Encore ce fichu "Win32/Patched.AP" !!
    invitec71866b2
    c'est un sujet qui semble revenir souvent en ce moment, je suis désolé de l'alimenter encore.
    J'utilise un petit PC/tablette hybride sous Windows 8 - 32 bits. Ce n'est pas un ordi pro. Sous les instances d'un ami, j'ai tenté d'installer un jeu qui normalement est prévu sous Android, et je me suis chopé tout un ensemble de logiciels énervants et malveillants. Il me semble que tout est finalement enlevé sauf ce trojan Win32/Patched.AP.
    L'ordi est d'abord devenant un peu plus lent, les fenêtres Internet avaient tendance à trembler, et maintenant je ne peux plus accéder au Net et Windows Defender m'abreuve de messages de menace éventuelle, sans arriver à supprimer cette menace. J'ai tenté d'autres choses, même supprimé Firefox, mais rien.
    J'étais sur le point de dire adieu à la bécane (et à l'ami !), puis je suis tombé sur ce forum. J'ai réalisé les 3 premiers points conseillés (ATF + RSIT), je joins donc les fichiers LOG et INFO à ce message. J'ai placé FRST sur le bureau, en attendant, au besoin.
    Merci pour toute aide charitable !!!!
    chantal11
    Re : Encore ce fichu "Win32/Patched.AP" !!
    Donc oui, il va me falloir plutôt les rapports FRST.
    Je t'indique ci-dessous la procédure complète.
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      Rappel : FRST doit être enregistré sur ton Bureau <-- Important
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • Accepte le redémarrage du système si demandé
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Sous Internet Explorer et Edge, le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en "pièce-jointe"
    Je suis Paris !
    invitec71866b2
    Aie, je me doutais bien qu'il fallait lancé FRST.
    Erreur rattrapée, voici les fichiers !
    chantal11
    Infection coriace par adwares/hijackers qui se sont installés avec ton consentement, en manquant de vigilance lors de l'installation d'applications sponsorisées, tu n'as pas décoché les sponsors proposés.
    Il faut être plus vigilant sur ce qui est validé lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
    Stop la pub !
    Exemple sur l'Installation d'une application sponsorisée, les pièges à éviter !
    Tu appliques les procédures dans l'ordre où elles sont présentées.
    /!\Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés./!\
    Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
    Web Companion
    ainsi que McAfee Security Scan Plus (inutile, sponsor proposé lors de mises à jour Adobe)
    Si un programme ne veut pas se désinstaller, tu passes au suivant.
    Ta partition C est saturée, il ne reste plus que moins de 3 GB de disponible.
    Il faut donc de toute urgence libérer de l'espace en désinstallant les applications que tu n'utilises pas et en transférant des données personnelles sur l'autre support.
    La protection système est désactivée, il faut la réactiver.
    http://www.commentcamarche.net/faq/3...e-de-windows-8
    FRST - Correctif :
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      HKU\S-1-5-21-1935251437-516323888-1794468838-1001\...\Run: [Web Companion] => C:\Program Files\Lavasoft\Web Companion\Application\WebCompanion.exe [1334032 2015-08-15] (Lavasoft)
      Tcpip\..\Interfaces\{E217BB5B-B278-493C-A1F2-C0B198070D0F}: [DhcpNameServer] 40.54.1.16
      R2 LavasoftTcpService; C:\Program Files\Lavasoft\Web Companion\TcpService\2.3.5.6\LavasoftTcpService.exe [2760464 2015-08-15] (Lavasoft Limited)
      S2 SearchProtectionService; C:\Program Files\Lavasoft\Web Companion\Application\Lavasoft.SearchProtect.WinService.exe [16656 2015-08-15] ()
      C:\Program Files\FriendlyError
      c:\programdata\{70ce56db-5b74-88e7-70ce-e56db5b75b6d}
      C:\ProgramData\Koceuswuunrse
      Task: {1BF526C9-8671-44CD-863A-D19D6CD5FB23} - \cfr3011 -> Pas de fichier
      Task: {21CFD188-6352-4253-A29C-FC37D0063E94} - System32\Tasks\IconCreations => c:\programdata\{70ce56db-5b74-88e7-70ce-e56db5b75b6d}\nse6dec.tmp.exe
      Task: {3C8FCD54-47CD-465C-9945-39C3B3F78984} - System32\Tasks\{B4AE0B9B-DE75-47E4-BEC5-4693F1EB2B1E} => pcalua.exe -a "C:\Program Files\FriendlyError\tmp67E0.bat"
