Présence de virus sur mon pc !
    invite9b68ca93
    il y a quelques jours que je cherche une manière de régler le problème d'un éventuel virus qui ce serait installé sur mon Pc et qui ralentis TOUT
    mes navigateurs (Chrome, IE, Firefox).
    symptôme:
    -Impossible de lire une vidéo sans qu'elle se charge abusivement souvent et encore quand elle ce charge c'est même
    pas pour 10sec ! Et également impossible d'en regarder en HD !
    -parfois la présence de pub a la c**
    A savoir que:
    -McAfee a détecter Artemis et prêtent l'avoir recyclé (je vous avoue que j'en doute) !
    -J'ai analyser plusieurs fois mon Pc avec Ccleaner et Adwcleaner j'ai même corrigé les erreurs !
    -Vous êtes ma dernière chance sinon je format !
    Voila tout, merci d'avance !
    invite5b8d2105
    Re : Présence de virus sur mon pc !
    faisons un diagnostic de ton pc,
    FRST.exe doit être sur le bureau et pas ailleurs
    • Télécharge Farbar Recovery Scan Tool (de Farbar)
    • Attention: Tu dois lancer la version compatible avec ton système : 32 ou 64bits.
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau /!!\ et pas ailleurs , /!!\
    • c'est important pour la suite de la désinfection, merci !!!!!
    • Clique ici pour la version 32 bits
    • Clique ici pour la version 64 bits
    • Info : comment savoir quelle version j'utilise ?
      une fois que tu as cliqué sur le lien compatible avec ton système, attends la mise à disposition du fichier au téléchargement,
      et l'apparition de cette fenêtre ( 32 ou 64 bits)
      ne clique sur rien d'autre surtout pas sur les sponsors ou propositions commerciales de la page.
      clic sur enregistrer et choisis le bureau comme destination.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan
    • patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    • Héberge ces 2 rapports sur ce site d'hébergement de fichiers
    • indique les 2 liens fournis dans ta réponse.
    • Aide en images
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
      Sous IE9,IE10 ou IE11 , si le filtre SmartScreen est activé et s'il déclenche une alerte.Rien de grave
    • Cliquer sur Actions .
    • puis sur Exécuter quand même
    invite9b68ca93
    invite9b68ca93
    Sa la enregistre dans mes download! mais ensuite je l'ai mis sur le bureau c'est bon ou pas ?
    invite5b8d2105
    re_
    désinstalle si possible
    Java 7 Update 67
    FRST - Correctif :
    /!\ Créer un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
    Tutoriel en images
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CloseProcesses:
      EmptyTemp:
      CreateRestorePoint:
      Task: {9A8A999D-C622-45EB-A497-C3846AA07D18} - System32\Tasks\Installer_sense => C:\Users\Amarilys\AppData\Local\Installer\Installsense_4212\ins_postInst.exe [2014-12-15] ()
      Task: {9B5BEA95-B938-44CC-962E-5AD71DB09ED9} - System32\Tasks\SPBIW_UpdateTask_Time_3531343139333739342d3237575a236c6c3255342a41 => Wscript.exe //B "C:\ProgramData\ShopperPro\spbihe.js" spbiu.exe /invoke /f:check_services /l:0
      GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
      GroupPolicyUsers\S-1-5-21-2481115223-1388593767-3764783328-1008\User: Group Policy restriction detected <======= ATTENTION
      GroupPolicyUsers\S-1-5-21-2481115223-1388593767-3764783328-1007\User: Group Policy restriction detected <======= ATTENTION
      GroupPolicyUsers\S-1-5-21-2481115223-1388593767-3764783328-1004\User: Group Policy restriction detected <======= ATTENTION
      GroupPolicyUsers\S-1-5-21-2481115223-1388593767-3764783328-1001\User: Group Policy restriction detected <======= ATTENTION
      CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction
      SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2481115223-1388593767-3764783328-1004 -> {5B91337E-9A8B-4EC7-A9C5-A7230171757D} URL = http://www.search.ask.com/web?tpid=ORJ-SPE&o=APN11406&pf=V7&p2=%5EBBE%5EOSJ000%5EYY%5EBE&gct=&itbv=12.15.1.20&apn_uid=FD71C0C9-95D3-45DC-98B4-895723CAEFEC&apn_ptnrs=BBE&apn_dtid=%5EOSJ000%5EYY%5EBE&apn_dbr=ie_10.0.9200.17028&doi=2014-08-01&trgb=IE&q={searchTerms}&psv=&pt=tb
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2481115223-1388593767-3764783328-1004 -> {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2102} URL = http://dts.search.ask.com/sr?src=ieb&gct=ds&appid=136&systemid=102&v=n12521-350&apn_uid=4393316802444708&apn_dtid=BND102&o=APN10646&apn_ptnrs=AG7&q={searchTerms}
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2481115223-1388593767-3764783328-1004 -> {B8755C5D-F8C9-432E-93C4-8BBCE488DCCA} URL =
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2481115223-1388593767-3764783328-1008 -> {B8755C5D-F8C9-432E-93C4-8BBCE488DCCA} URL =
      Toolbar: HKU\S-1-5-21-2481115223-1388593767-3764783328-1004 -> No Name - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No File
      Toolbar: HKU\S-1-5-21-2481115223-1388593767-3764783328-1008 -> No Name - {4F524A2D-5350-4500-76A7-7A786E7484D7} - No File
      FF Extension: Faster Light 1.0.1 - C:\Users\Amarilys\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\02oypd8x.default\Extensions\{e02a28a6-3b1b-4db6-97b9-9df9ceaa4aab}.xpi [2014-12-05]
      2014-12-14 21:03 - 2014-12-14 21:03 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\1837308050
      2014-12-14 21:02 - 2014-12-14 21:02 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\IHProtectUpDate
      2014-12-15 19:49 - 2014-12-15 20:25 - 00000000 ____D () C:\Users\Takarama\AppData\Roaming\.frostfight
      2014-12-15 11:57 - 2014-12-15 11:58 - 00000000 ____D () C:\Users\Amarilys\AppData\Roaming\Genieo
      2014-12-15 11:56 - 2014-12-15 11:56 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Common Files\ShopperPro
      2014-12-14 21:02 - 2014-12-14 21:02 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\STab
      2014-12-12 20:24 - 2014-12-12 20:24 - 00000000 ____D () C:\WINDOWS\system32\appraiser
      2014-12-05 16:55 - 2014-12-05 16:55 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\600440862
      C:\Users\Amarilys\AppData\Local\Temp\sqlite-3.7.2-sqlitejdbc.dll
      C:\Users\Takarama\AppData\Local\Temp\SkypeSetup.exe
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
    • Poste le moi, en pièce jointe, dans ta prochaine réponse
      /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
      Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode
      clic sur le gros bouton bleu , une nouvelle fenêtre s'ouvre
      attent le décompte et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets.
    • Clique sur Nettoyer
    • et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre.
      * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    • Tutoriel d'Aide
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge depuis ce lien Malwarebytes Anti-Malware, une page s'ouvre , ne clique sur rien d'autre,
      attend que le fichier soit disponible au téléchargement et enregistre le sur le Bureau.
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • vous arrrivez sur cette page
    • dans l'onglet examen examen
    • Lancer la détection examiner maintenant
    • en fin de scan supprimer les infections
      exporter le rapport
    • Après le redémarrage, ouvrir à nouveau MBAM.
    • Cliquez sur l'onglet Historique ==>> Journaux de l'application.
    • Faire un double clic sur le Journal d'examen dont date et heure correspondent à l'analyse qui vient d'être effectuée.
    • Clic sur Exporter.
    • Clic sur Fichier texte (*.txt)
    • Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier s'est ouverte
    • clic sur le Bureau.
    • Dans la zone Nom du fichier: saisir un nom pour le rapport .
    • Une boîte de message intitulée Fichier enregistré doit apparaître
    • annonçant que "le fichier a été exporté avec succès".
