Twin Scroll
Twin Scroll
    invite872de53a
    Twin Scroll
    Bonjour, je recherche des informations sur un type de turbo que l'on rertrouve dans nos autos actuellement et qui s'appelle le Twin Scroll. Google est assez radin sur le sujet, sauf si on veut acheter une peugeot 207...
    merci par avance
    invitef655d686
    Re : Twin Scroll
    Dans un turbo classique, les gaz des quatre cylindres arrivent dans le carter turbine par un même conduit.
    Dans le turbocompresseur type Twin Scroll le carter turbine est divisé en deux ainsi que la tubulure d'échappement. Les cylindres 2 à 2 vont alimenter la turbine
    Dans le premier cas il existe des contres pressions dans l'échappement qui ne favorise pas le remplissage du moteur dans le second cas on "supprime" cette contre pression et en plus la turbine à un meilleur rendement.
    manimal
    Re : Twin Scroll
    Bonjour ,
    Ceci peut être adapté à un moteur simple turbo jusqu à six cylindres seulement , en effet la phase d échappement est comprise entre 240° et 250° en moyenne , si l on divise les six cylindres en deux il y en a trois de chaque coté : on met en relation les cylindres 1 , 5 et 4 qui ont à la suite environ 720° (donc deux tours) d écoulement d échappement constant.
    De même pour les cylindres 3 , 6 et 2.
    Le mono turbo Twin Scroll est adaptable jusqu à 6 cylindres maxi ensuite il faut passer au bi-turbo.
    Manimal.
  1. [Thermique] SOS : Saunier Duval TWIN F24E en défaut
    Par invite17ee2d21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 09h47
  2. problème twin reverb
    Par invite46235a3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 15h47
  3. twin spirit
    Par invitecd3afef9 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 22/01/2004, 11h07
