Les rôles des joints ??
    invite978b0cc0
    salut
    je sais que le joint sert à l'étanchéité mais je trouve dans bcp de dessins que c'est placé dans les enceintes des pièce "je veux dire sur les gorges" et entre deux pièce différends
    donc ça sert à quoi exactement
    invitee0b658bd
    Re : Les rôles des joints ??
    les joints sont generalement montés dans des gorges pour que la pression du fluide ne les chasse pas. la gorge permet de les maintenir en place
    fred
    invite978b0cc0
    tu veux dire un fluide qui est placé dans une autre pièce.. et que sa pression n'influe pas sur la pièce contenant la gorge .??
    dsl mé parce que je suis faible au méca
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    le role d'une etanchéité est d'empecher le passage d'un fluide d'un coté à l'autre d'un joint
    empecher la graisse de sortir d'un roulement
    empecher l'eau de rentrer dans une pompe
    empecher l'huile de sortir d'une boite de vitesse etc..
    le joint pour etre efficace doit rester en place, il faut donc le tenir. Beaucoup de joints ne marchent que dans un seul sens
    si tu prends un type d'etancheité tres particuliere
    quel est le role du joint sur l'arbre d'helice d'un sous marin ?
    il faut pourtant que l'arbre tourne par rapport à la coque et que la coque reste vivable pour l'equipage
    ce type de joint s'appelle couremment un presse etoupe et est utilisé dés que les diferences de pression sont importante dans le cas d'un arbre tournant
    fred
  1. qels est les roles de..........
    Par invite59b20fff dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2009, 21h03
  2. les roles parentaux?
    Par inviteaf5ca04b dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 15/03/2009, 16h24
  3. [Biologie Moléculaire] Diversité et rôles des ARN
    Par invite217f3aaa dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/09/2007, 09h26
  4. Roles des étoiles
    Par invite61942757 dans le forum Archives
    Dernier message: 16/03/2007, 08h12
  5. Rôles Des Pigments Dans Les Plantes
    Par invite8d3cdf79 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/12/2006, 17h59
