re : nation zoom
    voila c'est bon la? en tout cas chez moi ça ouvre plus nation zoom! merci beaucoup
    chantal11
    Re : nation zoom
    OK pour les rapports.
    Bonne nouvelle
    Avant de finaliser, nous allons sécuriser des applications présentant des failles.
    Installe la dernière version Java :
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    Mise à jour d'Internet Explorer :
    Mets à jour Internet Explorer, télécharge et installe la dernière version IE11.
    Téléchargez Internet Explorer 11
    Tu peux aussi mettre à jour Internet Explorer via Windows Update.
    Ensuite nous pouvons conclure.
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
  1. Comment peut on interpréter la nation de "Spin" ?
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2012, 00h10
  2. Qui sera la 1ère nation amener un homme sur la lune ce siècle ?
    Par invite4b0d1657 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 30/12/2010, 15h48
  3. Zoom ??
    Par invite4a52f6c9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/08/2006, 10h59
  4. etat nation [ question urgente ]
    Par invitec1a69dfa dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 25/11/2004, 19h47