      Task: {55A9ED0A-FEC2-49D1-8AA0-E212691C74EB} - \Jarmeee -> Pas de fichier
      Task: {66EAFA85-7593-4402-A806-8655957CC755} - System32\Tasks\Koceuswuunrse => C:\ProgramData\Koceuswuunrse\1.0.4.1\uvpraine.exe
      Task: {784740DA-1234-4044-87CA-1C571CD6CA00} - \DNSVOLENS -> Pas de fichier
      Task: {84F90601-D88A-4D36-92B8-E33543B948AA} - \WordSurfer Auto Updater 1.10.0.19 Core -> Pas de fichier
      Task: {9F8E7BF0-8D2E-4E44-A7C5-C96C403EB13A} - \WordSurfer Auto Updater 1.10.0.19 Pending Update -> Pas de fichier
      Task: {AAF7A652-9EEE-4682-B5AF-186B192B9640} - \APSnotifierPP1 -> Pas de fichier
      Task: {C34592E5-21DF-462D-A626-DF02D36CA5B0} - \APSnotifierPP2 -> Pas de fichier
      Task: {E1CC192F-0687-4D96-BF30-933F090EED7C} - \APSnotifierPP3 -> Pas de fichier
      Task: C:\Windows\Tasks\IconCreations.job => c:\programdata\{70ce56db-5b74-88e7-70ce-e56db5b75b6d}\nse6dec.tmp.exe
      HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Uiviuuj => ""="service"
      Hosts:
      cmd: sfc /scannow
      cmd: ipconfig /flushdns
      EmptyTemp:
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Double-clique sur FRST64.exe
      /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnements et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport Fixlog
    Je suis Paris !
    invitec71866b2
    Re !
    voici le fichier Fixlog.
    Y'a comme un côté rassurant de voir un fichier attendu se créer pour de bon…
    chantal11
    OK pour le rapport.
    Comme indiqué plus haut, c'est une infection coriace.
    Il va falloir un peu d'acharnement
    FRST - Recherche :
    • Sur le menu principal, dans l'encadré Chercher, copie/colle
      Code:
      dnsapi.dll
    • Clique sur le bouton Chercher Fichiers et patiente le temps de la recherche
    • Poste le rapport Search.txt dans ta prochaine réponse.
    AdwCleaner - Scanner :
    • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, clique sur Scanner
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
    • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).t xt
    Si ton antivirus émet une alerte ou bloque l'outil, il faut le désactiver temporairement (le fichier AdwCleaner.exe est sûr)
    Tutoriel d'utilisation AdwCleaner en images
    Search.txt
    AdwCleaner-Scanner
    Je suis Paris !
    invitec71866b2
    Bien le bonjour,
    effectivement ce doit être une infection grave, quand je vois toute la batterie d'étapes à passer. Désolé !
    Voici les deux fichiers *txt attendus.
    chantal11
    Nous nous occuperons par la suite de traiter le fichier système patché.
    Pour l'instant nous continuons le nettoyage.
    AdwCleaner - Nettoyer :
    • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
    • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
    • Un redémarrage est demandé, valider par OK
    • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(Cx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Cx).t xt
    En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
    Malwarebytes Anti-Malware :
    • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau
    • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
    • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
    • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
    • Pour mettre en français si ce n'est pas le cas, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
    • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
    • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
    • Dans Examen, clique sur Analyse des Menaces puis clique sur Lancer l'analyse
    • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
    • Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Supprimer la sélection
    • Si un redémarrage est demandé, clique sur Oui
    • Au redémarrage, relance Malwarebytes
    • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
    • Double-clique sur le Journal d'analyse le plus récent, le journal d'examen s'affiche
    • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Ma lwarebytes' Anti-Malware\Logs
    Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
    AdwCleaner-Nettoyer
    Malwarebytes
    PS : Absente pour l'après-midi.
