Supposons une poutre métallique (ou béton) continue à 2 travées inégales donc sur 3 appuis.
Je dimensionne cette poutre afin que la contrainte dans la poutre
ne dépasse pas la contrainte admissible de l'acier.
Question : Sous l'appuis 2, est-ce que le moment engendrée par la poutre devra être repris par la colonne ?
(assemblage poutre/colonne:boulons ou soudure)
Je pense que non car ce moment est repris par la poutre (contrainte non dépassée),
pourtant les formules de calculs de portique laissent penser le contraire,
et transfère l'intégralité du moment d'appuis de poutre à la colonne!!!.
Je supposais que ce soit dû à la flèche de poutre,
(donc réduction de longueur de la poutre) qui va tirer sur les colonnes,
mais ces formules ne font pas référence au (déformation) raccourci de poutre(seulement aux rigiditées).
Qu'est-ce qui est juste?
Ne pas avoir de moment dans la colonne permet la diminution des sections de colonne et simplifie les calculs avec charges verticales seules.
La réponse serait-elle différente si la poutre continue était remplacée
par 2 poutres fixées sur une colonne dont la tête serait au niveau dessus de poutre?
Merci de ne répondre que si vous maîtrisé un peut la chose.
