Malware Awesomeph
Malware Awesomeph
    invite74f1a8a7
    Malware Awesomeph
    la réponse doit exister sur le forum mais j'avoue ne pas avoir su la trouver, aussi, voici ma question :
    Comment et avec quelle procédure puis-je me débarrasser définitivement de ce malware*: awesomehp.com.
    Merci à tous.
    Cendres
    Re : Malware Awesomeph
    Ca pourrait m'intéresser aussi.
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
    chantal11
    Infection par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Nous allons commencer par établir un diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    invite74f1a8a7
    Merci pour votre message,
    Immédiatement après avoir imprimé vos directives, j'ai essayé de lancer*:
    http://i77.servimg.com/u/f77/12/97/21/54/arrow511.gif
    Après 15 minutes d'attente et ne voyant rien venir..., j'ai lancé*:
    http://www.bleepingcomputer.com/down...an-tool/dl/82/)
    Avec ce résultat.
    Uh - Oh! Something Wrent Wrong ! et la suite que vous connaissez.
    Comme je ne comprends malheureusement pas l'anglais, j'ai un énorme problème. J'espère que vous allez m'aider à le résoudre.
    Très cordialement,
    chantal11
    Je ne sais pas exactement ce que tu as fait, mais pour télécharger FRST tu cliques simplement sur un de ces liens, selon si tu es en 32 ou 64 bits :
    Tu patientes le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page et tu enregistres le fichier sur ton Bureau.
    Je suis Paris !
    invite74f1a8a7
    Cela a fonctionné au premier coup !
    Un long fichier est enregistré sur le bureau.
    Merci de m'indiquer la suite.
    chantal11
    Il faut lire les instructions indiquées dans la procédure.
    Je suis Paris !
    invite74f1a8a7
    Malware Awesmeph
    Re, chantal11
    chantal11
    Il faut être plus vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    ces adwares/hijackers/toolbars/programmes indésirables sponsorisés :
    BrowserSafeguard
    Update for Zip Extractor
    WinZipper
    Zip Extractor Packages
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      (Taiwan Shui Mu Chih Ching Technology Limited.) C:\Program Files (x86)\WinZipper\winzipersvc.exe
      (BrowserSafeguard) C:\Program Files (x86)\Browsersafeguard\BrowserSafeguard.exe
      HKLM-x32\...\Run: [BrowserSafeguard] - C:\Program Files (x86)\Browsersafeguard\BrowserSafeguard.exe [419328 2014-02-26] (BrowserSafeguard)
      ProxyEnable: Internet Explorer proxy is enabled.
      ProxyServer: http=127.0.0.1:49216;https=127.0.0.1:49216
      HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.mysearchdial.com/?f=1&a=dsites0301&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyByE0DtDtB0BtD0EtCzyyDyC0DyBtD0EtN0D0Tzu0SyBzytDtN1L2XzutBtFtBtFtCyDtFtCyCtAtCtN1L1CzutBtAtDtC1N1R&cr=329517195&ir=
      HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.awesomehp.com/?type=hp&ts=1393510566&from=adks&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2TTJ9FD302454
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.awesomehp.com/web/?type=ds&ts=1393510566&from=adks&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2TTJ9FD302454&q={searchTerms}
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.awesomehp.com/?type=hp&ts=1393510566&from=adks&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2TTJ9FD302454
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.mysearchdial.com/?f=1&a=dsites0301&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyByE0DtDtB0BtD0EtCzyyDyC0DyBtD0EtN0D0Tzu0SyBzytDtN1L2XzutBtFtBtFtCyDtFtCyCtAtCtN1L1CzutBtAtDtC1N1R&cr=329517195&ir=
      HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.awesomehp.com/web/?type=ds&ts=1393510566&from=adks&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2TTJ9FD302454&q={searchTerms}
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.awesomehp.com/web/?type=ds&ts=1393510566&from=adks&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2TTJ9FD302454&q={searchTerms}
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.awesomehp.com/?type=hp&ts=1393510566&from=adks&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2TTJ9FD302454
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.mysearchdial.com/?f=1&a=dsites0301&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyByE0DtDtB0BtD0EtCzyyDyC0DyBtD0EtN0D0Tzu0SyBzytDtN1L2XzutBtFtBtFtCyDtFtCyCtAtCtN1L1CzutBtAtDtC1N1R&cr=329517195&ir=
      HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.awesomehp.com/web/?type=ds&ts=1393510566&from=adks&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2TTJ9FD302454&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKLM - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.awesomehp.com/web/?type=ds&ts=1393510566&from=adks&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2TTJ9FD302454&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKLM - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.awesomehp.com/web/?type=ds&ts=1393510566&from=adks&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2TTJ9FD302454&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKLM - {77AA745B-F4F8-45DA-9B14-61D2D95054C8} URL = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=dsites0301&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyByE0DtDtB0BtD0EtCzyyDyC0DyBtD0EtN0D0Tzu0SyBzytDtN1L2XzutBtFtBtFtCyDtFtCyCtAtCtN1L1CzutBtAtDtC1N1R&cr=329517195&ir=
      SearchScopes: HKLM-x32 - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.awesomehp.com/web/?type=ds&ts=1393510566&from=adks&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2TTJ9FD302454&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKLM-x32 - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.awesomehp.com/web/?type=ds&ts=1393510566&from=adks&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2TTJ9FD302454&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKCU - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      SearchScopes: HKCU - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.awesomehp.com/web/?type=ds&ts=1393510566&from=adks&uid=ST1000LM024XHN-M101MBB_S2TTJ9FD302454&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKCU - {77AA745B-F4F8-45DA-9B14-61D2D95054C8} URL = http://start.mysearchdial.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=dsites0301&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzuyByE0DtDtB0BtD0EtCzyyDyC0DyBtD0EtN0D0Tzu0SyBzytDtN1L2XzutBtFtBtFtCyDtFtCyCtAtCtN1L1CzutBtAtDtC1N1R&cr=329517195&ir=
      R2 winzipersvc; C:\Program Files (x86)\WinZipper\winzipersvc.exe [424104 2014-02-27] (Taiwan Shui Mu Chih Ching Technology Limited.)
      Task: {6C9F3698-06B0-45D0-8513-4F59AB5F6B05} - System32\Tasks\Desk 365 RunAsStdUser => C:\Program Files (x86)\Desk 365\desk365.exe
      Task: {6DB45293-4460-414D-9E59-108F9E336352} - System32\Tasks\SoftwareUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Software\Update\SoftwareUpdate.exe
      Task: {89E6A8A3-909C-4472-B661-BAE79C6899CB} - System32\Tasks\Digital Sites => C:\Users\Guy\AppData\Roaming\DigitalSites\UpdateProc\UpdateTask.exe [2013-04-12] ()
      Task: {C4FC57BA-BE1B-4540-99B6-1A1B8762B185} - System32\Tasks\BrowserSafeguard Update Task => C:\Program Files (x86)\Browsersafeguard\uninstall.BrowserSafeguard.exe [2014-02-27] ()
      Task: C:\WINDOWS\Tasks\Digital Sites.job => C:\Users\Guy\AppData\Roaming\DIGITA~1\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE
      2014-02-28 18:35 - 2014-02-28 18:42 - 00000000 ____D () C:\Users\Guy\AppData\Roaming\systweak
      2014-02-28 18:35 - 2014-02-28 18:35 - 00000000 ____D () C:\Users\Guy\AppData\Roaming\0D0S1L2Z1P1B
      2014-02-28 18:35 - 2014-01-21 17:28 - 00020312 _____ (Systweak Inc., (www.systweak.com)) C:\WINDOWS\system32\roboot64.exe
      2014-02-28 18:32 - 2014-03-01 17:43 - 00000304 _____ () C:\WINDOWS\Tasks\Digital Sites.job
      2014-02-28 18:32 - 2014-02-28 18:43 - 00002642 _____ () C:\WINDOWS\System32\Tasks\Digital Sites
      2014-02-28 18:32 - 2014-02-28 18:32 - 00000000 ____D () C:\Users\Guy\AppData\Roaming\DigitalSites
      2014-02-28 18:31 - 2014-02-28 18:31 - 00672448 _____ ( ) C:\Users\Guy\Downloads\ZipExtractorSetup.exe
      2014-02-28 18:11 - 2014-02-28 18:11 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Enigma Software Group
      2014-02-28 18:11 - 2014-02-28 18:11 - 00000000 _____ () C:\autoexec.bat
      2014-02-28 18:10 - 2014-02-28 18:14 - 00000000 ____D () C:\WINDOWS\ACF5FE1B377240688B872D2A6EFD0A05.TMP
      2014-02-27 15:38 - 2014-02-28 09:16 - 00000000 ____D () C:\Users\Guy\AppData\Roaming\iSafe
