un peu de cinématique...
    fafy
    Ci joint le schéma cinématique qui résume ma question.
    Merci pour vos avis.
    fafy.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 09/09/2010 à 15h08. Motif: Suppression de la pièce jointe au format PDF
    JPL
    Re : un peu de cinématique...
    Les schémas doivent être postés dans un format graphique : gif, png ou jpg. Lire http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Merci.
    Zozo_MP
    Bonjour fafy
    En attendant que vous re-postiez une image selon la bonne procédure, j'attire votre attention que si vous n'en dites pas plus nous ne pourrons strictement rien dire.
    En plus cela énerve mes petits camarades du peu d'efforts que vous faites pour appuyer votre demande.
    Un dessin de l'école maternelle est à peu près aussi explicite.
    Soulever un canne à pèche à la main ou une poutre de 300 kg ce n'est pas la même chose que diable.
    fafy
    J'ai remis un format compatible pour le forum (excusez moi zozo pour cet erreur)
    Cette demande (sur le plan ci joint) concerne l'ouverture d'une porte.
    Je précise par ailleurs que la cinématique (étude des mouvements) peut tout à fait concerner la pêche ou le levage d'une grue. Ma demande est purement théorique.
    Je pense que la clarté d'une réponse est souvent à la hauteur de la clarté de la question. Mon schéma est simple au regard de la demande.
    Notez aussi qu'une conception fiable en mécanique relève bien souvent de sa simplicité. Une arme à feu monocoup est plus précise qu'une arme automatique (à calibre égale). Concevoir une seule pièce par fonction n'est pas toujours facile. La simplicité demande de la réflexion justement. Vous le dites vous même zozo, ce dessin digne d'un dessin de maternel n'a pas forcément une réponse évidente.
    J'apporterai par ailleurs un peu plus de précision à l'avenir dans mes demandes.
    fafy
    fafy
    Bonjour zozo,
    Est ce que j'ai fait une manip mauvaise car mon dernier message avec la miniature indique un triangle qui indique que je n'ai respecté la charte. Merci pour votre réponse.
    fafy
    Zozo_MP
    Bonsoir FAFY
    Rassurez vous tout va bien rien n'est hors charte à ce que je vois.
    Votre pièce jointe est correctement insérée.
    Le triangle dont vous parlez est disponible dans tous les messages de tous les forums. Il sert à signaler aux modérateurs un message qui serait hors charte.
    Par exemple quelqu'un met de la pub dans un message ou s'il est très incorrect dans ses propos il suffit de cliquer sur ce triangle pour signaler à la modération qu'il y a un problème sur ce message en particulier.
    fafy
    merci pour votre réponse.
    A bientôt
    fafy
    fafy
    Bonjour Zozo,
    Je reviens vers vous car je n'ai aucune réponse à ma demande. D'habitude, qqun donne toujours son avis ou une information. Peut être que le message n'est pas bien passé finalement.
    Merci et à bientôt
    fafy
    Zozo_MP
    Bonjour Fafy
    Je crois que plutôt que personne n'a compris votre demande.
    Pourriez vous nous là ré-expliquer avec un cas concret même si votre demande est théorique.
    Vous avez bien fait remettre le sujet sur le dessus de la pile en tous cas.
    Zozo_MP
    Comme vous parlez de cinématique dites nous les points qui sont fixes et ceux qui ne le sont pas.
    Tel que je vois, il est hyperstatique donc rien ne bouge mais peut être est-ce normal.
    invite13dff322
    le point c glisse sur la barre, c'est d'ailleurs pas de la cinématique mais de la géométrie.
    Pour vérifier votre formule, une feuille une regle, un crayon et tracez. ensuite vous mesurez et comparez avec le résultat de votre formule. (avec la dao c'est encore plus facile).
    invite675c8a28
    Il y a peut être moyen d'exprimer les deux angles en trouvant une relation entre eux dans le triangle ABC, en posant l'angle BÂC = Pi-Beta, du coup on aurait les deux angles dans le même triangle, avec 2 côtés connus et le 3eme exprimable en fonction des angles.
    invite897678a3
    Cette formule donnée par Fafy sous-entend que la distance AB entre les 2 points de rotation, notée "b"est inférieure à la longueur "R" du bras de levage.
    Si b est supérieure à R, il faut mettre un "-" au dénominateur:
    L'expression de en fonction de b, R et devient alors:
    Si b < R , la potence pourrait s'orienter sur 180 degrés (en théorie ,
    si b = R, la potence peut se relever à la verticale,
    et si b > R, alors la potence va se relever (rapidement) jusqu'à une position oblique limite (en fonction du ratio de b et de R), et va ensuite redescendre plus doucement.
