Ordinateur très lent
    invite8eade41a
    Mon ordinateur est très lent ; ça fait au moins un an que j'ai remarqué qu'il ralentissait un peu, mais ça a empiré avec le temps, et là c'est devenu quelque chose d'énorme.
    Quand je regarde dans le Windows task manager, onglet performances, tout est bon sauf le paramètre CPU qui bondi sans arrêts et monte à 100% tout le temps, pourtant, dans l'onglet Processes, dans la colonne CPU tout est à 0 ou très bas.
    J'ai fait un scan complet du système avec Avast, mais Avast n'a pas trouvé de virus.
    Je ne connais pas l'informatique, donc je ne sais pas ce que je dois faire.
    J'ai découvert le dossier Futura science sur les malwares, et donc dans l'espoir de diagnostiquer le problème j'ai lancé un nettoyage avec ATF Cleaner, et j'ai fait une analyse avec RSIT ; j'ai joint les fichiers des rapports. S'il vous plait quelqu'un de l'équipe antimalware pourrait il y jeter un coup d'œil ?
    invite5b8d2105
    Re : Ordinateur très lent
    faisons un diagnostic de ton pc
    FRST.exe doit être sur le bureau et pas ailleurs
    • Télécharge Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar)
      Attention: Tu dois lancer la version compatible avec ton système : 32 ou 64bits.
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs , /!!\
      c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!
    • Clique ici pour la version 32 bits
    • Clique ici pour la version 64 bits
    • Info : comment savoir quelle version j'utilise ?
      une fois que tu as cliqué sur le lien compatible avec ton système, attends la mise à disposition du fichier au téléchargement,
      ne clique sur rien d'autre surtout pas sur les sponsors ou propositions commerciales de la page.
      clic sur enregistrer et choisis le bureau comme destination.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
      * Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports dans ta prochaine réponse
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    invite8eade41a
    Bonjour migau,
    Merci pour ta réponse et pour ton temps.
    J'ai join les 2 fichiers crées par Farbar Recovery Scan Tool
    invite5b8d2105
    re_
    désinstalle
    Freecorder Toolbar
    FTDownloader
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode
      clic sur le gros bouton bleu , une nouvelle fenêtre s'ouvre
      attent le décompte et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge depuis ce lien Malwarebytes Anti-Malware, une page s'ouvre , ne clique sur rien d'autre,
      attend que le fichier soit disponible au téléchargement et enregistre le sur le Bureau.
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • vous arrrivez sur cette page
    • dans l'onglet examen examen
    • Lancer la détection examiner maintenant
    • en fin de scan supprimer les infections
      exporter le rapport
    • Après le redémarrage, ouvrir à nouveau MBAM.
    • Cliquez sur l'onglet Historique ==>> Journaux de l'application.
    • Faire un double clic sur le Journal d'examen dont date et heure correspondent à l'analyse qui vient d'être effectuée.
    • Clic sur Exporter.
    • Clic sur Fichier texte (*.txt)
    • Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier s'est ouverte
    • clic sur le Bureau.
    • Dans la zone Nom du fichier: saisir un nom pour le rapport .
    • Une boîte de message intitulée Fichier enregistré doit apparaître
    • annonçant que "le fichier a été exporté avec succès".
    • Clic sur OK
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    • Tutoriel d'aide en images
    ZHPCleaner
    Télecharger ZHPcleaner sur le bureau
    • clic sur le bouton bleu pour télécharger l'outil sur le bureau , et pas ailleurs
    • lancer l'application
    • --------------------pour xp : double clic sur l'exécutable
    • pour vista, seven et huit : clic droit "Exécuter en tant qu'administrateur
    • Accepter le disclaimer
    • cocher toutes les cases
    • clic sur Réparer
    • Redémarre le pc,
      (clique sur lien vert et souligné , ceci va t'ouvrir une fenête): Tu hébergeras le rapport ici
      et indique dans ta prochaine réponse le lien du rapport
      Les rapports se trouvent ici
      -------Pour XP : C:\Documents and Settings\username\Application Data\ZHP
      - Depuis Vista : C:\Users\username\AppData\Roam ing\ZHP
    refais un scan avec FRST , coche également Addition.txt
    • Poste moi, en pièce jointe, les deux rapports FRST.txt et addition.txt dans ta prochaine réponse.
