E S P et NEIGE
E S P et NEIGE
    kuznik
    E S P et NEIGE
    bonjour, ma voiture (traction, essence turbo 175 CV) )equipée de chaines ne m'a pas permis d'atteindre la station de ski dont la doute d'acces
    etait recouverte de neige durcie ce n'est pas le patinage qui est en cause mais une nette diminution de puissance le compte tour
    ne depassait pas les 2000 tours en seconde accelerateur au plancher L'ordinateur de bord affichait "ESP defectueux"
    Ce defaut peut il expliquer ce manque de puissance, je lis ça et la que ce systeme doit etre drbrayé sur la neige et avec des chaines
    merci de m'expliquer
    invite76532345
    Re : E S P et NEIGE
    Aucune idée quant aux réactions du calculateur E.S.P
    Car personnellement au vu de
    je n'aurais jamais pu me payer la carte grise..... (~3850 € dans mon département de résidence)
    "CV" est l'abréviation de "cheval fiscal" (autrefois aussi surnommé "Cheval Vignette").
    L'abréviation de "cheval" (DIN, SAE, ISO ...) est "ch" .
    Nous sommes sur "FS Technologies", pas sur un site commercial orienté "pub".
    Dernière modification par invite76532345 ; 07/02/2010 à 09h13.
    kuznik
    Re : E S P et NEIGE
    rassurez vous il ne s'agit pas de cv fiscal mais de puissance reelle
    en fiscal c'est 7
    invite0324077b
    Re : E S P et NEIGE
    on va pas pinailler pour ca ! CV ca veut aussi dire cheval vapeur ...
    je n'ai jamais eu de voiture avec esp mais j'ai vu quelqu'un se faire avoir sur la neige : avec esp la voiture n'a pas voulu prendre un virage pourtant pas difficile et a fini dans l'accotement : avec esp desactive ca passait beaucoup mieux
    donc cet esp est dangereux puisqu'il provoque l'accident
    ton esp est beaucoup mieux : il empeche de prendre de la vitesse : donc tu est obligé de le desactiver
    mais ce n'est pas moi qui vai t'expliquer le fonctionnement de l'esp
    si j'achetai une voiture neuve j'exigerai d'avoir toutes les explication exacte du fabricant de la voiture : c'est tellement important de savoir comment marche ce qu'on achete : surttout que c'est une question de securité
    celui qui a raté son virage a cause de l'esp ne savait meme pas qu'il etait debrayable avant cet accident !
    JeanYves56
    Re : E S P et NEIGE
    Bonjour ,
    Le pb au niveau de la traction (capteur sur les roues ) et votre moteur s'est mis en "mode dégradé " , impossible dépasser les 2500 t/mn ( enfin ça depend des marques) .
    JeanYves56
    Re : E S P et NEIGE
    Faut passer à la concession enlever le defaut .
    JeanYves56
    Re : E S P et NEIGE
    "Faut passer à la concession enlever le defaut "
    Pas nécessairement sur un pb de freinage !! un simple arret - redemarrage suffit .
    kuznik
    Re : E S P et NEIGE
    bonjour et merci l'ordi signalait toujours le " defaut" quand j'ai repris la voiture trois jours plus tard J'ai roulé quelques minutes sans resultat et j' ai freine brutalement et tout est redevenu ok
    Aucun des concessionnaire s contactés par telephone ne m'a
    donné de solution!!
    merci beaucoup pour vos explications
    kuznik
    Re : E S P et NEIGE
    bonsoir y a t'il une explication a ce passage en mode " degradé" la route etait recoucerte d'une neige durcie et j'avais des chaines !
    Que penser de ces voitures faites pour rouler par grand froid ( SAAB) ?
    Dois je oasser au garage alors que l'"eps" n'est plus en defaut ?
    wizz
    Re : E S P et NEIGE
    peut être que les roues arrières (si chaines aux roues avant, normalement) patinent un peu (des micro patinages en permanence) et les infos sont en contradictoires avec les roues avant (qui ne patinent pas). L'électronique mettrait alors la voiture en mode sécurité, juste pour te permettre de rejoindre le prochain garage à vitesse réduite
    peut etre qu'entre 2 portions chainées, le pneu a tendance à patiner, et donc l'électronique voit une contradiction entre les données des capteurs G&D et la position du volant, et donc se met en mode sécurité...
    http://www.bovaysa.ch/images/action/...ne-neige_2.jpg
    JeanYves56
    Re : E S P et NEIGE
    Bonsoir ,
    En cas de pb , le calculateur impose ce fonctionnement en « mode dégradé »
    Les constructeurs ne sont pas loquaces la dessus , dans la RTA (pour particulier ! ) de ma Peugeot , par exemple , il n‘est pas fait allusion à ce mode dégradé , qui pourtant existe !
    Les causes sont generalement des pb moteur (injection …) , de pollution ( EGR , filtre à particule …)
    Un fonctionnement qui impose un régime minimal , suffisant pour rouler jusqu'au prochain garage .
    La première solution est de couper le contact et redémarrer pour effacer le defaut .
    Mais bien sûr en cas de pb serieux il est judicieux de faire une visite en concession .
    Cordialement .
    invite0324077b
    Re : E S P et NEIGE
    je le repete : si vous avez acheté une voiture neuve vous devez exiger qu'on vous donne toutes les explications pour maitriser son fonctionnement
    moi c'est plus simple : je ne suporte pas d'acheter a moitié une voiture parce que le vendeur ne veut pas me vendre avec le savoir entier : donc je me contente de voiture ancienne que je connais completement ...
    kuznik
    Re : E S P et NEIGE
    merci à tous je pense à posteriori que j'aurai du debrayer l'ESP avant d'arriver sur la neige ( ce qui est un peu paradoxal vu les objectifs de ce systeme!)
    Avec un coup de frein brutal ( sur terrain sec !) le defaut
    est disparu de l'ordi et je peux a nouveau debrayer l'esp
    avec le bouton ! voila je pense les revers de la sophistication des voitures !
    JeanYves56
    Re : E S P et NEIGE
    Bonjour ,
    "donc je me contente de voiture ancienne que je connais completement"
    C'est sûr qu'avec une 403 tu ne seras pas emmerdé avec l' ESP
    kuznik
    Re : E S P et NEIGE
    ok mais tu ne rouleras pas mieux ou pire sur la neige
    wizz
    Re : E S P et NEIGE
    peut être que les chaines ont faussé la géométrie du train roulant, et donc "perturbe" les données de l'ESP....
    BOB92
    Re : E S P et NEIGE
    Question peut-être bête ?
    Avec l'ESP, il faut chaîner les 4 roues ?
    sinon , sur la neige, il me semble logique que les commandes ESP sur les 4 roues vont être mal interprétées par l'électronique ...et qu'il se mette en position "d''anomalie"
    JeanYves56
    Re : E S P et NEIGE
    Re ,
    Les reponses ici , par exemple : http://www.willemin.ch/Presse/Fonctionnement%20ESP.pdf
    Cdlt
  1. La neige
    Par invite340c0c1d dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2009, 13h16
  2. Neige
    Par invite73890611 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2009, 07h49
  3. [Info] Plus d'image, j'ai de la neige à cause de la neige qui tombe
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 20h22
