Le B.A BA
Le B.A BA
    invite01766f55
    Le B.A BA
    Bonjour a tous,
    J'ai aujourd'hui en tete un produit que je desire develloper, ce n'est pas un logiciel ou autre produit virtuel mais bien un produit materiel, qui pourrait faciliter la vie de milliers de personnes, j'y pense depuis longtemps deja, et desire mettre en place la creation de celui ci.
    Ma question est donc: que faut il faire pour demarrer? qui contacter dans un premier temps? faut-il contacter un bureau d'ingenieur afin qu'il m'aide a mieux penser et a dessiner le produit avant de le fabriquer? faut il deposer un brevet? quels documents faut il pour deposer un brevet?
    Je voudrais avoir le maximum d'informations pour le premier demarage, et vous serais tres reconnaissant.
    Bonne journee.
    invitee05a3fcc
    Re : Le B.A BA
    Bonjour daddouuu et bienvenue sur FUTURA
    Tu as tout les renseignements pour le brevet à l'INPI et le sujet a déjà été traité moult fois http://forums.futura-sciences.com/te...ention-on.html
    Par contre, tu ne dévoiles rien à personne (sinon avec une clause de confidentialité)
    invite01766f55
    Re : Le B.A BA
    je n ai pas trouve de reponse a ma question....
    J'ai une idee actuellement qui n'existe que dans ma tete, a partir de la que suis je cense faire pour la mettre en place? quel sont les premiers pas a faire?
    merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Le B.A BA
    Citation Envoyé par daddouuu Voir le message
    Tu n'as pas lu la discussion dont le lien est dans ma réponse #2 .... c'est exactement ta question (avec les divers processus possibles)!
    Tu veux qu'on te fasse des copié/collé ?
    invite01766f55
    Re : Le B.A BA
    Le sujet precedent concerne un appareil electronique etc...
    moi c est un appareil manuel qui facilite la vie de tous les jours dans les foyers j aurais voulu savoir qui peut me dessiner un tel appareil, me donner les mesures exacts, le repenser avec moi etc...je ne cherche pas pour l instant a le construire moi meme.
    Je ne veux pas non plus de copier/coller , si c est trop embetant de repondre, j irais me renseigner ailleurs.
    Zozo_MP
    Re : Le B.A BA
    On se détend un peu S V P pas la peine de le prendre sur ce ton. Pour la modération
    Vous ne dites pratiquement rien sur votre idée ce qui se comprend comme le dit Daudet, mais comment voulez-vous que l'on vous aide.
    Donc sans dire à quoi ça sert vous pouvez au moins décrire les 3 ou 4 grands composants de votre système.
    Prenons l'exemple d'un « mixeur piloter par ordinateur et alimenter par pile à combustible ».
    Vous diriez j'ai besoin de quelqu'un qui :
    - M'aide à concevoir et réaliser la forme extérieur en plastique (donc cela nécessite de maîtriser un logiciel faisant du surfacique) et d’avoir des connaissances en plasturgie.
    - M'aide à concevoir la mécanique et choisir les matériaux.
    - M'aide à choisir un moteur adapté ou à un adapter un,
    - M'aide à piloter le tout électroniquement,
    - M’aide à faire tout les dessins en 3D puis les plans en 2D
    - M'aide, etc, etc,
    Du made in France en quelque sorte.
    Le tout sans que cela me coûte trop cher
    Il faut savoir que selon ce que vous faites cela peut concerner plusieurs métiers, donc sauf à trouver la perle rare le mieux c'est un bureau d'étude mais là il va falloir allonger un sacré paquet de dollars, de kopek ou de shekel
    Voilà
    Dernière modification par Zozo_MP ; 29/06/2010 à 16h08.
    invite01766f55
    Re : Le B.A BA
    OK merci beaucoup, c'est tres gentil a toi, merci pour les infos, donc ce que j ai a faire dans un premier temps serait de m'adresser a un bureau d'etudes proche de chez moi,je ferai ca rapidement et vous tiendrai au courant de la suite des evenements.
    invitee05a3fcc
    Re : Le B.A BA
    Tu brules les étapes ! Un brevet, c'est une idée. Pas besoin de réalisation pour déposer un brevet. Tu va voir un cabinet de brevet qui te rédige ton brevet et c'est tout.
    Après, tu te lances dans la réalisation (protégé par ton brevet) et la commercialisation ......
    Mais je ne fais que du copié-collé en te racontant ça
    invite01766f55
    Smile Re : Le B.A BA
    Ok super merci c'est gentil, par contre je ne me suis pas du tout enerve, je me disais juste que peut etre ce n'etait pas le bon forum ou autre....
    Bref en tous cas merci, je vais relire le Post a propos des inventions un peu plus serieusement, et si jamais j'ai d autres questions je vous ferai signe (si possible), bonnes vacances en tous cas!
    Re : Le B.A BA
    Un brevet ce n'est pas seulement (et certainement pas) une idée mais aussi la façon de la mettre en oeuvre sinon cela serait trop simple!
    http://www.inpi.fr/fr/brevets.html
    Tropique
    Re : Le B.A BA
    Et il faut ajouter que pour un particulier, c'est une énorme galère, et des frais assez colossaux si on veut une protection décente. Et si c'est une vraiment très bonne idée, il vaut mieux que la protection soit à toute épreuve (et même ainsi, ....).
    Si c'est simplement une bonne idée, ce sera beaucoup de peine et d'argent dépensés en pure perte.
    Je ne veux pas te décourager, mais t'inciter à réfléchir de manière très approfondie. Et éventuellement, à prendre conseil auprès d'un expert indépendant en propriété intellectuelle et industrielle.
    C'est une étape et des frais supplémentaires, mais si cela peut t'aider à voir les choses de manière détachée et objective, ce ne sera pas de l'argent perdu.
    Un cabinet de brevets te donnera des conseils également, mais eux ont intérêt à ce que tu ailles de l'avant, et leurs conseils ne seront pas tout à fait neutres.
    Bon courage.
    Re : Le B.A BA
    Re
    pour fixer les idées c'est plusieurs milliers d'euro rien que pour le dépôt en CEE, chaque extension à l'étranger c'est encore des milliers d'euros; Ensuite il faut payer pour l'entretien!
    En cas de contrefaçon il faudra engager des frais judiciaires, là on passe à la vitesse supérieure , l'unité de compte devient la centaine de milliers, voire le million suivant le brevet.
    Donc pour s'engager seul dans cette voie il faut être motivé et argenté!
    invitee05a3fcc
    Re : Le B.A BA
    je voulais dire que tu n'as pas besoin d'un proto fonctionnel pour déposer un brevet. Tu expliques ce que tu veux faire et comment le faire.
    Re : Le B.A BA
    Oui là tu as raison!
    Mais cela doit rester réalisable.
    En fait le problème c'est d'en dire assez pour verrouiller le procédé mais pas trop pour rendre très difficile les contrefaçons, car certains pays se foutent royalement des brevets(suivez mon regard).
    invitee05a3fcc
    Re : Le B.A BA
    Ca c'est le rôle du cabinet de rédaction de brevet qui te transforme ton truc clair et génial en 15 feuilles de papier où tu ne reconnais plus rien de ton travail initial (vécu !)
    Re : Le B.A BA
    Re
    C'est d'ailleurs assez amusant d'en lire les traductions qui en sont faites dans d'autres langues lorsque cela arrive.