    • Note : Si l'outil indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    invite8eade41a
    Bonjour migau,
    J'ai bien suivit tes instructions.
    J'ai mis les rapports de AdwCleaner, MalwarebytesAM et FRST en pièces jointes, et j'ai mis le rapport de ZHPCleaner sur Cjoint.com sur cette adresse : http://cjoint.com/?DLbjrfnPEuy
    invite5b8d2105
    hello
    tu n'as supprimé avec mbam
    tu n'as mis en quarantaine , relance mbam et mets en quarantaine les 2 lignes trouvées
    tu es de quelle région ou pays?
    le rapport FRST indique ceci 01-12-2014 21:14:11
    je lis le rapport à 10 h 40 en France et ton rapport indique 21h14
    JPL
    Il est aux antipodes.
    invite5b8d2105
    hello
    j'ai une réponse pour l'heure des rapports
    relance mbam et fais moi parvenir le rapport, stp
    invite8eade41a
    Désolé de ne pas l'avoir précisé, je suis en Nouvelle Zélande, et j'avais acheté mon ordinateur en Australie. Il y a 12 heures de décalage.
    Dans MBAM j'ai mis en quarantaine les deux lignes et refait un scan. J'ai mis le rapport en pièce jointe
    invite5b8d2105
    hello
    je ne t'oublie pas , un impératif de dernière minute
    invite5b8d2105
    re_
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CloseProcesses:
      EmptyTemp:
      Toolbar: HKU\S-1-5-21-4164958667-2145234822-3568566289-1001 -> No Name - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} -  No File
      FF Plugin-x32: @adobe.com/ShockwavePlayer -> C:\Windows\system32\Adobe\Director\np32dsw.dll No File
      2014-11-30 22:57 - 2014-11-30 22:57 - 00000000 _____ () C:\Users\David\AppData\Local\{5E81128A-141D-4F37-8D42-6E1E4F168D6E}
      C:\Users\David\AppData\Local\Temp\Extract.exe
      C:\Users\David\AppData\Local\Temp\Quarantine.exe
      C:\Users\David\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    • Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
      /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
      Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge DelFix (d'Xplode)
      clic sur le gros bouton bleu,dans la nouvelle fenêtre , attends le décompte,et télécharger delfix sur ton bureau
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
    • Clique ensuite sur Exécuter
    • patiente pendant le processus de suppression.
    • Le rapport sera enregistré dans le presse-papier.
    • Colle le contenu du rapport en pièces jointes dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    à te lire
    invite8eade41a
    Bonjour migau,
    Désolé d’avoir pris un peu de temps pour répondre, je suis en voyage en ce moment.
    Je viens de suivre tes instructions ; j’ai join delfix et fixlog
    invite5b8d2105
    hello
    suite et fin
    je te donne un peu de lecture préventive pour ne plus infecter son pc
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et
      Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    invite8eade41a
    Merci migau pour ton aide et pour ton temps, mon ordinateur fonctionne beaucoup mieux
    Et merci à toute l’équipe antimalware, je trouve que c’est super ce que vous faites.
  1. Ordinateur très très lent et pubs
    Par invitead51e543 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/04/2013, 15h11
  2. ordinateur très lent
    Par invitec9370778 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/09/2012, 11h26
  3. Ordinateur tres lent.
    Par inviteb532f1cd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 33
    Dernier message: 29/08/2012, 07h55
  4. Ordinateur très très lent et disque dur plein
    Par baliar33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/07/2012, 15h37