      2014-02-27 15:38 - 2014-02-27 15:38 - 00000000 ____D () C:\WINDOWS\system32\log
      2014-02-27 15:37 - 2014-02-27 20:41 - 00000000 ____D () C:\Users\Guy\AppData\Roaming\WinZipper
      2014-02-27 15:37 - 2014-02-27 15:37 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\WinZipper
      2014-02-27 15:25 - 2014-02-27 15:25 - 00004386 _____ () C:\WINDOWS\System32\Tasks\BrowserSafeguard Update Task
      2014-02-27 15:25 - 2014-02-27 15:25 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Browsersafeguard
      2014-02-27 15:20 - 2014-02-27 15:20 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Boxore
      2014-02-27 15:18 - 2014-02-27 16:23 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Software
      2014-02-27 15:18 - 2014-02-27 15:36 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\IePluginService
      2014-02-27 15:18 - 2014-02-27 15:36 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Desk 365
      2014-02-27 15:18 - 2014-02-27 15:18 - 00003904 _____ () C:\WINDOWS\System32\Tasks\SoftwareUpdateTaskMachineUA
      2014-02-27 15:18 - 2014-02-27 15:18 - 00000000 ____D () C:\Users\Guy\AppData\Roaming\SupTab
      2014-02-27 15:18 - 2014-02-27 15:18 - 00000000 ____D () C:\Users\Guy\AppData\Roaming\Desk 365
      2014-02-27 15:18 - 2014-02-27 15:18 - 00000000 ____D () C:\Users\Guy\AppData\Local\Software
      2014-02-27 15:17 - 2014-02-27 15:40 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\WPM
      2014-02-27 15:17 - 2014-02-27 15:39 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\SupTab
      C:\Users\Guy\AppData\Local\Temp\23617uninstall.exe
      C:\Users\Guy\AppData\Local\Temp\44784uninstall.exe
      C:\Users\Guy\AppData\Local\Temp\SHSetup.exe
      C:\Users\Guy\AppData\Local\Temp\Sqlite3.dll
      C:\Users\Guy\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite.dll
      C:\Users\Guy\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite34188.dll
      C:\Users\Guy\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite34934.dll
      C:\Users\Guy\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite57792.dll
      C:\Users\Guy\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite68579.dll
      C:\Users\Guy\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite87210.dll
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).tx t
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Sont attendus les rapports :
    Fixlog
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    invite74f1a8a7
    Voici les deux rapports.
    Cordialement Arutuf6
    chantal11
    OK pour les rapports.
    On continue.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).tx t
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Shortcut Cleaner :
    • Télécharge Shortcut Cleaner de Grinler et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône sc-cleaner.exe pour lancer l'outil
    • Une invite de commandes s'ouvre, laisser l'outil travailler
    • A la fin de l'analyse et nettoyage, valider par OK le message d'information
    • Le rapport sc-cleaner.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
      Le rapport est enregistré sur le Bureau
      Tutoriel d'utilisation Shortcut Cleaner en images
    AdwCleaner
    sc-cleaner
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Plus de soucis avec awesomehp.com ?
    Je suis Paris !
    invite74f1a8a7
    Après avoir suivi les premières instructions de AdwCleaner, au redémarrage, j'ai bien le rapport annoncé.
    Mais, quand j'ai lancé shortcut Cleaner, jotiens l'indication que le serveur proxy ne réponds pas.
    J'ai bien essayé de rétablir, mais n'est pas su comment faire et, avoir 75 ans n'est pas une excuse.
    Je dois continuer à apprendre !
    Donc depuis un autre PC je vous adresse copie de Adwcleaner et attends vos directives,
    invite74f1a8a7
    J'ai envoyé le mauvais fichier, voici le bon.
    chantal11
    C'est ce rapport C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt établi ce matin à 9h28 qu'il me faudrait s'il te plaît.
    C'est toi qui avait paramétré un proxy sous Internet Explorer ?
    Il a été supprimé avec le correctif FRST.
    Tu en as besoin pour te connecter à internet ?
    Je suis Paris !
    invite74f1a8a7
    Je n'ai que celui du 1.03.2014, je le joints.
