dimmensionement gouvernail
    invitefe0f0e69
    salut
    je veux savoir comment dimensionner ou choisir les dimensions du gouvernail d'une eolienne pour suivre la direction du vent.
    svp s'il y a des formules ou une demarche. quels sont les facteurs qui entre en jeux.
    merci par avance c urgent pour projet de fin d'etude
    invitee0b658bd
    Re : dimmensionement gouvernail
    le probleme est complexe, le gouvernail étant souvent dans le sillage de l'hélice, il faut d'abord determiner les conditions dans le sillage
    une fois ce probleme résolu, il faut envisager deux cas,
    1) le cas des petits ecarts, il faut que tu tombes sur un systéme qui n'oscille pas.
    il va donc te falloir modeliser le couple par rapport à l'axe de rotation du à un petit ecart d'orientation et le couple de rappel exercé par le gouvernail
    pour etudier la stabilité de l'ensemble, il faudra bien entendu prendre en compte les moments d'inertie par rapport a cet axe
    tu te rerouves finalement avec sur les bras un probleme d'automatique pas vraiment linéaire
    fred
    invite69483f5c
    Ton système me fait penser aux voiliers de plaisance.
    Dans les temps pas ci-lointain ils avaient des systèmes mécaniques qui pilotaient le gouvernail en fonction de l'orientation du vent. C'étaient, je crois des régulateurs d'allures.
    Le principe : remplacer le barreur lorsqu'il n'y avait que de faible variation de directions du vent. Pour louvoyer le système ne marchait pas.
