Couleur des fils electriques - Obligation
    BOB92
    question peut-être idiote , ... mais ...
    Je connais trés bien la NFC qui oblige, actuellement le respect d'un code de couleur.
    a) Ce code est-il lié à une couleur dans la masse, ou un aspect visuel.
    Par exemple, si j'ai un cable multiconducteur, puis-je le gainer les fils aux extrémités visibles, avec une gaine thermorétractable de couleur appropriévant 1970), le code de couleur était différend.
    BOB92
    Re : Couleur des fils electriques - Obligation
    PS
    à l'attention d'un modérateur,
    Je n'ai toujours p
    BOB92
    PS
    Je n'ai toujours pas compris par quel miracle mes post sont expédiés alors que je n'ai pas cliqué dans "Envoyer" ..... Il y a certainement des combinaisons de touches de clavier qui en sont la cause ....
    Veuillez m'excuser, et si vous savez, m'expliquer le pourquoi .
    Bjr Bob,
    L'explication du "phénoméne" est bien celle que tu décris.
    Cela m'arrive de temps en temps.Je pense que la barre de tabulation y est pour qq chose (+ une autre touche).
    Pour revenir à ton probléme, cela est un peu "ennuyeux" de trouver 10 , 15 ans aprés un cable "rouge" au départ et qui devient "bleu" dans la gaine,juste à l'endroit ou l'on vient de décider de rajouter un boitier!
    Te RAPPELERAS tu que .............!!!
    ou bien celui qui viendra derriére toi n'en saura RIEN .
    BOB92
    Merci F6BES ,
    pour les touches, celà m'arrive assez souvent, .... je frappe assez vite, et j'ai souvent des mix de touches ..... et je crois que la touiche RETURN et la touche du dessus (Retour en AR) y sont pour quelque chose ....*
    Celà dit, c'est mon message complet qui a été supprimé, et non celui-ci qui était incomplet de par cet envoi intempestir.
    message que j'avais commzenté moi-même à l'intention d'un modérateur.
    Pour ce qui est des couleurs, et de la logique, d'accord,
    Mais où sont les limites du possible ?
    Que doit-on faire dans le cas des anciennes installatiions ... changer les fins est inconcevable ( par exemple impossibilité de les retirer dans des tubes BERGMAN ....)
    invite84242483
    Bonjour, les "limites" sont celles que VOUS allez vous fixer... Car aucun organisme concerné ni professionnel ne pourra vous donner bonne conscience; il suffit d'un sinistre suivi d'une expertise pour perdre beaucoup.
    Il y a une norme, aprés "c'est vous qui voyez" comme direz l'autre...
    En ce qui concerne les tubes Bergman, vu l'ancienneté, personnellement je préfererais remplacer les fils qui sont dedans (s'ils sont d'origine) quite à passer par un autre endroit (en goulotte par exemple)...
  1. équation d'une courbe (fils électriques entre deux poteaux)
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/08/2007, 13h19
  2. marre des fils à la patte de ces appareils électriques
    Par invite7586857e dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/06/2007, 13h48
  3. Identification Des Fils Electriques
    Par invite11aab152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 18h58
  4. boule elipson (5 fils de couleur bleu,marron,jaune,blanc,noir)
    Par invitebe315e7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2005, 10h26
  5. Machine à laver: courroie cassée, fils électriques arrachés
    Par invite40262352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2004, 17h10
