ouverture automatique de pages web
    invite6100369b
    Depuis quelques temps, j'ai des pages web qui s'ouvrent automatiquement quand je surf sur internet. De nombreuses publicités s'ouvrent également.
    J'ai suivi le tutoriel général que j'ai trouvé sur votre forum pour commencer à désinfecter mon ordi.
    J'ai donc d'abord installé ATF cleaner et ensuite j'ai installé RSIT. Ce dernier me donne 2 rapports que je vous transmets en pièces jointes.
    Pouvez-vous m'aider?
    invite6ae13468
    Re : ouverture automatique de pages web
    Salut florence87
    étant habitué à un autre outils , peut-tu faire ceci stp :
    FRST :
    • Sur cette page, télécharge la version ==>FRST<== de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton >>BUREAU<<
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    • Poste moi les rapports en pièces jointes.(Pour poster en pièce jointe , c'est plus bas quand tu rédige un message, "Options supplémentaires"==> "Pièces Jointes")
      Les rapports se trouvent aussi sous : C:\FRST\Logs
    invite6100369b
    J'ai téléchargé FRST, ne sachant pas quelle version prendre j'ai testé les 2 et dans les 2 cas le message suivant apparaît quand j'essaie de l'ouvrir : "windows SmartScreen a empêché le démarrage d'une application inconnue. L'exécution de cette application peut mettre votre ordinateur en danger"
    invite6ae13468
    Désolé , j'ai pas précisé que sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    Pour la version de windows , il y a ce lien dans mon précédent message:
    ===>Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?<===
    invite6100369b
    voici en pièces jointes les 2 rapports de FRST
    invite6ae13468
    Salut
    Tu as apparement des problèmes qu'avec chrome , c'est bien ça ?
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - /!\ ==>Tutoriel en images<==
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CloseProcesses:
      GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
      SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=hp&ts=1417110588&from=smt&uid=HGSTXHTS545050A7E680_131204TM8513PY208KSLX"
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    • Héberge ce rapport en pièce jointe . (Pour poster en pièce jointe , c'est plus bas quand tu rédige un message, "Options supplémentaires"==> "Pièces Jointes")
    Le rapport se trouve sous : C:\FRST\Logs\Fixlog_Date_Heure _.txt
    AdwCleaner - Recherche :
    • Télécharge ==>AdwCleaner<== de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Héberge ce rapport en pièce jointe. (Pour poster en pièce jointe , c'est plus bas quand tu rédige un message, "Options supplémentaires"==> "Pièces Jointes")
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(R).txt
    invite6100369b
    oui les problèmes surviennent sur Google chrome.
    En pièces jointes voici les 2 rapports
    invite6ae13468
    Salut
    Tu as dû lancer 2 fois le fixlist , non ?
    La correction a dû fonctionner , mais peux-tu quand même me joindre le 1er rapport fixlog ?
    Il se trouve sous C:\FRST\Logs , dans ce dossier tu vas sûremet trouver 2 fichiers fixlog.
    Celui que tu m'as envoyé est le Fixlog_15-12-2014_10-38-47.txt , il me faut l'autre .
    Tu pourras faire la suite aussi:
    AdwCleaner - Suppression :
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
    • Poste moi le rapport en pièce jointe.(Pour poster en pièce jointe , c'est plus bas quand tu rédige un message, "Options supplémentaires"==> "Pièces Jointes")
    Le rapport se trouve aussi sous C:\AdwCleaner(S).txt
    Après redémarrage , tu me diras si tu as encore des soucis.
    invite6100369b
    Oui j'ai du lancer une 2ème fois FRST car la première fois le programme a planté "le programme ne répond plus". Je ne vois pas le première fichier Fixlog :/
    Le rapport de ADW Cleaner est en pièce jointe
    invite6ae13468
    Ok , pas grave pour le fixlog, ok pour ADWCleaner.
    Encore des soucis ?
    invite6100369b
    Ok tout est rentré dans l'ordre. Un tout grand merci
    Bonnes fêtes de fin d'année
    invite6ae13468
    Salut
    On a pas tout a fait fini
    Il faut bien penser à mettre à jour Windows , l'antivirus , tes logiciels et navigateurs.
    Surtout JAVA , ADOBE ,etc.
    Désinstalle :
    Java 7 Update 67
    Puis télécharge et installe la nouvelle version ==>ICI<==
    Noublie pas de décocher les offres facultatives si proposées.
    Puis :
    Finalisation:
    Télécharge ==>DelFix<== (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7 faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • La case "Supprimer les outils de désinfection" , est pré-cochée , laisse la.
    • Coche la case "Purger la restauration du système"
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil.
    • Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement) merci de fournir le rapport en pièce-jointe.(en dessous tu cadre pour faire ta réponse ,il y a les "options supplémentaire" ==> Piéces jointes)
    Quelques conseils avant l'installation d'un programme,et sur les dangers du net:
    [*]Avant tout, une bonne attitude(Eviter les comportements à risques :cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.) et un pc à jour , évite la plupart des infections
    --Windows à jour ( Windows update)
    --Java , Flash Player , et les produit Adobe . ==>Plus d'infos<==
    Décocher les options lors de l'installation, des différentes barres de recherches et pages d'acceuils que les programmes proposent.
    --Vos navigateurs . Chrome ,Firefox ,IE
    -- Vérifier aussi vos logiciels
    • Il faut être prudent sur le net et ne pas Télécharger tout est n'importe quoi.
    • Faire une recherche sur google pour avoir des avis sur le logiciel en question.
    • Toujours télécharger sur le site de l'éditeur ou sur un site officiel indiqué par l'éditeur.
    • Lire le contrat d'utilisation, les CGU.
    Pour plus d'infos sur les programmes malveillant et les dangers du net
  1. Ouverture de pages de pub !!
    Par invite0b1859cd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/02/2012, 16h21
  2. pages LO.ST a l'ouverture de mon pc puis pages PUB
    Par invite1141d903 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/05/2011, 09h15
  3. ouverture de pages de pub
    Par CHADOCUM dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/08/2010, 14h07
  4. Ouverture de pages web
    Par invite2af8a56c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/10/2006, 14h28
  5. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
