effort de coupe taraudage
    inviteafba24dc
    Unhappy effort de coupe taraudage
    je cherche a qualibrer la puissance d'un moteur 3ph , pour qu'il puisse faire l'operation de taraudage avec un taraux de diametre 24mm sur une piece en laiton.
    si quelqu'un peux m'aider a trouver les formules a utiliser.
    Meric d'avance.
    Jaunin
    Re : effort de coupe taraudage
    Bonjour, Mirathameur,
    Voici déjà quelque lien pour vous aider.
    Auriez-vous un croquis de votre installation de taraudage, votre système m'inquiète un peu.
    Jaunin__
    http://www.mecaforma.ch/uploads/files/531_v1.pdf
    http://www.pats.ch/formulaire/fabric...rication3.aspx
    http://portail.ofppt.org.ma/prog///d...ILETAGE_V1.pdf
    inviteafba24dc
    Merci pour votre réponse Jaunin.
    Mon systeme est simple, j'ai pris une perseuse que j'ai l'est ajouté deux fin course ( au debut & a la fin) pour inverser le sens du rotation du moteur .
    Zozo_MP
    Deux remarques :
    lorsque l'on taraude avec une machine à tarauder montée sur un vérin de perceuse à colonne : il y a deux systèmes obligatoires que sont en général un limiteur de couple si le taraud coince cela patine et aussi un inverseur qui fait que quand l'opérateur relève même légèrement le levier de perçage le système change de sens tout seul.
    Le changement de sens permet entre autre le débourrage (fait même sur les machines CN.)
    Donc si vous taraudez peu épais de l'acier ou de l'alu du laiton de moins de 5mm ça pourra aller en lubrifiant bien et en prenant des tarauds à pointe. Si les taraudages sont plus profonds ; sans les deux systèmes précédemment cités vous allez casser autant de taraud que vous voudrez.
    Je ne parle même pas du diamètre du taraud qui conditionne encore plus ce que j'ai dit précédemment.
    Jaunin
    Bonjour, Zozo_MP,
    Oui, tout à fait, il y a un mandrin très spécial pour le taraudage mécanique, afin que l'on évide de se faire prendre les doigts quand l'étau se met à tourner.
    C'est pour ça que j'ai mis le troisième lien et voir la page 4.
    Jaunin__
  1. mécanique: effort d'entré faible, effort de sortie élevé
    Par invitea0b41a0d dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 12/05/2009, 10h31
  2. effort de coupe en taillage
    Par invite4f5400c0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 08h57
  3. FANUC interpretation macros taraudage rigide
    Par invite0a802f53 dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/01/2009, 22h38
  4. taraudage de bouchon pour bouteille d'acide
    Par invite047a3efc dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/01/2008, 14h34
  5. [Divers] Taraudage inversé ?
    Par invite1147c14e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 11h36
