moteur asynchrone
moteur asynchrone
    invite3a812fb6
    moteur asynchrone
    j'ai un moteur triphasé (12 fils sortent de la plaque à borne) a deux vitesses .Les repères des fils : 1U1.1U2.2U1.2U2.1V1.1V2.2V1.2V 2.1W1.1W2.2W1.2W2.Je demande le schéma de couplage de la petite et grande vitesse-merci.
    invitec6556318
    Re : moteur asynchrone
    Il faut regarder du côté du moteur Dalhander. Sinon j'ai trouver ce pdf qui à l'air pas mal.
    invite0324077b
    il y a au moins 3 type de couplage a 2 vitesse qui produisent 3 rapport de puissance differente entre les 2 vitesse
    le schema de branchement est different dans les 3 cas
    1) meme puissance au 2 vitesse : pour machine outil par example
    2) meme couple au 2 vitesse , puissance reduite a basse vitesse : pour levage
    3) couple reduit a basse , puissance tres reduite a basse vitesse : pour ventilateur ou pompe
    je ne suis pas capable de sortir de tete les 3 schema , mais je peux retrouver ca dans mes archives
    donne la puissance du moteur aux 2 vitesses marqué sur la plaque , ca permettra de choisir le bon schema
  1. Moteur asynchrone
    Par invite5b8af872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 09h50
  2. Moteur asynchrone
    Par invite300bbd15 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/07/2008, 20h14
  3. moteur asynchrone -> moteur synchrone
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 23h21
  4. moteur asynchrone
    Par invite396a7e0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 11h05
  5. moteur asynchrone
    Par invite8d09e4b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2003, 20h38