    Je suis Paris !
    invitec71866b2
    Bonjour Chantal11,
    un petit cadeau pour bien commencer ce dimanche, le fichier AdwCleaner attendu
    En revanche, l'installation de Malwarebytes (setup 2.2.0.1024) n'a pas pu se faire, j'ai un message d'erreur :
    Runtime Error (at 97:137):
    Could not call proc.
    Quid ???
    chantal11
    OK pour le rapport AdwCleaner.
    Passons l'étape avec Malwarebytes pour l'instant.
    Nous allons tenté de remplacer le fichier système patché.
    Suis bien à la lettre les instructions, demande s'il y a un souci au niveau d'une étape.
    Télécharge ce fichier SysWOW64.zip sur ton Bureau
    Puis, d'un clic-droit sur SysWOW64.zip -> Extraire tout et tu valides.
    Tu obtiens le dossier SysWOW64 qui contient le fichier dnsapi.dll.
    Copie ce dossier SysWOW64 sous C:
    Ensuite, nous allons appliquer un correctif avec FRST.
    FRST - Correctif :
      Code:
      start
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      Unlock: C:\WINDOWS\System32\dnsapi.dll
      Replace: C:\SysWOW64\dnsapi.dll C:\WINDOWS\System32\dnsapi.dll
      end
    Je suis Paris !
    invitec71866b2
    Voici le fichier Fixlog de ce jour.
    M'est avis que ça s'annonce pas mal, le Net est de nouveau accessible et plus de message spamant de Windows Defender…
    chantal11
    C'est une excellente nouvelle, surtout si ta connexion Internet a été rétablie.
    Donc maintenant recommence la procédure avec Malwarebytes.
    Je te remets la procédure ci-dessous.
    Est attendu le rapport Malwarebytes
    Je suis Paris !
    invitec71866b2
    Re !
    Effectivement Malwarebytes s'est parfaitement installé.
    Voici le rapport d'analyse.
    chantal11
    OK.
    Comment se comporte le système maintenant ?
    Je suis Paris !
    invitec71866b2
    Stable !
    Clean !
    Il se comporte très très bien, plus de tremblement, connexion internet nickel, accès rapide à mes dossiers sur les différents DD.
    Bref, j'ai envie de crier MERCIII !
    chantal11
    OK, nous pouvons donc finaliser.
    Adobe Flash Player :
    Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
    Adobe Flash Player
    Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google ou McAfee Security Scan Plus
    Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
    Quarantaine de Malwarebytes :
    • Lance Malwarebytes (clic droit exécuter en tant qu'administrateur)
    • Dans l'onglet Historique, sélectionne Quarantaine puis clique sur Supprimer tout
    DelFix :
    • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....)
      SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Pour mieux comprendre comment tu as infecté ton système avec des adwares que tu as toi-même validés et pour éviter ce type de piège lors de l'installation d'une application gratuite, fais un test avec cet utilitaire qui va simuler une installation "pourrie" :
    • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
      Attention : en raison de la jeunesse du logiciel, ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter à tort comme une menace ; ignore ces avertissements.
    • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
    • Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
    • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
    • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
    Tutoriel en images
    Bon entraînement
    Je suis Paris !
    invitec71866b2
    Très bonne idée ce logiciel d'entrainement !
    Voici en attendant le rapport de DelFix, lequel a visiblement fait du bon nettoyage.
    chantal11
    Bonne continuation ... et prudence sur le net
    Je suis Paris !
    invitec71866b2
    Promis !
    Et encore merci !!!!!
  1. PC Infecte Trojan Win32 Patched AP
    Par invite188145c9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/10/2015, 20h35
  2. Virus WIN32:Malware.grn "svchost.exe" avec votre protocole
    Par invite8e83887c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/02/2010, 15h04
  3. Virus WIN32:Malware.grn "svchost.exe"
    Par inviteacabe40f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/01/2010, 11h01
  4. Comment supprimer "Win32:StartPage-100" ?
    Par invite4f23f3a5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/03/2008, 01h49
