Votre PC est infecté!
    Youri Gagarine
    J'ai désinstallé Chrome il y a quelques jours, puis je l'ai réinstallé et maintenant il y a sans cesse ces pop up qui apparaissent, me demandant de cliquer pour nettoyer mon ordi etc... (ci joint screen shot)
    Savez vous comment je peux enlever ce sale truc?
    misterybean
    Re : Votre PC est infecté!
    On va commencer par un diagnostic du PC :
    FRST :
    • Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      Pour un système en 32 bits -> FRST
      Pour un système en 64 bits -> FRST64
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner comme ci dessous
    • Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    Poster les deux rapports générés.
    Dans un souci de confidentialité, les rapports doivent être postés en pièces jointes
    Sont attendus les rapports :
    frst.txt
    addition.txt
    Youri Gagarine
    Merci pour ta rapidité!
    Ci joint les fichiers FRST et Addition.
    FRST.txt
    Addition.txt
    misterybean
    RE_
    IMPORTANT : réactive la restauration : http://www.chantal11.com/2017/04/act...me-windows-10/
    et crée un point : http://www.chantal11.com/2017/04/cre...on-windows-10/
    Désinstalle Quicktime --> https://www.rtl.fr/actu/futur/pourqu...ows-7782879744
    Correction FRST
    • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Copier) de ce correctif hébergé ici ->https://textup.fr/352938Xy
    • Exécute FRST.exe (clic droit et exécuter en tant qu'administrateur)
    • Attends que l'outil indique "Prêt à fonctionner" comme sur l'image
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
    • NOTE : L'outil va chercher automatiquement le correctif dans le presse-papier.
    • Le pc va demander à redémarrer, accepte.
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt sur le bureau. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il n'est pas compatible avec un autre système/utilisateur et ne
    doit pas être utilisé même pour des symptômes identiques /!\
    Rapport attendu :Fixlog.txt
    --> Ouvres Chrome
    --> Cliques sur les trois points en haut à droite
    --> Paramètres --> Paramètres avancés (en bas) --> Confidentialité et sécurité --> Paramètres du site --> Notifications
    Regardes si tu vois dans Autoriser quelque chose d'inconnus finissant par .info , si oui , cliques sur les trois points à côté et supprimer (si tu as un doute fais une capture d'écran et poste la)
    Dis moi si tu as toujours des fenêtres intempestives
    Youri Gagarine
    Oui il n'y a plus de fenêtres intempestives.
    Impressionné, je suis impressionné! Comment tu sais ce qu'il faut corriger pour que n'apparaisse plus ces fenêtres!
    Voici le Fixlog: Fixlog.txt
    Merci.
    Youri Gagarine
    En fait non, ça vient de recommencer. "votre Pc est infecté, cliquez ici pour avoir plus de détails" Etc...
    Quelle saleté ce truc là!
    misterybean
    RE_
    Est ce que tu as fait ceci ?:
    --> Ouvres Chrome
    Youri Gagarine
    Ah, j'avais oublié.
    C'est fait.
    Merci beaucoup pour ton aide.
    misterybean
    RE_
    Ah, j'avais oublié.
    C'est fait.
    Et du coup ? , tu n'as plus les fenêtres ?
    Ton Windows 10 n'est pas à jour . La dernière version est 1903 et tu est en 1803 soit deux versions de retard , c'est voulu ?
    Youri Gagarine
    Citation Envoyé par misterybean Voir le message
    RE_
    Pour l'instant je n'ai plus de fenêtres.
    Je ne sais pas pourquoi je suis avec la 1803, est ce que je dois faire une mise à jour?
    misterybean
    RE_
    Regardes dans Windows Update si tu n'as pas des mises à jour en attente ou en défaut :
    Paramètres -->Mises à jour et sécurité --> Rechercher des mises à jour
    Youri Gagarine
    RE_
    Les mises à jour sont bien sur la version 1803:
    Youri Gagarine
    Screen shot des mises à jour Windows 10
    misterybean
    RE_
    Ce qu'il faut voir , c'est lorsque tu appuie sur rechercher des mises à jour, si le résultat est --> Vous êtes à jour ?
    Youri Gagarine
    RE_
    bonjour misterybean.
    Je suis à jour:FS.png
    En tout cas, il n'y a plus ces fenêtres intempestives.
    Merci pour ton aide.
    misterybean
    RE_
    Comme tu peux voir sur ta capture , la version 1903 t'es proposée , il te faut donc cliquer sur Télécharger et installer en bas sur ta capture
    https://www.malekal.com/windows-10-1903-les-nouveautes/
    Youri Gagarine
    RE_
    Merci bien.
    Pas de risques pour les fichiers stockés sur l'ordi. Mais les appli, est ce qu'il faudra les télécharger à nouveau?
    misterybean
    RE_
    La nouvelle version s'installe comme une mises à jour normale , donc , pas de suppression ee programmes , par contre , il faut toujours , dans le doute , sauvegarder les documents impotants sur support externe
    misterybean
    Salut ,
    Alors ? , tu en es où ?
    Youri Gagarine
    Salut ,
    Je vois pas trop l'intérêt de faire la dernière mise à jour Windows. Alors je l'ai pas faite!
    Youri Gagarine
    Citation Envoyé par Youri Gagarine Voir le message
    Bon allez, je la fais, ces sales fenêtres reviennent.
    Youri Gagarine
    Voila, j'ai fait la mise à jour Windows, mais j'ai à nouveau de nouvelles fenêtres aléatoires qui arrivent!
    Qu'est ce que je peux faire?
    misterybean
    Salut ,
    Refait la procédure Chrome pour voir si tu n'as pas une autorisation qui s'est installée :
    --> Ouvres Chrome
    S'il n'y a rien , fait ceci :
    • Télécharge reset browser sur ton Bureau
    • Désactive tes protections: antivirus, ... Ferme toutes les applications en cours (notamment votre navigateur)
    • Lance l'outil clique-droit > exécuter en tant qu'administrateur
    • Au message d'avertissement clique sur OK
    • Clique sur le bouton CHROME pour réinitialiser le navigateur
    • Ferme l'outil
    • Tutoriel ResetBrowser
    • Fais la même chose pour Firefox
    Redémarres le PC , si tu as encore des fenêtres , refait un scan FRST et postes les rapports FRST et Addition (Message 2).
  1. Comment savoir si votre PC et infecté par un virus espion ou autre ?
    Par invite0bc220e4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/11/2012, 07h55
  2. Ordinateur infecté > je demande votre aide
    Par invite69682400 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/01/2006, 21h11
