pirani vacuum gauge
pirani vacuum gauge
    invitec5d206ac
    pirani vacuum gauge
    j'ai une jauge pirani de marque EDWARDS PRM10K elle est deja installé sur une pompe qui a pour but vider une cloche(chambre metalique) le fiche de la jauge n'est branché a rien,les donnés de la jauge sont pas exploités,je me damande si vous pouver me donner un coup de main pour arrivé a lire ce que la jauge mesure?
    merci d'avance,
    invite0324077b
    Re : pirani vacuum gauge
    la jauge de pirani est une simple resistance
    il faut l'alimenter a puissance constante et mesurer la resistance , ce qui indique la temperature
    la disipation thermique donc la temperature varie avec la pression residuelle : plus le vides est poussé plus il devient isolant et plus la temperature monte
    je n'ai helas pas de renseignement precis pour quantifier la chose
    invitec5d206ac
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    par contre car tu m'a quand meme expliquer des choses que j'ignore ,et merci bien pour les renseignements tres importantes ,
    mais le probleme que j'ai pour le moment est au niveau d'unité de controle de la jauje de pirani PRM10K que j'ai pas encor trouvé une compatible ???
    Tropique
    Il n'y a pas 36 solutions: il faut prendre un système d'acquisition de ce constructeur, par exemple:
    http://www.moorfield.co.uk/preassmeas1.htm
    invitec5d206ac
    je vous remircie infiniment ,
    jusqu'a cette instant j'ai trouvé deux unitées de controles Edwards 1005 digital Penning/ pirani controller et Edwards 1102 Pirani Penning Controller, et je vais chercher leurs catalogues pour voir leurs informations techniques et tous ca,merci encor
    cordialement ,
    invitec5d206ac
    est ce que quelqu'un a deja utilisé "Edwards 1105 pirani penning controller" ?
    veuillez me renseigner s'il vous plais si vous avez un lien vers un catalogue ou des informations sur l'utilisation de ce produit ou quelque chose utile,
    merci d'avance,
    cordialement,
  1. Gauge Theories of the Strong, Weak & Electromagnetic Interactions
    Par invite9c9b9968 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 26/07/2006, 16h24
  2. Jauge Pirani
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2006, 09h37
  3. vacuum
    Par invited15d4180 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2006, 17h00
