comment supprimer "By Hello Shopping"
    invite272e75b0
    Mon Pc est infecté par Hello Shopping.
    Pourriez vous m'aider à le supprimer.
    Merci à vous
    invite9ce22e65
    Re : comment supprimer "By Hello Shopping"
    on va utiliser un outil de diagnostique
    /!\ Ne passe l'outil qu'une seule fois afin de ne pas fausser le rapport /!\
    choisis ci-dessous la version compatible avec ton système (32 bits ou 64 bits) et [color=red] Important[/color], Enregistre FRST sur ton Bureau
    Clique sur ce lien si tu ne sais pas: Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    Sous Internet Explorer, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, un rapport FRST.txt s'ouvre.
    • A son premier lancement, l'outil va aussi créer un fichier nommé Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    tu as donc deux rapports à fournir
    --> FRST.txt
    --> Addition.txt
    invite272e75b0
    Voici les deux rapports
    invite9ce22e65
    re
    je vais regarder tes rapports, mais je ne pense pas répondre avant demain
    invite272e75b0
    Ok, pas de souci, alors je verrai demain, peut être entre midi et deux, ou demain soir après le taf.
    Bonne soirée.
    invite9ce22e65
    re
    Tu utilises/as utilisé le programme jumi ?
    Est ce toi qui a installé MyFreeCodec ? tu as un téléphone samsung ?
    FRST - Correctif :
    désinstalle via le panneau de configuration/désinstaller un programme: (si un programme ne veut pas se désinstaller ou bien absent de la liste, passes à la suite)
    --> ItinéraireInfoInstaller version 1.0
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    Code:
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    GroupPolicyUsers\S-1-5-21-2984085317-3963710935-2319511365-1001\User: Group Policy Restriction detected <======= ATTENTION
    SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    BHO: OffresShopping -> {F4A9D6FE-8C16-4D72-B845-7AE0FFAB2DAB} -> C:\Program Files\ItinéraireInfoInstaller\BHO.dll [2015-02-10] (Prestafind)
    BHO-x32: OffresShopping -> {F4A9D6FE-8C16-4D72-B845-7AE0FFAB2DAB} -> C:\Program Files (x86)\ItinéraireInfoInstaller\BHO.dll [2015-02-10] (Prestafind)
    CHR Extension: (No Name) - C:\Users\Alain et Kathy\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cekonfccladjgbdhpgobceahgjdcdbod [2015-06-21]
    CHR Extension: (No Name) - C:\Users\Alain et Kathy\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jloeihbcjbkgigodmcacomgfihpiaiip [2015-06-21]
    Task: {B9CD6E59-F87D-493D-AD14-79D87319B226} - System32\Tasks\Games\UpdateCheck_S-1-5-21-2984085317-3963710935-2319511365-1001
    EmptyTemp:
    end
    • Enregistre le fichier au même endroit que FRST /!\Important/!\ sous le nom fixlist.txt
    • sois tu copies/colles FRST.exe sur ton Bureau (s'il se trouve actuellement dans ton dossier Téléchargement) et tu enregistres fixlist.txt sur ton bureau
    • sois tu enregistres fixlist.txt dans ton dossier Downloads (Téléchargement)
      [li]Double-clique sur FRST.exe
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    invite272e75b0
    Oui, c'est moi qui ai installé JUMI, mais je ne l'utilise plus.
    J'avais un Samsung, mais je ne l'ai plus.
    J'ai suivi tes conseils, et après avoir utilisé FIX avec FRST, le PC a redémarré.
    Voici le Rapport :
    invite9ce22e65
    re
    ok, merci pour les explications
    on continue:
    => AdwCleaner- Recherche:
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'installation
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner(R).txt
    Aide en image pour AdwCleaner
    ZHPCleaner-Scanner
    • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
    • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
    • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
    • Clique sur le bouton Scanner
    • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
      Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
    --> C:\AdwCleaner(R).txt en mode scanner/recherche
    --> ZHPCleaner.txt en mode scanner/recherche
    invite272e75b0
    Je dois allé bosser.
