came ??
came ??
    invite978b0cc0
    came ??
    Salut
    comment dessiner une came ?
    MERCI
    Re : came ??
    Bjrour à toi,
    Une came sert à créer à partir d'un systéme en rotation, un déplacement linéaire de forme complexe.
    A toi de connaitre le déplacement de ta partie linéaire et ses "variations" en temps vis à vis de ton systéme en rotation.
    ex: tu dois faire déplacer un doigt sur un 1cm de course sur 1/4 de rotation de ton systéme d'entrainement.
    Si ta came est "ronde" , tu n'as pas de variation en "linéaire".Il faut donc que sur 1/4 de son diamétre tu passe son rayon de
    R à R+1cm.
    Au bout de ce parcours tu reviens à ton rayon R.
    Bien sur il y aplus complexe en tant que "profil". A toi de déterminer ton profil.
    Dernière modification par f6bes ; 23/05/2010 à 08h00.
    invite69483f5c
    Re : came ??
    Le principe consiste a tracer son déplacement en fonction du temps sur du papier millimétré en coordonnées X; Y. Ensuite tu reportes en cercle toutes les coordonnées Y en ayant eu soin de diviser les 360° en autant de X.
    Par exemple : si tu as 6 valeurs de X tu divises les 360° par 6, cela te fais, une valeur à reporter tous les 60°, Si tu as 12 valeurs de X, tu divises les 360° par 12 et 12 valeurs Y à reporter, si tu as 360 valeurs de X, tu divises 360° par 360 .......
    Naturellement plus le nombre de X est important et plus le déplacement voulu est précis. C'est comme si tu voulais tracer un cercle à la main, sans compas. Si tu trace 4 rayons, lorsque tu vas faire ton cercle, tu risques d'avoir une belle "patatoïde". Si tu reportes 12 rayons, tu seras plus précis et si tu prends un compas, c'est comme si tu traçais des milliers de rayons.
    Cela, c'est le principe de base, si les déplacement sont lents. Ensuite, si les déplacements sont rapides il faut tenir compte des inerties des pièces en mouvement et du fait que du fait de leurs accélérations instantanées elles peuvent ne plus être en contact avec la came. ( Comme la voiture décolle à grande vitesse sur un dos d'âne.). Là il faut se servir d'un ordinateur pour faire le tracer d'une came.
    Zozo_MP
    Re : came ??
    Il y a aussi les cames à rainure ou en bosse symétrique qui évite justement l'effet dos d'âne.
    Pour illustrer ce qui est dit par F6bes on peut regarder wiki
    et pour ce que dit djodjo44 toujours wiki avec les coordonnées polaires si l'onveut faire un calcul à partir d'une feuille excel par exemple.
    enfin ici une méthode pour tracer le profil de la came car vouloir partir directement du cercle est un erreur à éviter surtout si l'on veut une certaine précision. C'est cette méthode dont parle DjoDjo44