    Est-ce que restaurer à la date du 28.02.2014 et de tout reprendre ne serait pas une solution?
    chantal11
    Tu n'as pas répondu à mes questions :
    Je suis Paris !
    invite74f1a8a7
    -Non, ce n'est pas qui est paramétré un proxysous IE, j'en suis actuellement incapable.
    - Oui, il a été supprimé avec le correctif.
    - Certainement que oui.
    chantal11
    Cet outil à télécharger depuis ton autre PC sur une clé USB.
    Puis la procédure à faire sur le PC que l'on est en train de traiter.
    MiniToolBox :
    • Télécharge MiniToolBox de Farbar et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur MiniToolBox pour lancer l'application
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Coche les cases
      Flush DNS
      Report IE Proxy Settings
      Reset IE Proxy Settings
      Report FF Proxy Settings
      Reset FF Proxy Settings
    • Clique sur le bouton Go et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
    Est attendu le rapport MiniToolBox
    Redémarre le PC et indique si tu peux te connecter ?
    Je suis Paris !
    invite74f1a8a7
    Le Proxy ne marche pas, je joints le fichier demandé.
    chantal11
    Tu veux dire que tu n'arrives toujours pas à te connecter à internet ?
    Suis cette procédure pour désactiver au besoin le proxy
    http://forum.security-x.fr/tutoriels...iver-un-proxy/
    Indique si tu peux te connecter à internet ensuite.
    Je suis Paris !
    invite74f1a8a7
    Bonne nouvelle et tout de suite un grand merci.
    Ce n'est qu'au quatrième redémarrage que tout est entré dans l'ordre normal.
    Le problème a totalement était éliminé.
    Internet à nouveau fonctionne correctement.
    Il est évident que si une anormalité quelconque se présente je vous tiens informé.
    A votre service si vous avez besoin d'autres informations.
    Cordialement à tous ceux qui m'ont apporté leur aide et compétences.
    invite74f1a8a7
    Le Proxy ne marche pas Tu veux dire que tu n'arrives toujours pas à te connecter à internet ?
    Ce message à l'instant vient de parvenir !
    chantal11
    Excellente nouvelle.
    Nous pouvons donc finaliser la procédure
    Mets à jour ta version d'Adobe Reader :
    Télécharge et installe cette dernière version Adobe Reader
    N'oublie pas de décocher la case Google Chrome et McAfee Sécurity Scan
    Installe la dernière version Java :
    Désinstalle cette version obsolète Java(TM) 6 Update 15
    Télécharge et installe cette dernière version Java
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    Information Windows 8 : Une mise à jour 8.1 est disponible sur le Windows Store
    Mise à jour Windows 8.1 à partir de Windows 8
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    invite74f1a8a7
    Voici le document.
    Guy.
    chantal11
    OK pour le rapport Delfix.
    Bonne continuation
    Je suis Paris !
    invite74f1a8a7
    Bonjour, Chantal11*!
    Cette lettre de remerciements pour vous indiquer un changement profond dans ma façon de faire.
    Actuellement, je potasse tous les documents que vous mettez à notre disposition et après avoir bien intégré la somme des contenus, sauf avis contraire de votre part, je vous adresserai un courriel.
    Afin de faire aussi correctement que vous les choses, tous les jours, toutes les heures pour des dossiers importants, je transfére tout mon travail sur un DD externe. Sur mon PC, il ne reste que les quelques logiciels que j'utilise.
    Voici une question :
    - Je viens de créer un lecteur de récupération*sur un DD externe. Toutefois, est-ce suffisant si un accident grave survient à nouveau ? Y a-t-il une autre solution plus entière qui faciliterait la réinstallation ?
    Guy.
    chantal11
    Il vaut mieux le créer sur une clé USB et mettre de côté cette clé, à l'abri.
    http://windows.microsoft.com/fr-fr/w...recovery-drive
    Il faut penser aussi à créer régulièrement des images système :
    http://www.chantal11.com/2013/03/cre...ous-windows-8/
    Je suis Paris !
  1. Malware : Win32 : Malware-gen
    Par invite2e9f6752 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/06/2011, 23h28
  2. Malware: win32 malware gen
    Par invitedd794fb3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/09/2010, 21h27
  3. Mon PC est infecté par le malware Win32 Malware-Gen
    Par invite3ef8345d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/01/2010, 00h03
  4. malware
    Par invitead2f44fa dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/12/2007, 23h47
  5. malware
    Par invite3b985206 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/12/2007, 14h55
