schema de thyristors
    invite0e760f92
    bonjour , jai besoind'un coup de main sur un sujet de physiques assez complexe,j'ai besoin d'un schema qui permet l'amorcage de thyristors opposes dans un pont quatres thyristors. et il faut de sorties complementaire.
    Merci de me repondre si vous avez des infos sur se sujet.
    Futura Sciences n'est en aucun cas là pour "faire les devoirs" en lieu et place des étudiants ou élèves.
    Faites votre travail, postez votre schéma et demandez une vérification et/ou de l'aide et vous serez bien accueilli.
    A titre d'information, il existe sur ce forum une rubrique "Electronique".
    Cette discussion est fermée.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 09/02/2010 à 03h35.
    inviteede7e2b6
    Re : schema de thyristors
    si tu veux un "coup de pouce" sur TES devoirs , la moindre des choses et de donner l'énoncé in extenso.
    invite0e760f92
    Lors de seances de travaux pratiques , on desire coupler divers circuits sur le reseau . le couplage au reseau doit pouvoir se faire a un instant choisi par l'utilisateur dans la periode .
    On demande donc la realisation d'un systeme electronique realisant cette fonction .
    Le systeme devra egalement indiquer les passages a zero du reseau sur front montant et descendant .
    Le systeme devra permettre l'amorcage de thyristors opposes dans un pont 4 thyristors. il faudra donc deux sorties complementaire.
    Le niveau de tension des sorties demande est 0 - 10V . le courant devra etre capable de commander des composants puissance type thyristors et transistors
  1. thyristors
    Par invite313f675a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2009, 10h17
  2. les thyristors
    Par invitedd9141d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 23h03
  3. redressement à thyristors
    Par invitee382f91e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 19h38
  4. Pont redresseur à 4 thyristors .
    Par invitef0c7b766 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 09h11
  5. Help ! Montage à thyristors
    Par invite3a019cd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2006, 15h33
