conception d'un arbre.
    invitef6fdd75d
    Je conçoit un arbre et j'ai quelque petite question.
    Pour arreter mes roulements en translation, j'ai pensé à un anneau élastique (effort axial quasiment nul) mais j'ai lu sur internet que une rondelle et un anneau élastique était plus sure, est ce vrai ?
    Je cherche aussi un fournisseur de pignon avec moyeu et un autre de poulie trapézoidale, je dois avoué que je suis un peu perdu sur la toile...
    invite981ec232
    Re : conception d'un arbre.
    un anneau élastique type circlips cree une butée mécanique ce qui rends l'ensemble plus fiable qu'un simple anneau élastique qui retient le roulement que par frottement
    Autre solution facile et fiable: le collage du roulement a la loctite
    invitef6fdd75d
    Seizetheday -> Le montage sera t'il démontable ?!?
    Je rajouterais par rapport à mon premier post que le diamètre de la poulie est d'environ 120mm pour un alésage de 36mm et les pignons ont un diamètre de 90mm pour un alésage de 30mm. (j'ai regardé sur Skf pour la pignon je trouve a peu pres se que je cherche mais pas pour la poulie.)
    invite76532345
    Essayez "Colmant-Cuvelier" ou "Vecobloc" et la famille "Vecoblo".
    C'est peut être la solution.
    invite981ec232
    oui demontable en chauffant
    invitef6fdd75d
    Merci papykiwi et seizetheday pour vos réponses, je vais regarder cela.
    invitef6fdd75d
    J'ai une nouvelle question, comme dit precedement je pense arreter mes roulements en translation avec l'aide de circlips. Mais le hic c'est que mes roulements presentes un congé (1,2mm) et donc pas d'angle vif. Je pensais donc mettre une rondelle en guise de cale, est ce la bonne solution ?!?
    De plus, je connais la largeur de mon circlips (1,5mm) mais pas la hauteur (mon gdi ne l'indique pas et pas moyen de trouver sur les abaques des fournisseurs), pourriez vous m'aider s'il vous plait.
    invite13dff322
    il me semble que sur le site d'emile maurin c'est renseigné.
    comme votre anneau élastique à une epaisseur de 1.5:
    pour les diametres suivants:
    28/29/30/31/32/33/34/35
    le diametre ext. de l'anneau monté est respectivement de :
    35.8/37.6/38.5/38.7/39.8/40.8/42/43.9
    entre parenthèses :
    le choix de l'arret en transalation est choisi en fonction des efforts axiaux.
    De toutes les manieres je préfère pour le montage a anneaux élastiques la solution : anneau élastiques+ rondelle///
    invitef6fdd75d
    Merco el_bodeguero pour ces indications, j'ai donc opter pour la rondelle.
    invitef6fdd75d
    J'ai besoin de vos lumières (encore)
    Mon problème est le suivant, je cherche un palier pour pouvoir relier mon arbre au bati. Le truc c'est qu'une poulie m'ennuye et je ne trouve pas le palier adequate. Pourriez vous me dire comment relier mon palier au bati (ligne rouge sur le schema) ou où trouver un palier qui conviendrait (D arbre = 30mm ; Distance arbre bati = 90mm)
    Schema
    invite13dff322
    palier TVN à priori, va faire un tour sur le site de skf
  1. La torsion d'un arbre
    Par invitec87f982e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2009, 22h21
  2. Identification d'un arbre
    Par invite1c8e1326 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/09/2008, 15h40
  3. bloquage d'un arbre
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/05/2008, 00h23
  4. [Identification] d'un arbre
    Par inviteedf6461f dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/04/2008, 12h29
  5. [Identification] d'un arbre
    Par invite11527664 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 21/10/2006, 17h23
