etancheite entre toiture et plaque translicide
    invite64157a37
    bonjour à tous . je désire poser une plaque tranlucide dans un toir de cabane de jardin (isolée) pour donner un peu du lumière à l'intérieur
    mon prbleme est qu'il n'y ait pas de fuite d'eau entre les lattes de bois ( recouverte de rouleaux bitume et cette plaque PVC
    quel en serait la technique au plus simple pour moi qui bricole un peu
    merci de votre aide
    a bientot
    Lap1
    invite0324077b
    Re : etancheite entre toiture et plaque translicide
    le plus simple c'est le principe des tuiles : le truc bitumé du haut doit etre posé sur le plastique et le plastique doit etre posée sur le truc bitumé du bas
    si la plaque est plate tu peux eviter le probleme des bord en la mettant en diagonale comme les ardoise : au lieu d'avoir un haut un bas et 2 coté , il n'y a plus que 2 haut et 2 bas
    invite64157a37
    salut merci pour la reponse
    mais puis je coller le bitume sur la plaque translucide et avec quoi
    je ne pourrai pas mettre les plaques en diag alors pour etancheifier les cotés dois je les coller aussi
    a +
    invite76532345
    Bonjour Lappin
    "Masticon" ou équivalent ou bien "colle pour bardeau verrier"
    Lire le mode d'emploi.
    invite0324077b
    je ne fais vraiment pas confiance aux collage
    une autre solution est de prendre une plaque transparente ondulé : cela oblige l'eau a descendre droit et evite les fuites sur les bords
    precise aussi comment est deja fixé ton bitume ?
  1. Etancheité entre une câble de connectiques et une boîtier
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/09/2007, 08h25
  2. couche d'air entre isolant et toiture
    Par invite59f0f8e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2007, 18h58
  3. Joins étanchéité
    Par invitedd8b7a61 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/02/2007, 23h17
  4. Etanchéité MàL
    Par invite034fdbf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 09h36
  5. renseignement plaque de silicium et plaque soi
    Par invite2b8f7198 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2004, 17h38