    Je te poste les rapports, ce soir après le taf, vers 18h00
    invite272e75b0
    Me voici, du retour du boulot.
    Je te joins les deux rapports :
    invite9ce22e65
    re
    comment se comporte ton système ?
    invite272e75b0
    Et bien, pour l'instant il me semble que je ne sois plus embêté par
    "Hello Shopping"
    invite9ce22e65
    re
    très bien, on finalise
    Télécharge DelFix (de Xplode) sur ton bureau.
    • Ferme toutes tes fenêtres, puis double clique sur DelFix.exe pour le lancer.
      (Utilisateur de Vista/Windows 7/windows 8, faites un clic droit -> "Exécuter en tant qu'administrateur")
    • laisse l'option "Supprimer les outils de désinfection" cochée
    • coche aussi l'option "Purger la restauration système" <-- /!\ important /!\
    • Clique sur le bouton "Exécuter"
    • Laisse travailler l'outil.
    Le rapport est enregistré à la base de ton disque dur, (C:\DelFix.txt généralement)
    Tu es la meilleure protection pour ton pc , en suivant quelques conditions:
    --> Tenir à jour son système (windows, navigateurs, java, Adobe Reader, Flash player, etc ...)=> Qu'est-ce qu'une faille de sécurité?
    --> D'une manière générale, vérifier/décocher les cases qui proposent d'ajouter des logiciels additionnels dans les programmes d'installation , lire ici aussi
    --> P2P, crack, keygen .... <= Attention ...
    --> Il faut éviter de télécharger des applications sur des plateformes comme Softonic et O1.net (ou toute autre plateforme, sans faire une recherche préalable sur le site en question) qui repackent les logiciels et les redistribuent avec des indésirables, tout simplement pour gagner de l'argent, alors que l'auteur de l'application la distribue gratuitement.
    /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur /!\
    --> Sauvegarder ses données régulièrement (photos, documents,etc ...) sur un autre support (DVD, disque dur externe ...) avant qu'il ne soit trop tard (ordinateur qui tombe en panne, malware de type Ransomware, ...etc...)
    Pour éviter de te faire réinfecter par des adwares à l'avenir, entraîne-toi à ne pas tomber dans leurs pièges en utilisant cet outil :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
    • Ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil est une fausse installation (il n'installe rien sur ton ordinateur). Son but est de s'entrainer à ne pas installer des logiciels potentiellement indésirables.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    • Aide en image
    Profite de Adware Prevention pour voir ce qu'est une installation personnalisée, ce logiciel n'installe rien sur ton ordinateur
    essaye toutes les options de ce logiciel, c'est sans risque et son but est de faire comprendre le principe pour éviter à l'avenir d'installer des logiciels indésirables (proposés insidieusement par défaut)
    invite272e75b0
    Désolé pour la réponse tardive, mais je rentre à peine à la maison, après une soirée.
    voici le rapport :
    invite272e75b0
    Et encore merci pour ta patience
    invite9ce22e65
    re
    c'est ok pour le rapport Delfix
    bon surf
    invite272e75b0
    Tout est nickel, alors un grand merci pour ton aide.
    Je vais suivre tes conseils pour éviter une nouvelle infection
    Alain.
  1. comment supprimer le virus " main exoclick" ?
    Par invite85765483 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/08/2009, 16h43
  2. Comment supprimer du "courant induit" dans un circuit de commande d'interphone?
    Par invite9f4541cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2009, 18h09
  3. Comment supprimer "Win32:StartPage-100" ?
    Par invite4f23f3a5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/03/2008, 00h49
  4. Comment supprimer virus "BestSeller antivirus" ?
    Par invite70a5d319 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/02/2008, 10h59
  5. Comment supprimer "AntiSpsam" dans sujet courriel
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/04/2005, 18h28