    Dans ce cas, le déplacement angulaire de la potence BC n'est pas proportionnel à celui du bras de commande R (et c'est normal, quand on regarde la formule).
    La piste donnée par kOyx permettrait-elle de s'affranchir du changement de signe au dénominateur quand b>R ?
    fafy
    merci pour vos réponses,
    pour apporter plus de précision, en effet en A et B, ce sont des liaisons pivots et en C, on a un glissement.
    L'objectif de ma demande est de simplifier la formule que je propose. En effet, celle-ci fait apparaître alpha d'un côté et 2 fois béta de l'autre côté du signe =. Je cherche finalement à obtenir une seule fois alpha et 1 seule fois béta dans la formule.
    Fafy
    fafy
    je ne comprends pas pourquoivous me parlez d'arbre cannelé?
    Salutations
    fafy
    Zozo_MP
    Effectivement aucun rapport je me suis trompé de fil de discussion.
    Désolé.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite897678a3
    Pour mettre tout le monde d'accord, nous dirons que la liaison est assurée par manchon coulissant au point C.
    Franchement, votre formule me semble la meilleure et la plus simple.
    J'ai tenté de suivre la voie préconisée par kOyx (relations dans le triangle) et je parviens (péniblement), en reprenant vos notations, à une expression de la forme:
    Non vérifié
    fafy
    Merci pour votre recherche et bon we!
    fafy
    polo974
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    edit: bonjour aussi...
    arctg d'un angle, ça a un coté choquant... (j'ai pas vérifié)
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite897678a3
    Oups!
    Bien vu Polo 974, et merci
    La formule donnée au # 13 doit donc se lire ainsi (avec un + ou un - au dénominateur en fonction des grandeurs b et R):
    Désolé d'avoir commis une telle erreur.
    invitee0b658bd
    Bien que cela ne réponde pas directement à la question posée ( simplification de la formule d'origine) on peut quand même remarquer que le mécanisme proposé est une inversion cinématique du système bielle manivelle.
    dans le système proposé, la bielle du système bielle manivelle est prise comme bâti. Ou inversement, si on choisi la barre BC de ce système comme bâti on obtient un système bielle manivelle classique.
    cette façon de faire permet de se ramener à des résultats classiques.
    fred
    invite897678a3
    Je suis bien ennuyé avec le système bielle manivelle car le déplacement de la flêche n'est pas toujours proportionnel à l'angle du bras de commande.
    Voir image jointe (cliquez pour agrandir).
    Cdlt
    invitee0b658bd
    tu pourrais joindre un petit schéma avec le parametrage que tu as retenu ?
    fred
    Zozo_MP
    je fais un hors sujet fafy me pardonnera sûrement.
    [HS On]
    Saluons le retour de Fred qui a pris de longues vacances et nous nous sentions bien esseulés loin de son savoir et de sa pertinente disponibilité.
    Joie et le mot qui me convient le mieux pour l'instant.
    Merci Fred et une bienvenue cent fois renouvelée.
    [HS/Off]
    Bonne journée à toutes et tous.
    PS :
    do you no what !
    i'm happy
    invite897678a3
    You'r welcome, oeuf corse!
    Désolé, j'aurais dû prévoir un petit croquis sur ma feuille excel, ou tout au moins préciser dans quel sens évoluaient les angles alpha et bêta.
    Voila qui est réparé (cliquez sur la pièce jointe pour agrandir).
    suite au OUpss ! Suppression du dessin comportant une inversion
    Dernière modification par Zozo_MP ; 02/11/2010 à 10h41. Motif: suppression d'une petite erreur
    invite897678a3
    Voici le dessin corrigé:
    invitee0b658bd
    il me semble normal que les deplacements ne soient pas proportionnels, les fonctions étant fortement non lineaires (et cycliques) c'est même normal.
    tu as cependant sur ce mecanisme une zone (importante)ou il est sensiblement lineaire , autour de alpha = 180°
    entre 120 et 240 ° ton systeme est quasi lineaire d'un rapport sensiblement 1/2.4
    fred
  1. deux aimants qui se repousses perde peu a peu leur magnétisme?
    Par invitea01ec05b dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2009, 11h44
  2. Cinématique
    Par invite7636db5c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2009, 15h41
  3. Cinématique
    Par invite4a1f48b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2008, 12h51
  4. Cinématique
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2008, 22h26
  5. Quelqu'un peu m'expliquer un peu les métiers de l'infographie
    Par invite05d928a2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/02/2007, 17h15