    • Clic sur OK
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    • Tutoriel d'aide en images
    à te lire
    invite9b68ca93
    invite5b8d2105
    parfait
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
    • Lancer Google Chrome
    • Aller dans les paramètres, puis : "Afficher les paramètres avancés…"
    • Descendre tout en bas et cliquer sur "Réinitialiser les paramètres du navigateur"
    • Cliquer sur "Reset" dans le popup qui s'ouvre.
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
    si tu as un message de l'antivirus, n'en tiens pas compte, la cause==>> c'est outil est codé en Autoit
    maintenant, tu vérifies si ton pc a besoin de mises à jours sécurisées, ne fais que les mises à jour des applications installées, les autres tu les ignores
    Outil de vérification des mises à jour (Versions.exe) de Pierre13, fonctionnant sous toutes versions de Windows sauf Windows XP :
    télécharger l'outil sur le bureau depuis cette cette page : Version.exe de Pierre13
    clic droit droit "exécuter en tant qu'administrateur" sur l'exécutable pour lancer l'outil
    vérifier si les navigateurs sont bien à jour:
    • internet Explorer
    • Firefox
    • Chrome
    • Opéra
    Ainsi que les dernières versions sont bien présentes pour :
    • Java
    • Flash Player
    • Adobe Reader
    clic sur ce lien pour la mise à jour de Flah Player
    clic sur ce lien pour la mise à jour de Java
    clic sur ce lien pour la mise à jour d'Adobe Reader
    Suppression des TOOLS de désinfection
    Télécharger Delfix sur ton bureau
    • Télécharge despuis ce site DelFix (d'Xplode) sur ton bureau.
    • clic sur télécharger/download
    • Lance le, puis coche les cases suivantes :
      Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
    • (clique sur lien vert et souligné , ceci va t'ouvrir une fenête): Tu hébergeras le rapport ici
    • indique dans ta prochaine réponse le lien du rapport
    invite9b68ca93
    Vers la fin du scan Version affiche un message d'erreur.
    Autolt Error
    Line 10572 (file "C:\Users\Takarama\Desktop\Ver sions.exe"):
    Error: Variable must be of Type "object"
    invite5b8d2105
    as tu désactivé l'antivirus pour le scan ?
    as tu lancé version.exe par un clic droit en tant qu'administrateur?
    si tu as toujours le même soucis , mets à jour java depuis le lien
    invite9b68ca93
    Je pense avoir trouver le problème... Sa doit être McAfee Mais je n'arrive pas désactiver sa protection !
    invite5b8d2105
    invite9b68ca93
    java est a jour, les anti-virus désactivés, je lance en tant qu'administrateur et toujours le même message d'erreur qui apparaît . Faut croire qu'il m'aime pas ! x) Je suis vraiment désoler. Peut-être bien que c'est un reste d'anti-virus qui est rester su mon pc mais que je n'arrive pas a choper...:/ Il faut peut-être aussi que j'installe adobe flash Player et Reader mais sa m'étonnerais que ce soit sa car sur Windows 8 c'est inutile ! Sinon, je fouille mon pc !
    invite5b8d2105
    hello
    laisse tomber version.exe de pierre13, java est à jour
    je vais arrêter version.exe et je donnerai l'info à faire manuellement pour les maj de java et les navigateurs,
    tu n'es pas le 1er a avoir des soucis avec version.exe
    continue avec delfix
    et suite et fin
    je te donne un peu de lecture préventive pour ne plus infecter son pc
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et
      Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    invite9b68ca93
    Merci beaucoup pour ton aide ! Voila le dernier rapport:
    http://cjoint.com/?3Lvpl4LLe51
    invite5b8d2105
    bonnes fêtes de fin d'année
    invite9b68ca93
    a toi aussi !
  1. mon anti-virus détecte bien le virus et le supprime mais le virus reviens :(
    Par invite415228dc dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/08/2012, 07h16
  2. Présence d'un virus ou d'un spyware non reconnus par les différents Anti-virus
    Par invite8f80ae1f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/02/2008, 18h38
